tinh hinh la sang nay e tháo amli ra. .kiểm tra .vi ngày truoc bj mất 1 vế ... nhung khi e chạm tay để ktra thi bên còn lại mất nốt .. . cao thu nào giúp e voi..
giup e ve amli mat tin hieu vao ...
Tags: None
cơ bản hư hỏng .Nguyên văn bởi nhokxjnklc Xem bài viếtbo công suất ak bac .. . sang nay e so vào mỗi chỗ tín hiệu vao ma sao mất luôn vế con lại ...
-mất nguồn
-chết sò
-đứt đường tín hiêu
-hư mạch tiền khuyếch đại
bạn kiểm tra từng bước nhé.
Bạn chạm tay kiểm tra cái kiểu gì mà khẳng định vế còn lại cũng chết nốt?
Câu hỏi của bạn ko rõ ràng thành thử mấy người trên cũng trả lời kiểu thầy bói xem voi thôi!Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
0989313142
Đầu tiên mình có góp ý với bạn như sau : Ampli của bạn hiệu gì + model , bạn đã kiểm tra và trình tự kt của bạn như thế nào . Còn bạn đưa ra câu hỏi như vậy thì ai biết đường nào mà để góp ý với bạn , thật sự nếu bạn không phải là thợ điện tử thì ôm cái Ampli của bạn ra cơ sở nào chuyên về Ampli họ sẽ giải quyết theo đúng yêu cầu của bạn , đừng đem ra chỗ chuyên ti vi vì như vậy có thể .. tôi nói là có thể vừa mât thời gian hoặc bạn không hài lòng . Chúc bạn vui vẻ
Đi đâu cũng thấy quảng cáoNguyên văn bởi dothietchào bạn!
vẫn chưa sửa được ampli à. nếu bạn ở đồng nai ban mang qua cho mình mình sửa dùm cho không tính công .mà linh kiện mình sẵn có giá bao rẻ ở biên hòa
Cửa hàng linh kiện điện tử biên hòa gần kcn amata 0995097968
thân!
. Bác phải ADD cái hình này vào nè ^_^
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
