Giúp em làm mạch chốt relay với ạ!
  • Giúp em làm mạch chốt relay với ạ!
    Em có mua một modul RF 2262&2272 có 4 đầu ra. Khi em nhấn thì relay đóng còn bỏ tay ra là ngắt ngay. Giờ em muốn làm mạch chốt cho 4 relay thì phải làm sao. Em search trên diễn đàn thì thấy có nói đến con Flip Flop để chốt 4013 va 74hc74 gì đó. Mà đọc mãi không hiểu có bác nào có hình minh họa giúp em cách đấu nối không ạ. Trước đây em có mua một số mạch đóng ngắt 4 kênh thì thấy có 1 con đệm sau modul thu và 2 con chốt cho 4 relay, nhưng họ tẩy mất chữ rồi lên không biết là con gì.. Giúp em con nào mà dễ mua ở VN nữa ạ.
    - Cái thứ hai em nghịch mạch PWM nhưng chân tín hiệu đưa ra dòng thấp, muốn điều khiển thanh led 10-15W/12v sáng tối theo ý mình. Em thấy có mạch totem nhu đính kèm làm. Dùng 2 con tran c1815 & a1015 hoặc 3904 va 3906 thì con c1815 hay bị đánh thủng và mạch sáng luôn không điều khiển được ạ Rb em dung con 20 Ohm và Rgate em dùng 4.7K. không biết sai ở đâu ạ. Em nghe nói có con IC 5 hay 6 chân gì đó kết hợp 2 con NPN va PNP này là con gì, Em có thể kiếm nó ở đâu.
    Cảm ơn các bác!
    Học mò.
    Một con CD4013 có thể ON/OFF cho 2 role
      Cảm ơn bác, em thấy có một số mạch có 1 con IC đệm trước 2 con IC chốt. Con IC đệm này dùng trong những trường hợp nào hả bác. Mạch em đơn giản chỉ on off thiet bị tải nhỏ có cần thiết không.
        Nguyên văn bởi maitamhoa Xem bài viết
        PT2272 -L4 ( Latch 4 ) hay là hoại chốt ... muốn chuyển sang Momentary ( để mà bấm 1 nhát nó on, nhả tay nó off ) rồi đưa vào mạch chốt CD4013 thì người ta dùng thêm 1 con IC ( AND ) ... để mà chuyển đổi sang ( chứ nó có phải đệm với chăn gì đâu ).
        Nếu dùng PT2272 - M4 ( Momentary ) thì táng trực tiếp vào vẫn OK .
          tai sao chổ chân số 3 clk lại dùng cầu phân áp ạ hehe
            Nguyên văn bởi xuan1992 Xem bài viết
            Đấy không phải là cầu phân áp. R 10K nối mass để luôn đặt trạng thái thấp cho chân clock kẻo đôi khi nó "hiểu nhầm", và khi có xung tác động, tức là chân clock được chuyền từ mức thấp lên cao= cạnh trước thì nó chuyển trạng thái.
              Em rất, rât thích môn này, muốn học một khóa mà ko biết đi đau học
              maitamhoa Tìm hiểu thêm về maitamhoa
