Tôi có cái đèn học bật lên sáng được 3 phút lại tắt .khi tắt đo điện áp tụ lọc nguồn sau cầu nắn diot vẫn có 300v.ae nào biết giúp tôi với thank
đèn học bóng đèn hình chữ u
Tiêm cho e nó 1 liều kháng sinh <nhẹ> xem= thay bóng kcĐỗ Ngọc Hiếu
Từ Sơn, Bắc Ninh
Điện thoai; 0989 800
Cái mạch đèn học gắn trên bảng mạch in hình chữ nhật ấy... cái loại "Biến tần" ấy... lởm lắm. Tôi không dại sửa cái mạch đó, vì nhiều khi "bỗng dưng nó nổ", đau tim phổi lắm.
Tôi thường tháo mạch trong bóng compact hỏng để thay. Mạch của Philips thì bền mà đèn lại sáng hơn hẳn (cùng công suất nhé)
Thường thì mạch này hay hỏng 1 loạt gồm: 2 trans 13003, 2điện trở tại chân E của trans, 2 con trở khoảng 10 Ohm, rồi có thể hỏng tụ pi nối tiếp với dây tóc .... Nếu thay thử không được thì kiếm 1 mạch trong đèn chữ U (2U) cùng công suất thay vào là được.Email:
Đau đầu vì điện tử
Nhìn bảng mạch rất đơn giản bóng đèn tốt kiểm tra điện trở tốt tụ điện đo sau diot nắn có khoảng 300vdc thế mà cứ sáng 1 chút lại tắt .tắt và để chút bật lại lai sáng ko phải lỏng mạch hay tiếp xúc ctac đâu nhé các bác chỉ có mấy cái tụ giấy và cuộn dây ai rành về nguyên lý phân tích mạch giùm để tìm bệnh với cám ơn
Trên diễn đàn có khá nhiều bài về chấn lưu điện tử, bạn tìm thử xem.Nguyên văn bởi Maiquetvpro Xem bài viếtNhìn bảng mạch rất đơn giản bóng đèn tốt kiểm tra điện trở tốt tụ điện đo sau diot nắn có khoảng 300vdc thế mà cứ sáng 1 chút lại tắt .tắt và để chút bật lại lai sáng ko phải lỏng mạch hay tiếp xúc ctac đâu nhé các bác chỉ có mấy cái tụ giấy và cuộn dây ai rành về nguyên lý phân tích mạch giùm để tìm bệnh với cám ơn
Mạch đèn ấy không dùng diac, bác ạ. Nó mồi bằng tụ hóa, hình như 1uF thì phải...Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtSao không thấy ai bảo thay con diac hết vậy ta!Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
