em có cái đổi nguồn khi cắm điện thì dùng bút thử điện thử vào vỏ của nó thì bút sáng đỏ, sờ vào vỏ ko giật,nhưng khi cắm cái lò vi sóng vào đường 110 của đổi nguồn dùng bút thử điện vào vỏ lò vi sóng thì bút cũng sáng đỏ,sờ vào thấy tê tê. Khi đảo chiều phích nguồn của đổi nguồn thì bút thử điện dí vào vỏ đổi nguồn và vỏ lò vi sóng đều ko sáng, cũng ko bị giật tê tê nữa.Bác nào biết giải thích dùm em với,chứ để thế cũng kinh kinh
các bác cho em hỏi chút về điện với
bút điện trên 40v là có thể sáng . với điện áp trên 40v ko nhiều có thế giật không giật hoặc tê tê tùy vào thể trạng. theo bạn nói thì lò vi sóng của bạn bị dò điện ra vỏ. hơi khó giải thích nhưng giữa vỏ và 1 chân của phích cắm có 1 điện trở (dò ) . khi chân ấy cắm vào pha + thì bạn sờ vào vỏ sẽ giật . còn khi đảo chiều chân ấy cắm vào pha âm sẽ ko bị giậtSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
cái biến áp của cái đổi nguồn bị rò diện ra vỏ rồi bạn coi chừng đi theo ông bà:lấy cọng dây điện câu vô vỏ của cái đổi nguồn đầu kia tiếp đất hoặc gở cái đổi nguồn ra xem lại cái biến áp chiêm giấy cách điện vào cách này hơi khó..tiếp đất mass là dể..thankNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem có cái đổi nguồn khi cắm điện thì dùng bút thử điện thử vào vỏ của nó thì bút sáng đỏ, sờ vào vỏ ko giật,nhưng khi cắm cái lò vi sóng vào đường 110 của đổi nguồn dùng bút thử điện vào vỏ lò vi sóng thì bút cũng sáng đỏ,sờ vào thấy tê tê. Khi đảo chiều phích nguồn của đổi nguồn thì bút thử điện dí vào vỏ đổi nguồn và vỏ lò vi sóng đều ko sáng, cũng ko bị giật tê tê nữa.Bác nào biết giải thích dùm em với,chứ để thế cũng kinh kinh
em tháo ra dùng đồng hồ đo thông mạch thì ko thấy dò,mà em sờ vào vỏ của cái đổi nguồn ko giật dù bút thử điện đỏNguyên văn bởi toanelectric Xem bài viếtcái biến áp của cái đổi nguồn bị rò diện ra vỏ rồi bạn coi chừng đi theo ông bà:lấy cọng dây điện câu vô vỏ của cái đổi nguồn đầu kia tiếp đất hoặc gở cái đổi nguồn ra xem lại cái biến áp chiêm giấy cách điện vào cách này hơi khó..tiếp đất mass là dể..thank
em cũng nghi lò bị dò điện ra vỏ nhưng em kiểm tra đổi nguồn thì ko thấy chạm vỏ nhưng bút thử điên lại sáng,e đang thắc mắc chỗ này bác ạNguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtbút điện trên 40v là có thể sáng . với điện áp trên 40v ko nhiều có thế giật không giật hoặc tê tê tùy vào thể trạng. theo bạn nói thì lò vi sóng của bạn bị dò điện ra vỏ. hơi khó giải thích nhưng giữa vỏ và 1 chân của phích cắm có 1 điện trở (dò ) . khi chân ấy cắm vào pha + thì bạn sờ vào vỏ sẽ giật . còn khi đảo chiều chân ấy cắm vào pha âm sẽ ko bị giật
Chuyện bình thường mà bạn không sao đâu.bạn chỉ cần đảo chiều jack cắm nguồn là hếtNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem cũng nghi lò bị dò điện ra vỏ nhưng em kiểm tra đổi nguồn thì ko thấy chạm vỏ nhưng bút thử điên lại sáng,e đang thắc mắc chỗ này bác ạ
chúc vui !Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
đúng rùi bác ạ,đảo chiềub dây cắm đổi nguồn là hết đèn đỏ ở vỏ đổi nguồn và cả ở vỏ lò nữa, nhưng em vẫn ko hiểu tại sao ko chạm ở đâu mà lại lên đèn ở bút thử điện. bác cho e hỏi nếu cứ để dùng liệu có giật ko ạNguyên văn bởi lkdientubh Xem bài viếtChuyện bình thường mà bạn không sao đâu.bạn chỉ cần đảo chiều jack cắm nguồn là hết
chúc vui !
