lắp điện cho bếp than
  • saulap
    • Jul 2014
    • 15
    tôi là tân binh
    mong diễn đàn giúp 1 chuyện
    số là: tháy người ta sài bếp than - loại có quạt
    tôi về cũng làm 1 cái cho bà xã sài, nhưng không biết lắp hệ thống điện.
    có ai biết linh kiện gồm những gì để lắp, lắp như thế nào, chỉ tôi với
    có sơ đồ càng tốt
    thank!
  • lehiep_0913
    • Dec 2012
    • 113
    Nguyên văn bởi saulap Xem bài viết
    tôi là tân binh
    có sơ đồ càng tốt
    thank!
    chỉ có một cây quạt và một cục pin.đâu có mạch điện
    đời cần học hỏi
    • maitienloc
      • Dec 2012
      • 409
      Bạn có thể dùng biến thế loại 0,4A lắp cầu diot 4 chú 1n4007 thế là xong
      Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
      • saulap
        • Jul 2014
        • 15
        xin lỗi, bận đi xa nên ko có liên hệ
        cho hỏi tiếp nhe
        tôi không có lắp pin sạc,
        chỉ co volume (đêt tăng giảm điện) + motơ lắp cánh quạt) + 1 diot
        nhưng lắp thế nào mà thắng nhỏ ở nhà làm mãi không được
        có lần nó bảo thành công rồi, nhưng chạy chưa được 5p cháy tiêu cái volume
        Vấn đề là volume có 5 điểm nối, diot có 3 chân, motơ 2 dây
        vậy phải lắp thế nào cho đúng
        chủ yếu để khi sử dụng mình tăng giảm dòng điện được đó mà
        mong cả nhà giúp đở
        cho mình 1 cái sơ đồ cụ thể nhé
        thank
        • thuaimi
          • Sep 2005
          • 806
          mong cả nhà giúp đở
          thank
          Kiểu này thì bác nên chộp 1 cái ảnh về tất cả những cái bác đã có (càng chi tiết càng tốt). Rồi bác post cái ảnh đó lên đây. Sau đó mới có thể bàn tiếp thêm được. Nghe cái mô tả về các linh kiện mà bác đã lắp thấy nó "lạ" quá.
          • Quocthaibmt
            • Aug 2012
            • 5520
            volume 5 chân chắc là chiết áp có công tắc rồi , còn diode 3 chân ; là con triac , hoặc transistor ,mà chắc là con diode bán cầu 3chân , dùng áp thấp hay cao vậy ta ? chắc là 12vac , qua diode , rồi dùng chiết áp để cản dòng vào động cơ , động cơ chạy chút rồi bốc khói cái volume , vậy cái volume nối nối tiếp với cái động cơ rồi , nên nó cháy là hợp lẽ phải . , Bác nen dùng mạch khác cũng có volume , và 1 con 3 chân , cái volume điều khiển con 3 chân , con 3 chân giảm dòng cho con động cơ , và con động cơ sẽ giảm tốc độ cho con cánh quạt , và con bếp sẽ nóng như ý thêm cái hình sơ đồ .
            • thuaimi
              • Sep 2005
              • 806
              Có lẽ bác chủ thớt xài luôn điện AC220V cùng cái chiết áp triac (cho quạt trần) thôi bác ah.
              • saulap
                • Jul 2014
                • 15
                #8
                Sài điện nguồn qua cái sạc điện thoại
                motor giống mấy cái motor trong đầu CD, nhỏ, đường kính chừng 2,5 cm, cao chừng 1,5cm.
                volume có số 8500k, còn transsito gì đó có 3 chân mà nó quăng đâu mất rồi, tìm không thấy nữa. chắt phải mua cái mới
                xin lỗi nghe
                tôi không biết cách gửi hình ảnh lên diễn đàn
                cách đăng ký trang wed của diễn đàn như thế nào vậy
                chỉ tôi với
                thank
                • saulap
                  • Jul 2014
                  • 15
                  #9
                  tôi không đăng ký được trang wed
                  • saulap
                    • Jul 2014
                    • 15
                    #10
                    có thêm cục pin nưa
                    còn diot nó bỏ đâu mất rồi, tìm chưa thấy
                    • saulap
                      • Jul 2014
                      • 15
                      #11
                      nó giống cái con này nè
                      • Quocthaibmt
                        • Aug 2012
                        • 5520
                        #12
                        con này là con 3 chân transistor đó , chính nó là đứa bắt cái mô tơ quay nhanh hay chậm đó . bác phải biết chân cẳng của nó thì mới ráp đúng với sơ đồ được .
                        • saulap
                          • Jul 2014
                          • 15
                          #13
                          chính vì không biết chân cẳng nên ráp không được và nhờ đến diễn đàn giúp đó.
                          có đủ hình ảnh rồi chỉ giúp mình đi.
                          sơ đồ đấu nối các cực với nhau qua các linh kiện
                          nói chung là có cái motor mini (trong hình trên) mình cần những linh kiện gì (transistor, volume.....) để điều chỉnh được cho cái motor quay nhanh hay chậm theo ý mình vậy mà.
                          bạn cho mình chủng loại và chi tiết đấu nối dây điện của các linh kiện với nhau nhé.
                          thằng nhỏ đi học rồi không có nhà, tôi mò mẫm mãi mà không được.
                          thank
                          • 0972568142
                            • Oct 2010
                            • 147
                            #14
                            Mình chỉ bạn như thế này nhé :
                            1. Đầu tiên ta xác định chân cẳng của volume với transistor ( là cái con màu đen 3 chân ):
                            Cầm cái volume lên nhìn thẳng vào trục xoay của nó đếm chân của nó từ trái sang phải là 1 2 3, 2 chân ở sau lưng là công tắc khi ta xoay thì nó mở.
                            Cầm cái con transistor lên nhìn vào mặt phẳng (có số) thông thường của loại nhỏ không có tản nhiệt là thứ tự từ trái sang phải là E C B, còn loại thì nói sau.
                            2. Ta nối (Âm nguồn (-), cực E của transistor.) vào chân 1 của volume, cực B của transistor vào chân 2 của volume, và dương nguồn (+) và cực dương của mortor vào chân 3 của volume, sau đó nối cực C của transistor vào cực âm của mortor.
                            3. 2 cái cực ở sau volume là công tắc.
                            • 0972568142
                              • Oct 2010
                              • 147
                              #15
                              Theo mình thì nên sử dụng quạt hút thông gió 220v AC dùng dimmer để khống chế tốc độ sẽ hay hơn.
                              saulap Tìm hiểu thêm về saulap
