Hic, các bác chém nhẹ tay thôi ạ, em dùng tín hiệu 2v để kich đóng ngắt role 24v thôi, hoặc là kich đóng mở opto cũng được nữa
từ tín hiệu 2vdc, cho ra 5vdc
có thế mà giờ mới mở bát úp ra ! 2vdc là đã quá thừa để mở rơ le 24 v rồi , kể cả rơ le 380v cũng được .Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếtHic, các bác chém nhẹ tay thôi ạ, em dùng tín hiệu 2v để kich đóng ngắt role 24v thôi, hoặc là kich đóng mở opto cũng được nữa
bác chỉ em vớiNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtcó thế mà giờ mới mở bát úp ra ! 2vdc là đã quá thừa để mở rơ le 24 v rồi , kể cả rơ le 380v cũng được .
hi..... các bác suy ngĩ sâu xa quá đó thôi, ngay từ đầu em cũng đã nói là em đã thử dùng 2vdc để kích con opto rồi mà, như vậy mình đưa 5vdc vào chân 4 còn chân 3 là out, nhưng mà cũng không kích được, vì bóng opto phải dùng nguồn 5vdc
2v -> tran -> role 24v (thế này mà con chưa làm đc thì bó tay toàn tập, quay lại học điện tử cơ bản rồi hãy đi vào thiết kế mạch)Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếthi..... các bác suy ngĩ sâu xa quá đó thôi, ngay từ đầu em cũng đã nói là em đã thử dùng 2vdc để kích con opto rồi mà, như vậy mình đưa 5vdc vào chân 4 còn chân 3 là out, nhưng mà cũng không kích được, vì bóng opto phải dùng nguồn 5vdc(^_^) hoangnv.3i@gmail.com
bạn đọc ở đâu bảo kích opto phải 5v thế?Chắc mắc k đúng thì nó chưa bảo hòa thôi.Nguyên văn bởi quochien9999 Xem bài viếthi..... các bác suy ngĩ sâu xa quá đó thôi, ngay từ đầu em cũng đã nói là em đã thử dùng 2vdc để kích con opto rồi mà, như vậy mình đưa 5vdc vào chân 4 còn chân 3 là out, nhưng mà cũng không kích được, vì bóng opto phải dùng nguồn 5vdc
Từ 2 volt DC đổi sang hàng nghìn volt còn được mà.
Sử dụng mạch dao động cơ khí như chuông điện để cấp điện cho sơ cấp biến thế, thứ cấp biến thế sẽ có điện thế hàng nghìn volt. Mạch này thường thấy trong các đèn hồng ngoại làm da rám nắng.
Không phải kỹ thuật điện tử ngày nay khác xưa, chỉ vì ít người để ý đến nó mà thôi.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtCó lẽ mình cần xem (refresh) lại một số kiến thức...
Kỹ thuật điện tử ngày nay đã khác xưa rồi.
Cái bật lửa trong bếp ga, cái đánh lửa trong quẹt ga tạo cao thế hàng ngàn volt chỉ nhờ vào biến thiên dòng điện và hệ số tự cảm.
Nhưng (nói nhỏ với bác) họ dùng bộ đánh lửa bằng áp điện từ lâu rồi bác ạ.Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtKhông phải kỹ thuật điện tử ngày nay khác xưa, chỉ vì ít người để ý đến nó mà thôi.
Cơ cấu mà bác nhắc đến vẫn còn tồn tại trong bộ đánh lửa qua spark gap (bu-zi động cơ đốt trong)
Để kích một cái rờ le 24V bằng điện áp 2V mà người ta phải làm những thứ phức tạp thế cơ à
. Tôi cứ băn khoăn mãi là tại sao phải dùng opto? phải chăng là yêu cầu của bài tập là như vậy?
Hay là điện tử ngày nay khác điện tử ngày trước thật rồi...Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Trời ạ! xem lại từ đầu mới biết tác giả muốn dùng tín hiệu 2 volt để kích relay 24 volt.Có thế mà đến 3 trang.Nguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNhưng (nói nhỏ với bác) họ dùng bộ đánh lửa bằng áp điện từ lâu rồi bác ạ.
hôm nay, 19:27 -
hôm nay, 10:00 -
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
