xin mạch sạc pin 3v tự động ngắt?
  • diamond
    Banned
    • Jun 2013
    • 394
    chào các bác ai có mạch sạc pin 3v tự ngắt cho mình xin với
  • diamond
    Banned
    • Jun 2013
    • 394
    không ai có hết à thấy 25 nguoi đọc rồi mà chưa có ai trả lời
    • diamond
      Banned
      • Jun 2013
      • 394
      xem giùm em cái mạch này em làm y chang luôn sao nó không sạc vậy
      • HTTTTH
        Moderator
        • Dec 2007
        • 5134
        Nguyên văn bởi diamond Xem bài viết
        Anh thanhnha làm y chang thì có điện áp ra (khi chưa gắn pin xạc vào mạch) là mấy Vôn vậy?
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6170
          Bạn diamond chạy ra ngoài hàng mua một cái xạc điện thoại loại có đầu ra USB. Phải là loại có đầu ra USB, vì cấu tạo nguồn bên trong nó có mạch phản hồi từ thứ cấp. Loại rẻ tiền không có phản hồi thứ cấp mà phản hồi luôn bên sơ cấp, không dùng được. Tháo nó ra, tìm con diode zener phía đầu ra, nó thường có vỏ thủy tinh nằm gần chân 3, 4 của IC cách ly quang (EL817 hoặc LTV817 hoặc <cái gì đó>817), tháo nó ra và thay bằng zener 3V.
          Như vậy là được cái nguồn ổn áp 4V1 hoặc 4V2 đủ để xạc pin li-ion rồi đấy. Tính năng tự ngắt chưa có đâu. Khi xạc canh khoảng trên 1 giờ thì tháo ra là pin đầy cỡ 85-90% đồng thời vẫn an toàn cho pin.
          • diamond
            Banned
            • Jun 2013
            • 394
            mấy anh cho em hỏi em có đọc trên mạng người ta nói dòng sạc pin phải bằng 1/10 của pin vd pin 1a thì dòng nạp là 100ma có đúng không ạ còn pin 3v mà mình sạc lên 4v có vô không nếu vô thì có sao không
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6170
              Cái dòng xạc C/10 người ta nói là áp dụng cho ắc-quy chì, khi muốn xạc đầy hẳn và kéo dài tuổi thọ. Còn pin li-ion, pin Ni-Mh đều xạc bằng dòng 1C được cả.
              • ninhtieuninh
                Banned
                • Jun 2014
                • 44
                #8
                - 4v thậm chí cao hơn hông quan trọng, cái qua trọng là cong suất và điện trở trong của nguồn sạc, nó sẽ tự sụt áp khi hông đủ công suất...
                - theo tớ thì bạn nên sạc bằng 1/2 dung lượng, tức là khoảng 2 đến 3 giờ là nó đầy giống như cái điện thoại ấy...
                • diamond
                  Banned
                  • Jun 2013
                  • 394
                  #9
                  thực ra mấy bữa nay em thí nghiệm giờ có kết quả rồi thực ra em làm cái sạc pin cmos 3 v nó không sạc được nhưng em cho cái bình trong vợt đuổi muỗi thì nó sạc ấm cái bình lên đàng hoàng em cho dòng cỡ 100ma em tục làm với cái sạc 12v với cục biến áp 3a em cho dòng 2a sạc ấm bình nhưng em không hiểu là sao biến áp 24v 3a khi không tải nó lên 35v(gắn tụ 1000uf 50v không tụ nó ra 21v) nhưng em cho mạch sạc vào nó còn 18v là sao có ai biết không em cho tụ lọc 1000uf 50v
                  • diamond
                    Banned
                    • Jun 2013
                    • 394
                    #10
                    MẤY ANH EM HỎI SAO KHÔNG AI VÀO BÀN HẾT DẬY
                    CÓ CÁI NÀY CHO EM HỎI EM ĐỌC MỘT SỐ TÀI LIỆU NÓ GHI CÔNG SUẤT BIẾN ÁP LÀ ----VA------
                    VẬY VÔN APME LÀ CÁI GÌ CÓ PHẢI VD 50VA THÌ CÔNG SUẤT LÀ 50W CÓ ĐÚNG KHÔNG Ạ CÒN NẾU SAI THÌ SUY RA w THEO CÔNG SUẤT THÌ BAO NHIÊU
                      Linux zealot
                      • Jun 2007
                      • 6170
                      #11
                      Hóa ra bạn này định xạc pin CMOS 3V. Loại pin này được chế tạo từ đầu không có tính năng xạc lại, vậy thì dùng xạc nào cũng không xạc được đâu. Sao không nói từ đầu để đỡ phí thời gian thành viên diễn đàn.
                      Cố làm mạch để xạc loại pin bản chất không xạc được, khác nào lên diễn đàn hỏi "làm thế nào lắp cánh cho con cún nhà em bay được".
                      • dhvt
                        • Sep 2011
                        • 6
                        #12
                        Reply
                        Ah bạn ơi Theo đinh luật P=u*I thì như vậy đúng rồi, cò 21v, 35V, 18V là do sau chỉnh lưu Umax = u danh định*căn 2; khi có tải nó sụt còn 18V là đúng.
                        có cái pin Cmos mà xạ 12v, 35V làm gì, 3V thì chỉ cafn cắm USB 5V là được, khôgn thì mua pin mới cho nhanh
                        diamond Tìm hiểu thêm về diamond
