Em có chiếc Microlab M111 sử dụng IC CD6282CS cho loa bass. Do loa này ko có chỉnh Bass nên em lắp thêm 1 biến trở 50K vào. Chân 1 nối mass, chân 2 nối vào sát chân IN số 7 của CD6282. E cắt đoạn dây dẫn đến chân số 7 để nối chân số 3 vào đấy. Hiện tại chỉnh bass ngon lành nhưng không hiểu sao loa có tiếng ù ù chạm tay vào mạch thì nó hết. Em ko biết là phải tách đoạn nào trên mạch. Em nghĩ mình tách đoạn dây sát chân số 7 của IC là chưa ổn. Vậy anh chị nào biết phải tách đoạn nào để cho biến trở vào thì xin chỉ giúp. Em xin cảm ơn
Thêm biến trở vào loa bị ù
lấy một dây khác nối vỏ kim loai cuả volume với mass thì có thể hết , hoặc dây mass từ chân 1 chiết áp nối chưa đúng chỗ nên bị ù .Nguyên văn bởi ZeusFate Xem bài viếtEm có chiếc Microlab M111 sử dụng IC CD6282CS cho loa bass. Do loa này ko có chỉnh Bass nên em lắp thêm 1 biến trở 50K vào. Chân 1 nối mass, chân 2 nối vào sát chân IN số 7 của CD6282. E cắt đoạn dây dẫn đến chân số 7 để nối chân số 3 vào đấy. Hiện tại chỉnh bass ngon lành nhưng không hiểu sao loa có tiếng ù ù chạm tay vào mạch thì nó hết. Em ko biết là phải tách đoạn nào trên mạch. Em nghĩ mình tách đoạn dây sát chân số 7 của IC là chưa ổn. Vậy anh chị nào biết phải tách đoạn nào để cho biến trở vào thì xin chỉ giúp. Em xin cảm ơn
Vậy em phải nối vào chỗ nào hả anhNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtlấy một dây khác nối vỏ kim loai cuả volume với mass thì có thể hết , hoặc dây mass từ chân 1 chiết áp nối chưa đúng chỗ nên bị ù .
một câu hỏi hơi khó trả lời ! nối cái gì vào chỗ nào ???Nguyên văn bởi ZeusFate Xem bài viếtVậy em phải nối vào chỗ nào hả anh
trùng bàiNguyên văn bởi ZeusFate Xem bài viếtVậy em phải nối vào chỗ nào hả anh
Nó thế đó bác QT ạ. Anh bạn trẻ có câu hỏi, mong muốn được trả lời mà hỏi cũng không nên hồn !Nguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viếtmột câu hỏi hơi khó trả lời ! nối cái gì vào chỗ nào ???Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Là em thấy cái Creative sử dụng TDA2030 thì nó nối biến trở sau đó vào 1 trở rồi mới đến đến TDA2030. Còn cái Microlab M111 này thì em nối biến trở vào IC luôn ko biết có được ko. Em học năm cuối kỹ thuật điện tử mà thế này chán ghêNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtNó thế đó bác QT ạ. Anh bạn trẻ có câu hỏi, mong muốn được trả lời mà hỏi cũng không nên hồn !
bác Thái nói dễ hiểu vậy mà không chịu hiểu! vậy làm như mình nói nhe! lấy 1 sợi dây 1 đầu nối mass ,1 đầu cầm tay mỗi khi nghe nhạc ! hiiiiiiii vì tay chạm mass thì hết ù ù! chúc vui !!!!! hiiii
DD:0982 470 874
- AcuSen
hôm nay, 15:54 -
Nguồn...-
Hôm qua, 22:19 -
Hôm qua, 19:20 -
30-03-2026, 15:34 -
30-03-2026, 07:37 -
30-03-2026, 05:32 -
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
29-03-2026, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
