hỏi cách tráng thiếc cho mỏ hàn nhiệt .
  • hỏi cách tráng thiếc cho mỏ hàn nhiệt .
    e có cái mỏ hàn nhiệt quick 936b . Tình hình là cứ thay đầu hàn dao vào xài 1,2 lần là y như rằng đầu bị đen và ko bám thiếc nữa nên rất khó miết chân ic nhỏ , e sử dụng thiếc loại tốt, nhựa thông hoặc mỡ hàn, bọt biển để chùi. Đã thay thử vài loại đầu hàn có trên thị trường nhưng ko ăn thua. Bác nào có kinh nghiệm chỉ giúp e, tìm mờ mắt toàn thấy hướng dẫn tráng thiếc cho mỏ hàn xung chứ ko thấy hàn nhiệt
    Nhiệt độ hàn bình thường bạn đặt bao nhiêu ?
      Những lúc bạn không hàn mà vẫn bật máy thì bạn để 1 ít hợp kim (thiếc) trên đầu mũi hàn. Và nhanh cháy như vậy chắc nhiệt độ của bạn cũng rất cao.
        lượn lờ nhìn mấy bác thợ sửa toàn vặn max nhiệt dù lâu ko hàn.
          máy hàn của e loại vặn tay ko có số, e để khoảng 400-450 lúc hàn, lúc ko sử dụng e hạ xuống khoảng 300-350.
          vì e nhìn trộm thấy mấy thợ sửa laptop toàn để nhiệt tối đa liên tục mà ko hạ xuống ???
            Thiếc tốt thì để để tầm 300 - 350 là OK rồi, thiếc chịu nhiệt cao hoặc loại đểu đểu khó chảy, pha nhiều tạp chất thì mới để 400 ... lúc nào cần hàn những điểm lớn , cần nhiều nhiệt mới vặn đến mức lớn hơn .
            Cứ để max thì vừa tốn điện, vừa hại tay hàn, vừa hỏng mũi hàn .
            Việc " chùi " cũng cần lưu ý ... là tránh chùi liên tục ... chùi xong phải " tẩm " thiếc vào ... chứ cứ nhìn thấy đen đen rồi chùi rồi không tẩm thiếc vào thì ... đúng là nhanh vứt mũi hàn đi là phải.
            Thông thường những mũi hàn " siêu bền " nó đều tráng 1 lớp vỏ ở ngoài ... và đầu mũi hàn đã được tráng thiếc cẩn thận ... vì một lí do nào đó ( mòn, mài dũa, chùi ... không đúng qui cách ) nó bay mất cái lớp này ... và trơ ra cái mũi hàn bằng sắt ( đã rất khó bám thiếc ) lại cộng với nhiệt độ cao ( bị ô xi hóa nhanh ) ... thì thiếc nào nó chịu dính vào đó cho được ! ( Mấy ông thợ sửa laptop, điện thoại ... kiểu đi học nghề ở các trường nghề )... làm gì có tố chất kỹ thuật mấy ( gặp nhiều đứa toàn làm theo máy móc, theo pan, theo truyền mồm ), tư duy sáng tạo hay xử lý, chế cháo các mạch mới thay thế ... cực thấp ( không thể như mấy ông chuyên thiết kế, tính toán ... làm mạch được ). Nên cũng đừng nhìn chúng rồi bắt chước những cái sai làm chi.
              Nguyên văn bởi zikzakzik Xem bài viết
              đầu mỏ hàn có rất nhiều loại .loại xjn thì ko cần phải mạ thiếc khi hàn chỉ cần điều chỉnh nhiệt vừa đủ để thiếc ngấu là đc.mũi hàn tốt đặt mỏ hàn vô là thiếc đã bám đều vô mũi hàn rồi.còn mũi đểu chỉ hàn vài ngày là lớp mạ bị thủng mũi mỏ hàn sẽ ko dùng đc.
              Điện tử Nghĩa Phượng- SN268, pTân Long,tp Thái Nguyên,. SDT: 097 833 7568 - 091 373 0268
              cung cấp các loài đầu chảo K+ VTC / AVG KTS T2
                Mỏ hàn đang nóng mà chùi thì nó đen lại ngay. Bạn để cho nó nguội hãy chùi. Sau đó cắm điện và dí sẵn dây thiết vào để nhiệt độ vừa đủ là thiết chảy ra bám vào ngay. Để thêm một lúc cho thiếc ngấu vào mũi hàn là sử dụng được
                sau.ph
                  từ đầu hàn trở vào theo hướng của cán mỏ hàn thì mài hết xung quanh đầu hàn cho sáng lớp đồng ra,khoảng trên dưới 0,5 cm,khi mỏ hàn vửa đủ nhiệt để chảy chì thì lấy chì châm vào cho nó chảy bám hết xung quanh đầu hàn với diện tích 0,5cm đó,chờ 1 lúc nữa là bắt đầu xài được,cách này khiến đầu hàn rất lâu bẩn,khi hàn xong nhớ chấm hết đầu bám chì vào nhựa thông rồi cắm vào đế,cách này dành cho thợ sửa điện tử thông thường,còn sửa chi tiết bé tý chắc là khó xài hơn tý
                  zikzakzik Tìm hiểu thêm về zikzakzik
                    14-12-2025, 19:50
