Cách tạo 1 cái Relay thấp áp!
  • huonglycoi89
    • Jan 2014
    • 3
    Em cần 1 con Relay ngắt điện khi nguồn Ắc quy <12V để bảo vệ bình Ắc quy
    Do em là dân sửa xe nên cũng không rành về điện tử lắm! Mong các bác chỉ giúp! Relay này có bán sẵn không? Mua ở đâu? Nếu k bán sẵn thì chế tạo có khó lắm không?
    Rất mong được sự giúp đỡ của các Pro!
    Xin cảm ơn!
  • HTTTTH
    Moderator
    • Dec 2007
    • 5134
    Rơ le sử dụng < 12V thì có nhiều: 5V, 6V, 9V,...
    Ngay cả rơ le dùng 12V vẫn có thể đóng cắt tốt với điện áp ~ 10V.
    Vấn đề là bạn cần loại rơ le dẫn dòng lớn hay bé.
    Nói chung, rơ le càng to thì dẫn dòng càng lớn.
    Khi điện áp accu thấp thì rơ le đang hút vẫn chưa nhả... cho đến khi điện áp accu quá thấp --> Như vậy không thể chỉ dùng 1 rơ le để bảo vệ accu được.
    Để làm công việc như bạn mong muốn thì cần có mạch so sánh điện áp để điều khiển rơ le.
    • THSANG AUTO
      • Jul 2012
      • 893
      Nguyên văn bởi huonglycoi89 Xem bài viết
      Xin cảm ơn!
      Relay 12V + con TL431 nữa là ok.
      facebook:
      • huonglycoi89
        • Jan 2014
        • 3
        Bên em lắm thiết bị định vị vào xe máy. Thiết bị này có dòng khoảng dưới 100mA 12V. Sẽ bình thường nếu như xe máy chạy nhiều. Nhưng có những xe để cả 1-2 tuần k chạy thì sẽ hết bình nên em cần relay ngắt nguồn để k bị hết bình ạ!
        • huonglycoi89
          • Jan 2014
          • 3
          Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viết
          Bác có thể giải thích rõ hơn k? em lắp thiết bị định vị nên cần ngắt thiết bị ra nếu như xe để lâu không chạy để bảo vệ ắc quy
          • NinoNguyen_
            • Feb 2011
            • 349
            Để thực hiện được việc của bác nêu "ngắt thiết bị ra nếu như xe để lâu không chạy" thì phải làm cách nào đó nhận biết được cái xe của bác nó đang chạy hay đứng im, nếu đang đứng im thì đã đứng im được bao lâu. Ngoài ra còn phải kiểm ta cái bình ắc quy có đủ điện áp đẻ duy trì hay không. Với số lượng biến đầu vào của bác như thế, hoặc có thể sẽ còn nhiều hơn nữa, theo em cách đơn giản và rẻ tiền là dùng vi điều khiển. Bác không tự làm được thì đi thuê sinh viên làm là tốt nhất.
            huonglycoi89 Tìm hiểu thêm về huonglycoi89
