những câu hỏi "ngu". Mong các anh chỉ giúp. :(
  • những câu hỏi "ngu". Mong các anh chỉ giúp. :(
    Em có một vài thắc mắc cơ bản. Không dám hỏi ai nên mạo muội lên đây lập topic để hỏi. Em đang rất dở về điện. Mong các anh dành chút thời gian trả lời giúp em. Chứ thắc mắc hoài em chịu không nỗi. Cảm ơn mấy anh trước ạ
    Câu 1: cho em hỏi là cái ổ cắm điện có 2 lỗ ( ổ cắm hộ gia đình để cắm điện nồi cơm, máy tính đó ạ ) thì khi mình chạm vào một trong 2 lỗ đó mà chân chạm đất , thì cho dù chạm lỗ bên nào thì cũng die đúng không ạ?. Tại vì trên đó là dòng điện xoay chiều, mỗi chu kì thì mỗi lổ có thể được koi là đổi cực tính. Và điện áp thì bằng điện áp nguồn luôn đúng không ạ?
    Câu 2: cho em hỏi, chiều dòng điện thì được quy ước là chiều ngược lại chiều chuyển dời của các hạt electron. Vậy khi bị giật trong trường hợp
    _ Giả sử đụng vào nguồn 1 chiều có điện áp và dòng điện vô cùng lớn.
    + đụng vào cực dương thì thì electron sẽ đi từ đất lên trên và chiều dòng điện sẽ được xem là đi từ trên xuống đất đúng không ạ?
    + đụng vào cực âm thì như thế nào , có bị giật không a?
    _ Giả sử đụng nào 1 nguồn xoay chiều thì cực tính nguồn đổi chiều liên tục, thì sẽ giống như chạm "tuần hoàn" cực dương và âm của nguồn 1 chiều đúng không ạ?
    Mong các anh trả lời giúp em cụ thể theo từng ý. Em mang ơn rất nhiều ạ
    Bạn chịu khó đợi để tôi thứ cái đã nhé. Thứ xong, tôi sẽ (có hoặc không) trả lời.
      ko nhịn cười đc vs bác ,
      câu 1: 1 dây là 0v (chính là dây nguội ) sờ chạm liếm mút gì cũng ko chết , còn dây còn lại sẽ là dây nóng điện áp nó thay đổi theo sin (so với dây 0v) , đó là mạng điện 1 pha nhá, lấy 3 pha ko trung tính ra mà chọt vào là xác định
      câu 2 : chả hiểu gì cả
      CK6C -HUI
        1. sai, 1 cực là 0V, cực còn lại sẽ biến thiên thừ khoảng +310V đến -310V theo hình sin
        KL: bạn ht... chạm vô cực 0V thì hông sao, nếu bạn ht... chạm cực còn lại thì khả năng @chủ thớt sẽ phải ray rứt suốt đời vì tịa bạn mở luồng làm bạn ấy...; cả tớ cũng áy náy nước mắt tả tơi mấy hôm vì pốt bài chậm nữa...
        2.
        _ tùy vào cách điện giữa cực còn lại với đất (cách điện với chân của bạn ht... hay cái gì đó của bạn ấy gần với đất nhất ấy), giả sử cách điện kém (bạn ht...nối luôn cực còn lại với đất hay với chân của bạn ấy để thử)
        + đúng
        + giật, chiều ngược chiều e
        _ nếu bạn coi hình vuông như hình e líp và tốc nhấp nháy như nhau thì nó going...
          Câu hỏi và câu trả lời 1 có vẻ troll.
          1. Lấy volt kế ra mà đút vào đo, lỗ nào 220 thì die chắc. Còn thằng còn lại là dây nguội và nếu có nối đất thì chắc là ko sao đâu.
          2. Đụng cực dương thì die chắc. Còn cực âm là điểm tham khảo (reference), nếu nối đất thì là 0v, ko nối thì ko biết.
            Nguyên văn bởi recover Xem bài viết
            2.
            + đúng
            Bạn có thể giải thích kĩ giúp mình cái phần "giật, chiều ngược chiều e" được không. Khi đó e sẽ di chuyển từ đất lên cực âm hay là ngược lại vậy bạn?
              2.
              + đúng
              Bạn có thể giải thích kĩ giúp mình cái phần "giật, chiều ngược chiều e" được không. Khi đó e sẽ di chuyển từ đất lên cực âm hay là ngược lại vậy bạn? Mình ngĩ sẽ di chuyển từ cực âm về đất. Vậy là dòng sẽ từ đất về cực âm, hi, sao mình thấy ngồ ngộ rồi không biết đúng không nữa
                Bạn nên tưởng tượng cực âm là điểm nổi (floating point), đc dùng làm tham chiếu vs cực dương. Bạn ko biết đc điện thế cực âm trừ khi bạn nối vs đất (lúc này = 0v). Suy nghĩ bạn lấy đâu ra con số 15V DC? Sao bạn biết đc cực dương là 15V? Bạn có chắc nó là 15V?? Bạn vẽ cái sơ đồ mạch điện lúc nào cũng có GROUND, nó có thật sự nối vs đất ko hay như thế nào? Khi bạn nối 2 PCB vs nhau, 1 thằng 5V, 1 thằng 15V, làm sao bạn biết đc 2 board này hoạt động đúng vs mức điện áp trên từng board?
