Mạch hẹn giờ tắt
  • thailoc
    • Nov 2009
    • 63
    Mạch hẹn giờ tắt
    Có 1 ông khách tới tiệm tôi nhờ làm dùm cái mạch hẹn giờ tắt,
    Tôi hỏi ổng hẹn khoảng bao lâu, ông nói khoảng 2h (muốn tắt cục modem vì ghim 24/24 nóng quá, muốn 22h kéo cần 24h tắt, sáng con người tác động mở lại)
    Vì mạch điện tử mình không rành nên quyết định cách đơn giản nhất là chế bộ hẹn giờ của quạt máy vì giá rẻ, đơn giản ( khoảng 30k trở lại). Xin ý kiến mọi người, có cách nào khác đơn giản hơn, rẻ hơn hoặc đồng tình cách của mình. Thank you!
  • Quocthaibmt
    • Aug 2012
    • 5520
    Nguyên văn bởi thailoc Xem bài viết
    lấy cái hẹn giờ của quạt mà xài , quá tiện , chi phí thấp ,an toàn , giá chỉ có 18k thôi .
    • thailoc
      • Nov 2009
      • 63
      Cảm ơn bạn "Quocthaibmt", các bạn khác có ý kiến gì góp ý cho mình không ạ. Mình hẹn khách 2 ngày nữa lấy, còn thời gian thảo luận.
      • T.L.M
        • Aug 2011
        • 3917
        Bộ hẹn giờ trong quạt điện không bền đâu. Nên dùng loại chạy bằng motor hoặc làm mạch điện tử.
        sau.ph
          Linux zealot
          • Jun 2007
          • 6170
          Tạo trễ trong vòng 2 giờ, không gì tốt hơn mạch kinh điển dùng 555. Chiết áp quạt 500K ôm, LM555 hoặc NE555 và vài linh kiện xung quanh là đủ. Làm 1c giá thành đâu đó 20 ngàn cả mạch.
          • HTTTTH
            Moderator
            • Dec 2007
            • 5134
            Có một mạch điện hoạt động như sau: Mạch đang cấp nguồn cho tải, có người ấn nút "tắt" thì 2 tiếng sau sẽ tắt nguồn, sau 8 tiếng tự động mở nguồn rồi chạy cho đến khi nào có người ấn nút .
            ---> Nếu ấn nút lúc 22h, đến 24h sẽ cắt điện, đến 6h sáng mai tự động cấp điện trở lại.
              Linux zealot
              • Jun 2007
              • 6170
              Mạch dùng 555 chỉ có tính năng tương tự bộ hẹn giờ cơ của quạt máy. Để làm được như Mod HT đề cập thì cần dùng tới MCU hoặc ... máy chạy bằng cơm.
              • HTTTTH
                Moderator
                • Dec 2007
                • 5134
                #8
                Dùng 555 + IC số là OK mà. Rẻ và dễ làm.
                • oanhchien
                  • Jun 2012
                  • 1541
                  #9
                  Hay quá bác HTTTTH phổ biến đi ạ.
                  DĐ : 0984 334 368
                  • HTTTTH
                    Moderator
                    • Dec 2007
                    • 5134
                    #10
                    Nguyên văn bởi oanhchien Xem bài viết
                    Lại vẫn là mấy cái mà tôi đã gửi mail cho ông oanhchien thôi mà .
                    Chỉ lưu ý sử dụng rơ-le sao cho nó cắt là cắt luôn nguồn của toàn bộ mạch.
                    • thailoc
                      • Nov 2009
                      • 63
                      #11
                      Giao cho khách rồi, cái hộp gọn-đẹp, ghi vài dòng chữ bằng bút xóa lên chú thích --> Lấy 35k. Nhưng bằng cơ. Cảm ơn mọi người.
                      Theo tôi, dùng 555 chắc k được vì tắt 2h nó sẽ mở lại, không đúng ý. Có lẽ phải kết hợp IC lập trình như bác HT nói.
                      • lequyetthang
                        • Feb 2014
                        • 3
                        #12
                        Bác HTTTTH cho em xem cái mạch với !!!
                        Thanks!!
                        THIẾT BỊ Y TẾ TÂY NGUYÊN.
                        Tel:
                        • HTTTTH
                          Moderator
                          • Dec 2007
                          • 5134
                          #13
                          Chẳng phải lập trình, mà chỉ cần dùng chính cái rơ le để ngắt điện thôi.
                          Vì vậy nếu bạn dùng 555 mà sau 2 giờ nó ngắt thì bạn cho nó ngắt luôn, thế là được chứ có gì phức tạp ?
                          • thailoc
                            • Nov 2009
                            • 63
                            #14
                            Cảm ơn nhiều, Để lắp thử rồi có cơ sở thảo luận tiếp.
                            thailoc Tìm hiểu thêm về thailoc
