Về tạo xung cho NE555
  • tranvanket
    • Jun 2012
    • 66
    mình đang cần tạo xung nháy đưa ra led , lấy xung từ Ne555 từ nguồn 12v nhưng vấn đề là không tính nổi R1 , R2 , C như nào để cho chân 3 của NE555 ra có thời gian có giá trị 0 ( hay tắt) lớn hơn (từ ba lần trở lên ) thời gian xuất ra xung giá trị 1
    Giải pháp hiện giờ đang là dùng đệm bằng ic7404 để đảo giá trị nhưng lại rắc rối là ic 7404 chỉ dùng 5v , lại phải dùng 7805
    tuy nhiên cũng được việc nhưng khá lằng nhằng .
    Ngoài ra cũng đã thử làm cổng not từ tran c828 nhưng không được
    các bác giúp xem có giải pháp nào không ? hay cách mắc NE555 như nào không ?
  • thanhhaudt33
    • Feb 2012
    • 736
    Nguyên văn bởi tranvanket Xem bài viết
    Ko biết tính là tra trên mạng tìm trang web tính giùm cho, nhớ là có.
    Bùi Thành Hậu
    Gmail:
    Fb:
    • tranvanket
      • Jun 2012
      • 66
      Đã tra đủ các kiểu , kể cả ở đây :555 Calculator
      nhưng vẫn không cho ra T2 >>> T1 Click image for larger version
      • dangtuandat
        • Dec 2009
        • 257
        muốn cho T2>>>T1 thì bạn cho R2>>>R1 là được, theo công thức tính là biết thôi.Chú ý là thay đổi điện trở thì tần số và dulty sẽ thay đổi.
        sale of Gobal Automation Solution Company Limited
        • tranvanket
          • Jun 2012
          • 66
          Đã thử rồi , nhưng không bao giờ cho ra thế , vì nhìn kỹ công thức tính rồi , điều đó là không thể
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1065
            - Bạn tìm hiểu kĩ hơn thì sẽ làm được .
            - Nếu bạn không làm được thì bạn làm như cũ nhưng thay con 7404 bằng loại 40xx thì chạy luôn 12V , không phải dùng 7805 nữa....
            • thanhhaudt33
              • Feb 2012
              • 736
              Nhớ trên mạng có trang web tính sẵn cho mình, ko biết tính thì chịu khó tìm đi.
              Bùi Thành Hậu
              Gmail:
              Fb:
              • tranvanket
                • Jun 2012
                • 66
                #8
                Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
                Nguyên văn bởi thanhhaudt33 Xem bài viết
                Cảm ơn để thử với họ 40xx vậy , cho đỡ tốn thêm 1 em 7805
                Trang như này (555 Calculator) nhưng không ra được vì đã nghiên cứu kỹ quy luật rồi , bạn thử xem !
                • thanhhaudt33
                  • Feb 2012
                  • 736
                  #9
                  Trang đó đầy đủ công thức và có cả vd cụ thể hết rồi. T1 là cạnh xung cao, T2 là cạnh xung thấp. T1+T2=chu kỳ.Thân!
                  Bùi Thành Hậu
                  Gmail:
                  Fb:
                  • tranvanket
                    • Jun 2012
                    • 66
                    #10
                    Bác đã làm được bao giờ chưa vậy ??????????????????????/
                    Thế này bác nhé
                    T1 xung cao =0.7(R1+R2)C
                    T2 xung thấp = 0.7R1C
                    muốn T2 >T1 thì 0.7r1c>0,7(r1+r2)c
                    suy ra r1c>(r1+r2)c
                    suy ra r1c>r1c+r2c
                    kết luận : r1 , r2 ,c đều khác không và lớn hơn không . Vậy coi r1c là số có giá trị a nào đó thì ta thấy một sô không thể lớn hơn chính số đó cộng thêm số khác không và lớn hơn không . Đúng không ?
                    • quanghung83
                      • Sep 2013
                      • 194
                      #11
                      Bạn thử lấy Pin3 so với Vcc xem . Tín hiệu sẽ bị đảo so với PỈN và GND
                      Email :
                      DĐ : 0966 6789 22
                      • tranvanket
                        • Jun 2012
                        • 66
                        #12
                        chưa thử nhưng chắc không được , có gì mai xem như nào
                        • thanhhaudt33
                          • Feb 2012
                          • 736
                          #13
                          Thế này bác nhé
                          suy ra r1c>(r1+r2)c
                          suy ra r1c>r1c+r2c
                          Đúng là ko có Thầy ko được mà!^ ^
                          Mấy giá trị C và T bạn tự cho vào và mục đích mình cần tìm là giá trị R1, R2 nhé. Chứ mấy cái suy luận kia trong toán học thôi, điện tử thì phải thực tế nhé!
                          Bùi Thành Hậu
                          Gmail:
                          Fb:
                          • tranvanket
                            • Jun 2012
                            • 66
                            #14
                            bác thử xem như nào ? nếu được em đỡ tốn con 4069
                            • nghiacd
                              • Feb 2008
                              • 172
                              #15
                              Mình nghĩ đây là thứ các bạn đang cần, chúc vui, mình cũng tìm mạch này lâu rồi, nay mới tìm đc. mình đã mô phỏng thử chạy rất tốt.
                              tranvanket Tìm hiểu thêm về tranvanket
