Ai giúp mình với mạch kích 1.5 thành 3v (không sáng)
Tags: None
bạn có mắc nhầm chân của tran ko vậy.l1,l2 quấn trên 1 lõi fe rồi lấy giữa vào dương nguồn
Bạn giải thích dùm mình được khôngNguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếtbạn có mắc nhầm chân của tran ko vậy.l1,l2 quấn trên 1 lõi fe rồi lấy giữa vào dương nguồn
Ý đồ dùng nước (bẩn) để tạo nguồn 1,5V (pin nước), dùng nguồn này cấp cho mạch dao động nâng lên thành 3V để thắp sáng LED.Nguyên văn bởi vothailam Xem bài viếtmạch này để làm gì vậy bác?
Muốn vậy hãy lắp mạch dùng nguồn là 1 cục pin sao cho LED sáng cái đã.
Sau đó mới đến việc tìm kiếm nguồn tiết kiệm. Ví dụ như nguồn từ khế, chanh,... rồi mới đến nước. Hành trình còn gian nan đấy..., vì nguồn pin nước có sđđ thấp, trở nội cao nên dòng bé, nhiều khi không đủ cho mạch điện tử làm việc giống như khi dùng pin khô.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Bác em đang làm bằng pin (máy cấp nguồn mà nó không sáng ) Bác có thể giải thích cho em cuốn bằng dây nào không ạNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtÝ đồ dùng nước (bẩn) để tạo nguồn 1,5V (pin nước), dùng nguồn này cấp cho mạch dao động nâng lên thành 3V để thắp sáng LED.
LED không sáng là do mạch chưa dao động được.
Chưa dao động được là do chưa đảm bảo điều kiện dao động: Tích của hệ số khuếch đại (A) và hệ số hồi tiếp (beta) là A*beta >= 1.
Hồi tiếp phải là hồi tiếp dương. Do đó cuộn dây thường được quấn theo cách mà bạn anhhung21 đã gợi ý.
Sau khi thỏa mãn điều kiện dao động thì bạn quấn thêm 1 cuộn thứ cấp để lấy điện áp ra, để cấp cho LED. Mạch bạn đang sử dụng mắc LED trực tiếp vào chân C làm ảnh hưởng đến mạch dao động.
Bạn có thể tham khảo thêm mạch này, cũng trên dientuvietnam nhé:
cám ơn câu giải thích của mod nhwng mạch này và mạch của hm-program là một màNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtLED không sáng là do mạch chưa dao động được.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ieu-sang-7493/Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
Ý tôi là tham khảo các thảo luận ở luồng đó.Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viếtcám ơn câu giải thích của mod nhwng mạch này và mạch của hm-program là một mà
Nếu mà bạn lại lấy mạch từ chính luồng đó thì ... giải quyết sau vậy.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Hay; tại tôi nghĩ ngắn quá. người chưa biết cần phải tham khảo nhiều các tham luận trong đó. Tôi hiểu sai ý đồ của mod xin lỗi nhéNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtÝ tôi là tham khảo các thảo luận ở luồng đó.
Nếu mà bạn lại lấy mạch từ chính luồng đó thì ... giải quyết sau vậy.Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
mạch trong hình của bạn là mạch chuẩn đó mình làm sáng luôn mà bạn xem lại cách quấn dây hoặc đấu tran xem có sai koNguyên văn bởi hm_program Xem bài viếtTình hình mình định làm theo mạch này nhưng nó không có sáng.
Mình không hiểu đảo đầu mạch là sao đảo l1 l2 ai giải thích với.
[ATTACH=CONFIG]89021[/ATTACH]
P/s Mình làm đèn phát sáng bằng nước
Mình đã đổi 2 chân train qua lại nhưng vẫn không sáng
Em cuốn bằng dây nhiều lõiĐời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