                Chúc bạn sớm bị mind ****ed?
                  thưa bạn minhtien2814 câu 1 bạn đã được học rồi chắc ko nên hỏi nữa , còn câu 2 tốt hơn hết là bạn cứ chứng minh bằng thực nghiệm có nghĩa là bạn phải lần lượt sờ tay vào 2 cực sẽ có câu trả lời ngay
                  Đời là một chiếc bậc thang Sự học là một quyển vở không trang cuối cùng
                    Nguyên văn bởi htc2k14 Xem bài viết
                    đúng như lời bạn chúc rồi. . Bạn hỏi lại mình toàn mấy cái mà mình đang thắc mắc không à.
                      Nguyên văn bởi maitienloc Xem bài viết
                      Mình không hiểu cho lắm. Vậy là câu 2 mình hỏi nó quá phi lý trong thực tế. Chưa có ai thực nghiệm nên không thể trả lời chính xác được sao? Tại mình chỉ muốn lấy ra ví dụ như vậy để dể hiểu cái lý thuyết mơ hồ thôi mà
                        Nguyên văn bởi minhtien2814 Xem bài viết
                        Mình đã gợi ý ở post trước rồi mà bạn. Nghiền ngẫm thêm 1 chút nữa đi. Thêm 1 gợi ý là dòng điện chỉ chạy từ nơi điện thế cao đến điện thế thấp hơn giống như thác vậy. Còn phần dòng điện là dòng chuyển dời của các hạt e mang điện âm thì bỏ qua đi, sẽ mind PHÚC thêm nữa bây h . Chúc sớm trở lại bình thường
                          Bạn trả lời ngay cái phần mình cũng có thắc mắc luôn đó. Dòng điện chỉ chạy từ nơi điện thế cao đến điện thế thấp hơn giống như thác , vậy cho mình đề cập đến e 1 lần nữa, vậy là e sẽ di chuyển từ nới có điện thế thấp về nơi có điện thế cao sao? Với lại tại sao nên bỏ qua suy nghĩ về dòng điện là dòng chuyển dời của các hạt e mang điện âm vậy? Hic
                            Chính xác thì dòng điện là dòng chuyển dời của hạt e mang điện âm nhưng trong khi vẽ mạch thì bạn cho chạy từ cực dương, cho nên nếu bạn cứ mãi nghĩ về các hạt e thì bạn sẽ mixed up và get mind PHÚC vậy nên cố gắng bỏ qua phần đó và đi vào phần dòng điện nghĩa là dòng điện chạy từ nơi điện thế cao đến nơi điện thế thấp. Vậy cho dễ hình dung. Khi hiểu rồi thì tìm hiểu thêm về các hạt e cũng ko muộn.
                              1- Hai cái "lỗ" đó có áp là 220VAC đo bằng VOM. Nhưng đó là hiệu điện thế của 2 cái "lỗ" đó. Nếu đo 1 "lỗ" (giả sử đo ngay dây "nóng" - cái này giải thích sau) với cái "lỗ" khác trong nhà bạn thì chưa chắc.
                              Trong mạng điện sinh hoạt ở VN ngày nay đang sử dụng là 220VAC MỘT PHASE, (còn gọi là 220/380). Đường dây truyền tải điện HẠ THẾ mà bạn thấy điện lực kéo dây ngoài đường gồm 4 dây, 3 dây "nóng" và 1 dây trung tính đã nối đất (còn gọi là dây "nguội"). Khi cấp điện cho nhà bạn thì điện lực chỉ kéo vào nhà bạn 2 dây là 1 dây "nóng" và 1 dây "nguội".(nói thêm là điện thế giữa dây "nóng" và dây "nguội" là 220VAC, còn giữa 2 dây "nóng" là 380VAC)
                              Bạn phải hiểu bị "ĐIỆN GIẬT" là như thế nào (đừng thử nhé ). Là khi có dòng điện "chạy" qua người, mà muốn có "DÒNG" phải có "ÁP" và R (điện trở). Điện trở chính là điện trở của cơ thể bạn.
                              Trở lại vấn đề"lỗ" . Nếu bạn cho tay vào 1 "lỗ" và ... cho chân vào "lỗ" còn lại thì.... DÒNG điện với hiệu điện thế 220VAC sẽ chạy từ tay tới chân . DÒNG qua cơ thể bạn tỷ lệ nghịch với điện trở cơ thể bạn. Nếu bạn cho tay vào dây "nóng" (giả sử) mà chân bạn hay bất cứ thành phần cơ thể nào của bạn chạm xuống đất hay cửa sổ, bàn, ghế kim loại đang nối đất lúc đó DÒNG qua cơ thể bạn tỷ lệ nghịch với tổng giá trị điện trở cơ thể bạn và điện trở đất (Điện trở đất cao hay thấp tuỳ vào vật chất đất (khô ráo, ẩm ướt ...)
                              Nếu bạn cho tay vào "lỗ nguội" thì CÓ THỂ không bị giật (không khuyến khích thử ) . Cái này bạn tự tìm hiểu từ từ sau.
                              2- Nếu 1 tay vào cực + chân vào - thì e sẽ chạy từ chân lên đầu và ngươc lại cho trường hợp kia .... KẾT QUẢ : TÈO chắc
                              TL tham khảo.....
                              minhtien2814 Tìm hiểu thêm về minhtien2814
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
