Em chào các pác!E chưa biết gì về điện.Nay em mún hỏi các pác cách hạ nguồn điện DC.Chuyện là như này: em thì hay dùng điện thoại nhiều,nên hay hết pin nhanh mà ko có thời gian ở nhà nhiêu.Em mún học hỏi các pác chỉ dẫn em làm cái sạc điện thoại từ ắc quy xe máy cho điện thoại của em.Cái ắc quy của em là 12v/3,5A bây giờ em muốn hạ nó xuống còn 5v/890mA để em sạc cái điện thoại em linh hoạt hơn.Vậy mong các pác hướng dẫn em làm một cái.Các pác chỉ giúp em với,cần những cái gì thì mong các pác hướng dẫn em chi tiết vì em ko bít nhiều cho lắm.Xin cảm ơn!
Các pác giúp em hạ điện DC12v xuống còn DC5V
Tags: None
Không đơn giản như vậy đâu.Vì bình ắc quy dòng của nó tới 3.5A lận.Mà sạc vào điện thoại chỉ 0.85A thôi.Sài 7805 không là không ổn.Hình như trên forum có bài chỉ cách làm rồi.Cậu lục lại thử coi.Nguyên văn bởi tuonglua Xem bài viếtkiem con 7805 va 1 con tu loc 16v-1000 lap vao la onThe goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Cám ơn các pác đã chỉ dẫn.Pác có thể cho em biết cụ thể hơn không?Em đã tìm các bài viết nhưng không tim thấy.Kể cả tìm trên Google rùi.Pác có thể chỉ dẫn em chi tiết hơn không,có cả sơ đồ nữa.Các pác nào biết thì mong các pác chỉ dẫn em.Em cám ơn!Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtKhông đơn giản như vậy đâu.Vì bình ắc quy dòng của nó tới 3.5A lận.Mà sạc vào điện thoại chỉ 0.85A thôi.Sài 7805 không là không ổn.Hình như trên forum có bài chỉ cách làm rồi.Cậu lục lại thử coi.|
http://dientuvietnam.net/forums/show...?t=11959.Đây là link của nó.Vậy mà bạn kêu là đã tìm.Hic.Nguyên văn bởi design2710 Xem bài viếtCám ơn các pác đã chỉ dẫn.Pác có thể cho em biết cụ thể hơn không?Em đã tìm các bài viết nhưng không tim thấy.Kể cả tìm trên Google rùi.Pác có thể chỉ dẫn em chi tiết hơn không,có cả sơ đồ nữa.Các pác nào biết thì mong các pác chỉ dẫn em.Em cám ơn!The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Không có pác nào có giải pháp cho em à?Thực tế mà nói thì ra chợ thì rất nhiều.Em ko mún mua làm gì cả,tính em thì thích những gì mình làm ra.Pác nào có giải pháp cụ thể thì có thể hướng dẫn em làm + sở đồ.Em xin cảm ơn các pác!Mong các pác có giải pháp để giải một bài toán nhỏ này!|
!Mình nói thui,bạn cố gắng hỉu nghen: bạn cần có 1 tụ phân cực 2200uF nối song song với tụ không phân cực 104,chân dương của tụ 104 nối qua chân 1 của IC 7805,chân 2,3 của IC nối ra (Ngõ ra đó),gồm tụ 100uF và song song với tụ 104,song song (điện trở 1k nối tiếp đèn led).Chân IC :Chân 2 ra +5v,chân 3 mắc với cực (-) của nguồn vào.Còn bạn nên mắc vào Ic giảm dòng trước khi vào IC 7805 nghen.Chúc bạn may mắn^^ đây là mạch ổn áp cố định,điện áp ra là +5v/0.5_1A"Những gì kì cục là những thứ hay ho"
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
