Hỏi về cuộn dây L
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    Hỏi về cuộn dây L
    Mình có một sơ đồ mạch ( như hình vẽ ) và do mình quên mất một số kiến thức nên mạo muội hỏi các bạn
    mong các bạn giúp đỡ:
    - Điện áp Vout có mối quan hệ như thế nào với Vcc, L, F ? ( công thức tính Vout = ? )
    - Dòng điện I có mối quan hệ như thế nào với những đại lượng trên ( công thức tính I=? )
    Cám ơn các bạn
  • luongthitu
    • Oct 2012
    • 306
    Chúc các bác một tuần mới may mắn
    • Quocthaibmt
      • Aug 2012
      • 5520
      Nguyên văn bởi luongthitu Xem bài viết
      Cám ơn các bạn
      với sơ đồ trên thì tôi thấy mạch này là bạn tự nghĩ ra , chứ trong thực tế hiếm khi gặp mạch như thế này ,vì cuộn dây đã là tải của transistor rồi , vì thế khi có xung cao vào chân B( không kể đến điều kiện phân cực cho transistor) thì ngõ ra sẽ là mức nền (âm) , khi ngõ vào L thì transistor ngắt , áp + chạy qua cuộn dây đi ra thì lúc này ngõ ra là mức cao bằng nguồn (nếu R của cuộn dây không đáng kể so với tải) , nhưng như vậy thì transistor có thể bị phá hỏng tiếp giáp bới xung ngược cao khi cuộn dây bị ngắt điện , nhất là xung ngõ vào có chu kỳ cao , vì thế các câu hỏi của bạn khó mà được trả lời cụ thể .
      • luongthitu
        • Oct 2012
        • 306
        Bác nói khi transistor đóng ngắt thì sinh ra một xung ngược cao, và nhất là khi tần số xung vào cao==>Đây chính là cái mà em muốn tính. (giá trị điện áp này dc tính thế nào ?)
        Lưu ý: Hãy bỏ qua điện áp phá hỏng tiếp giáp của transistor ( coi transistor có thể chịu dc xung ngược cực cao )
        cám ơn bác
        • queduong
          Moderator
          • Jul 2005
          • 6780
          Mạch điện này tương tự như khuếch đại ( sử dụng trong cao tần ) class C , D . Một kiểu khuếch đại chuyển mạch ( on/off ) có hiệu suất cao .
          Cường độ I qua cuộn dây được tính tương tự như mạch transistor , có liên quan đến hef khi điện áp phân cực ( xung cao ) thoản mãn các điều kiện của transistor . Với xung vuông đầu vào cao , thỏa mãn điều kiện transistor dẫn bão hòa ( ở trạng thái chuyển mạch ) thì I được tính = (U nguồn - Uce) / R cuộn dây + Zl. Đây là giá trị tức thời , với xung on/off giá trị I thường được biểu diễn ở giá trị trung bình ( tùy theo độ rộng xung ) với tỷ lệ 50/50 thì I trung bình sẽ là I/2
          --- Giá trị của L phụ thuộc vào tần số của đầu vào . Để có hiệu suất cao thì Zl và ZCob phải bằng nhau ( nghĩa là cộng hưởng ). Giá trị Cob là giá trị đặc trưng output Capacitor của các transistor hoạt động ở tần số cao.
          --- Với trở kháng out của C transistor U*U/2P và trị số L ( tương đối ) sẽ = Z/2f ( khi transistor không phân cực tĩnh ) hoặc Z/4f ( khi transistor được phân cực tĩnh ).
          ( những công thức này thì chắc khó có thể tìm trong các giáo trình ở VN )
          • thetung
            • Jan 2012
            • 1065
            Khi Tranz mở ( hoàn toàn ) thì có dòng chạy qua L , trong đó sẽ tích tụ năng lượng..Khi Tranz đóng ( hoàn toàn ) thì Vra = Vcc + VtrênL ......----> Vra > Vcc ...Đây là mạch tăng áp ( boost )
            • Quocthaibmt
              • Aug 2012
              • 5520
              cám ơn bác
              giá trị điện áp ngược này tính ra không dễ với điều kiện của người thợ , hoặc người đang tìm hiểu về nó , vì đòi hỏi phải có trình độ cao , cộng với các thiết bị đo đạc các thông số cơ bản của các linh kiện trong mạch như L-C (E.C trans.) hFe v.v trong thực tế thì khi cần biết về mạch dạng này tôi toàn làm thực nghiệm dựa trên các kiểu mạch mẫu đã làm qua , vì thế khó để mà giải thích được các cách tính giá trị của nó , thì dụ muốn biết áp ngược của mạch trên thì tôi ráp mạch như vậy với cuộn L nào đó với mức áp thấp , sau đó kích hoạt , rồi dùng các phương pháp đo thông thường để tìm dữ liệu gần đúng , rồi thay đổi xung vào hoặc điện cảm hoặc điện áp nguồn thì sẽ cho ra đáp án sau cùng , từ các dữ liệu này rồi thay đổi mạch lại cho phù hợp , tất nhiên trong quá trình thực nghiệm sẽ cho ta nhiều thông tin quý báu mà không phải ai cũng có thể tìm được ở đâu đó , chứ như bạn hỏi (ý chung chung) là cái công thức để tính ra giá trị đó thì hầu như là không thể rồi , vì các dữ liệu đầu vào hầu như chẳng có gì ,trong một mạch mẫu , chỉ cần thay con transistor khác là ngõ ra đã thay đổi khác rồi , thay đồi 1% số vòng dây là mọi cái đều khác rồi , nhất là khi mạch hoạt động với xung nhịp cao , khi thêm một phần tử vào để bảo vệ transistor thì dữ liệu ngõ ra nó lại lộn tùng phèo lên rồi , (mối nối EC có thể chịu được , nhưng mối nối EB lại không chịu được những cái gai xung ngược ).