khi đảo chiều dây nguồn mà đèn báo bút thử thay đổi , như vậy chứng tỏ bộ nguồn , biến áp , hoặc công tắc đã có sự rò điện rồi , khi dây nguội đi vào phần rò thì đèn không sáng , khi dây nóng đi vào thì bút thử sẽ sáng , một mối nguy hiểm đang rình rập , đe doạ đến an toàn , Vậy nên cẩn thận với điện rò rỉ kiểu này , chớ nên chủ quan, cách nay hai hôm , trên báo có đăng 1 chàng thợ điện đến kiểm tra rò điện gây chết người nhà đó , và chàng ta cũng bị chết do ngã vào chỗ điện rò đó !!!Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtđúng rùi bác ạ,đảo chiềub dây cắm đổi nguồn là hết đèn đỏ ở vỏ đổi nguồn và cả ở vỏ lò nữa, nhưng em vẫn ko hiểu tại sao ko chạm ở đâu mà lại lên đèn ở bút thử điện. bác cho e hỏi nếu cứ để dùng liệu có giật ko ạ
thợ điện mà bị chết như bạn nói là do họ chủ quan mà thôi.biết giật chết người mà không chịu cẩn thận.Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi đảo chiều dây nguồn mà đèn báo bút thử thay đổi , như vậy chứng tỏ bộ nguồn , biến áp , hoặc công tắc đã có sự rò điện rồi , khi dây nguội đi vào phần rò thì đèn không sáng , khi dây nóng đi vào thì bút thử sẽ sáng , một mối nguy hiểm đang rình rập , đe doạ đến an toàn , Vậy nên cẩn thận với điện rò rỉ kiểu này , chớ nên chủ quan, cách nay hai hôm , trên báo có đăng 1 chàng thợ điện đến kiểm tra rò điện gây chết người nhà đó , và chàng ta cũng bị chết do ngã vào chỗ điện rò đó !!!
lò vi sóng sờ vào hơi tê tê khi chân ướt tiếp xúc với nền nhà , (kiểm tra không rò điện) thì nó cũng giống máy tính ,tivi, đầu đĩa ...thôi. mình chỉ cần sử dụng cẩn thận là được.chứ nếu mà sửa chắc bạn phải mang hết chúng đi sửa rồi .nhưng không phải thợ nào cũng sửa được đâu nhé
thân!Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
e đã kiểm tra đổi nguồn ko chỗ nào dò điện?(dùng cả đồng hồ để đo thông mạch).bác cho em hỏi đèn bút thử lên sao sờ vào vỏ đổi nguồn ko tê mà sờ vào vỏ lò lại tê tê khi đi chân đất. đảo chiều phích cắm đổi nguồn thì hếtNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtkhi đảo chiều dây nguồn mà đèn báo bút thử thay đổi , như vậy chứng tỏ bộ nguồn , biến áp , hoặc công tắc đã có sự rò điện rồi , khi dây nguội đi vào phần rò thì đèn không sáng , khi dây nóng đi vào thì bút thử sẽ sáng , một mối nguy hiểm đang rình rập , đe doạ đến an toàn , Vậy nên cẩn thận với điện rò rỉ kiểu này , chớ nên chủ quan, cách nay hai hôm , trên báo có đăng 1 chàng thợ điện đến kiểm tra rò điện gây chết người nhà đó , và chàng ta cũng bị chết do ngã vào chỗ điện rò đó !!!
dùng đồng hồ đo thông mạch để kiểm tra rò rỉ điện thì cũng giống như bé mẫu giáo đi múa vậy thôi , kim có nhảy thì nhảy không nhảy thì thôi . tin vào đó thì có ngày.....! hãy dùng Megaohm mà đo thì mới biết , một lớp kim loại oxit hoá giữa 2 bề mặt vật dẫn điện , đo thì không thấy nhưng có thể đủ sức giật chết người .(giật làm cho té , ngã , gây ra va chạm mạnh , chấn thương nặng , rơi từ trên cao v.v) một nguyên tắc khi xoay đầu phích cắm mà thiết bị , máy móc có thay đổi điện rò thì phải kiểm tra thật kỹ , chỉ khi nào xoay phích cắm mà không còn hiện tượng trên , thì mới tạm coi là an toàn .Nguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếte đã kiểm tra đổi nguồn ko chỗ nào dò điện?(dùng cả đồng hồ để đo thông mạch).bác cho em hỏi đèn bút thử lên sao sờ vào vỏ đổi nguồn ko tê mà sờ vào vỏ lò lại tê tê khi đi chân đất. đảo chiều phích cắm đổi nguồn thì hết
đồng hồ đo thông mạch sao lên mà biết bạn chỉ có đh chuyên dùng la me ga omh mới thấy bạn ah...bạn cứ tiếp đất là ok kg thì cách điện cục biến áp....thânNguyên văn bởi dmllinh Xem bài viếtem tháo ra dùng đồng hồ đo thông mạch thì ko thấy dò,mà em sờ vào vỏ của cái đổi nguồn ko giật dù bút thử điện đỏ
em đang ko biết cục biến áp dò hay lò vi sóng dò điện bởi vì 2 cái bút thử đều lên ,nhưng lò thí sờ tê tê còn đổi nguồn thì khôngNguyên văn bởi toanelectric Xem bài viếtđồng hồ đo thông mạch sao lên mà biết bạn chỉ có đh chuyên dùng la me ga omh mới thấy bạn ah...bạn cứ tiếp đất là ok kg thì cách điện cục biến áp....thân
bởi mèomướpDạ chú rủ cô ấy đi ăn uống, cà phê, xem phim...nhớ nắm tay, rồi thì ôm hôn,...trong vòng 1 tuần mà ko nắm tay được, 1 tháng mà ko ôm đc thì dẹp ngay và luôn ạ. Nhắn tin, gọi điện ít thôi ạ, trả lời quá lâu hoặc ko trả lời cũng dẹp ngay ạ. Nên thể hiện chú là người có điều kiện nữa ạ...
Hôm qua, 18:50 -
07-02-2026, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
