Máy PS3 100V có dùng được điện 110V không?
  • Máy PS3 100V có dùng được điện 110V không?
    Hiện tại mình có cái máy PS3 mua của Nhật, thông số máy là 100V,50-60GHz, công suất 190W. Ở VN nó chỉ bán loại chỉnh lưu từ điện 220V xuống 110V, 50-60GHz, vậy có cắm đc cái máy PS3 này vào nguồn điện 110V sau khi chỉnh lưu không nhỉ? Chênh nhau có 10V thôi nhưng confirm lại cho chắc ạ
    Em xin cám ơn nhiều ạ
    Khả năng 99,99% là chạy tốt, tuy nhiên chưa thử thì không dám khẳng định. Thiết bị chế tạo luôn cho phép có dung sai ở đầu vào.
    Đã tốn tiền mua PS3, mua thêm cái ổn áp Lioa có đầu ra 100V là cách hay hơn cả. Vừa chuẩn 100V, vừa ổn áp => đáng tin cậy.
      Nguyên văn bởi quaithu11 Xem bài viết
      Hiện tại mình có cái máy PS3 mua của Nhật, thông số máy là 110V,50-60GHz, công suất 190W. Ở VN nó chỉ bán loại chỉnh lưu từ điện 220V xuống 110V, 50-60GHz, vậy có cắm đc cái máy PS3 này vào nguồn điện 110V sau khi chỉnh lưu không nhỉ? Chênh nhau có 10V thôi nhưng confirm lại cho chắc ạ
      100v hay 110 thì đều đc, nhưng 110 đem chỉnh lưu thì chưa chắc.
      TamPhieuLuuKy@yahoo.com
      092 2838 712 --->>
        092 2838 712 --->>
          Yên tâm là chạy tốt
          Hồi trước đầu băng nội địa 110v chạy nguồn xung còn độ lại cho chạy 220v được cơ mà. Bác chủ có muốn chuột bạch con PS không :v
          Thất nghiệp :(
            Mua ổn áp em sợ hơi mắc ạ, em định mua cái ổ cắm chỉnh lưu thôi ạ, nhưng qua hàng điện hỏi thì toàn loại 110V chứ ko phải 100V ạ
              Tiện thể cho em hỏi luôn là nên mua bộ chỉnh lưu này hãng nào thì tốt, và mua ở đâu ở Hà Nội được ạ. Em xin cảm ơn
                Mua cái đổi nguồn LiOa ấy, đổi từ 220V ra 100/120V chứ đừng mua "ổ cắm chỉnh lưu" dùng triac. Dùng triac cho tải thuần trở thôi, dùng cho mạch nguồn điện tử thì cháy nổ là điều chắc chắn có thể xảy ra.
                  ở Hà Nội qua tôi đổi cho bạn cái tôi đã làm để chạy 220V
                  http://baohanhbeptu.vn
                  ĐT: 0967 403 123
                  quaithu11 Tìm hiểu thêm về quaithu11
                    hôm nay, 12:42
