Mạch nguồn IC L78xx ! Xin giúp đỡ
  • jacky79
    • Jan 2013
    • 15
    Mình sử dụng một Adaptor nguồn xung loại 24v 2A. Mình dùng con L7818CV để hạ nó xuống mức áp 18v/1A , mình đọc datasheet của con L7818CV thì đầu Vin mình dùng tụ 0.33uF và Vout dùng tụ lọc 0.1uF. Vấn đề của mình là mình muốn hạn dòng và áp xuống mức 16v/0.4A và tính theo công thức: R = (Vout - 16v) / 0.4 = 3 ohm, mình chọn con 3ohm/2W, nhưng khi mắc vào mình đo thử thì áp ra vẫn là 18V, mình không hiểu đã tính toán sai chỗ nào.
  • minhhiep_109
    Banned
    • Nov 2009
    • 125
    Nguyên văn bởi jacky79 Xem bài viết
    đo không tải thì 18v chứ sao. lắp tải vào đã
    • TMT1080885
      • Nov 2010
      • 71
      R phải bằng 5 ohm chứ? ((18-16)/0.4)
      Khi đo cậu đã mắc cái tải 16V/0.4A đó vào chưa? lưu ý ;là chưa có dòng là chưa có sụt áp nhé!
      • thuaimi
        • Sep 2005
        • 806
        Bác tính thì không sai, nhưng dòng tải thực tế của bác chưa có đủ 400mA nên nó không ăn bớt đi 2V (như đã tính toán) cho bác được. Thay vì dùng điện trở để ăn bớt đi 2 V thì bác nên dùng 3 con diode nối tiếp xuôi chiều từ đầu ra V out để bớt đi khoảng 1,8V. Hoặc bắc dùng 7815 rồi dùng diode nâng GND của nó lên thêm gần 1V là được. Mà tốt nhất thì bác thay LM317 vào cho nhanh, thích V out bằng bao nhiêu thì dùng 2 điện trở để "bảo" em nó phục vụ.
        • jacky79
          • Jan 2013
          • 15
          Thì ra là chưa có tải nên không sụt áp. Mình dùng mạch đó để làm mạch sạc 4 cục pin lithium nối tiếp. Mình đã thử LM317 rất nhiều dạng theo datasheet nhưng sạc cho pin nó ra không đủ dòng lúc nào củng dao động từ 70~100mA chênh lệch quá lớn so với tính toán. Nhưng mình lắp con L7818 hạn dòng bằng Resistor thì Pin ăn dòng rất ngon tầm 200~310mA (pin mình loại 1200mAh nên ăn dòng như vậy mới tốt). Không hiểu sao con LM317, pin không ăn dòng tốt bằng L7818.
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            Sạc như vậy, nếu pin không có mạch bảo vệ thì sẽ bị phù. Nếu có thì chỉ có 1 cục đầy thôi.
            sau.ph
            • jacky79
              • Jan 2013
              • 15
              Mình tính dòng sạc ra là 0.34C = 0.34.1.2A=408mA là dòng sạc an toàn, mức áp sạc xấp xỉ 16.8v ~ 4.1v/pin thì làm sao bị phù và ko đầy hết đc ? Mình mới tính toán phần nguồn cấp sạc thôi, mạch hoàn chỉnh điều khiển bởi IC và relay ngắt sạc khi pin gần đầy.
              Nếu thay điện trở bằng 2 con diode thì chỉ giảm áp chứ không hạn dòng ra được. Mình muốn dòng ra ko quá 400mA
              jacky79 Tìm hiểu thêm về jacky79