              • luongthitu
                • Oct 2012
                • 306
                #8
                Mình đọc tài liệu thì thấy công thức tính là Δ V = − (L.dI/dt)
                Giả sử cuộn dây của mình là 10mH và dòng thay đổi từ 150mA xuống 50mA trong 10us
                Thì điện áp sinh ra là:
                Δ V = − (L.dI/dt)=−(10 × 10−3 H) [ (50 × 10−3 A − 150 × 10−3 A)/10 × 10−6 s ] = 100 Volts
                Δ V = 100V
                Phải không các bác?
                ==>Có lẽ nào đây là lý do mà tran, hay fet của mình hay chết đây? hi hi
                • Quocthaibmt
                  • Aug 2012
                  • 5520
                  #9
                  Δ V = 100V
                  Phải không các bác?
                  trong công thức trên của bác chưa có áp sơ cấp nên kết quả có thể chưa đúng , thường áp ngược sinh ra của cuộn dây bị ngắt rất lớn , nhất là cuộn dây có lõi sắt (từ) , có khi gấp 500 lần áp sơ cấp(tùy theo điện cảm của cuộn dây và áp DC) , sở dĩ phải nói điều này là vì mục đích bảo vệ linh kiện cần được quan tâm .
                  • luongthitu
                    • Oct 2012
                    • 306
                    #10
                    Áp sơ cấp có phải là áp Vcc đặt lên cuộn dây không bác? ( như hình trên )
                    Em tưởng áp này liên quan sinh ra dòng I ( chính tham số dI/dt -->bao gồm cả Vcc và f )
                    • Quocthaibmt
                      • Aug 2012
                      • 5520
                      #11
                      thì áp sơ cấp là Vcc đặt lên 2 đầu cuộn dây đó , và cũng chính áp này + điện cảm cuộn dây tạo ra xung ngược khi cuộn dây bị ngắt .trong công thức trên không thấy đề cập đến Vcc .
                      • luongthitu
                        • Oct 2012
                        • 306
                        #12
                        Em nghĩ dòng điện đi qua cuộn dây là:
                        I = Vcc/R ( R= điện trở cuộn dây + nội trở dây dẫn )
                        như vậy thành phần dI/dt chính là d(Vcc/R)/dt ==>là đã bao gồm Vcc và tần số ( f = 1/T )
                        ==>Em hiểu vậy có phải không?
                        • Quocthaibmt
                          • Aug 2012
                          • 5520
                          #13
                          tính dòng điện đi qua cuộn dây thì không tính như điện trở thuần được , vì cuộn dây có chứa cảm kháng , cảm kháng này dựa trên số vòng dây và điện trở , một cuộn dây có R xác định , nhưng khi quấn trên lõi có đường kính khác nhau(số vòng khác nhau) thì cảm kháng cũng khác nhau .nên không dùng đơn vị R mà phải dùng đơn vị H mới đúng công thức được .
                          • luongthitu
                            • Oct 2012
                            • 306
                            #14
                            Trở Kháng của cuộn dây được định nghỉa là tổng của Điện Kháng Với Điện Ứng của Cuộn dây
                            ZL = RL + XL
                            RL : Điện Kháng của cuộn dây
                            XL : Điện Ứng của cuộn dây
                            X_L=j \omega L
                            ω = 2πf = 2π / T
                            j = \sqrt{-1}
                            L : điện cảm(Inductance) của cuộn dây.
                            như vậy công thức trên sẽ áp dụng là:
                            I = Vcc/ZL
                            Giả sử f=0 thì I chính là: I = Vcc/RL = Vcc/R
                            Có đúng không bác?
                            • luongthitu
                              • Oct 2012
                              • 306
                              #15
                              Giả sử mình cấp dòng điện vào cuôn dây L như hình với:
                              -Tần số băm xung là : f0
                              - Tần số đóng mở là : f1
                              theo công thức thì:
                              ZL = RL + XL
                              XL = J.2pi.f.L ( j= căn của - 1 )
                              vậy cho em hỏi là: với hai tần số f0 và f1 như hình thì:
                              XL = j.2.pi.( f0 + f1 ) phải không?
                              luongthitu Tìm hiểu thêm về luongthitu
