tôi dùng con a1015 và c1815 ghép giống scr để đóng role 5v,khi cấp nguồn thì role đóng luôn.Xin chỉ dùm tôi sai ở đâu
xin anh chị giúp mạch điện role 5v
Về lý thuyết, cách ghép mạch của bác như vậy thì không sai. Tuy nhiên, có lẽ ở đây do "độ nhạy" của 2 con Q1; Q2 khá cao nên có hiện tượng dòng "rò" tự kích thích lẫn nhau dẫn đến chúng cùng tự mở mà chưa cần bác kích tín hiệu (đóng K1). Vì thế, thực tế thì ít khi người ta "chế cháo" như vậy và sử dụng luôn các loại thyristor (SCR) cỡ nhỏ (kiểu vỏ TO-92) luôn cho gọn việc. Cũng như với con UJT (Uni Junction Transistor), ghép 2 con transistor thường để có được nó cũng không đơn giản ...Nguyên văn bởi hanamoi116 Xem bài viếttôi dùng con a1015 và c1815 ghép giống scr để đóng role 5v,khi cấp nguồn thì role đóng luôn.Xin chỉ dùm tôi sai ở đâu
Nếu cần thiết, bác thử bổ sung thêm các điện trở để "khóa" các tiếp giáp B-E của 2 con transistor đó xem sao..Nếu không ổn thì mua mấy con MCR100 (cũng vỏ TO-92) về mà xài luôn cho nó nhàn. Sẵn có và rất rẻ mà...Last edited by thuaimi; 17-11-2014, 16:34.
Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết...Nếu không ổn thì mua mấy con MCR100 (cũng vỏ TO-92) về mà xài luôn cho nó nhàn. Sẵn có và rất rẻ mà...Thế MCR100 không phải là mã SCR sao?Nguyên văn bởi hanamoi116 Xem bài viếtcám ơn nhiều lắm,anh chị nào có mã scr cỡ nhỏ cho tôi xin.Cuối tuần mới đi chợ trời mua đượcChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Làm rồi chạy rồi mạch đấy còn phân tích gì nữa bạn, bác phongtly nói cho con trở thì nối BE chống kích thì bạn táng con 10k vào rồi đó thôiNguyên văn bởi hanamoi116 Xem bài viếthì ý tôi là thêm vài mã nữa ấy mà.Tôi lắp theo [ATTACH]92318[/ATTACH] chạy ok rồi,anh chị nào biết phân tích mạch giúp phân tích theo hình nhé.Cám ơn tất cảĐời bể khổ :
Tụ hay trở lắp vào đó đều được. nó có tác dụng tiêu tán các nhiễu tác động vào cực B của c1815. Nếu không có nó thì dòng nhiễu sẽ đi từ B=>E. Nếu đủ lớn thì mạch sẽ chạy. Nguồn nhiễu càng mạnh thì trở đó phải chọn trị số càng nhỏ, tụ càng lớn. Sao cho I*R < ngưỡng dẫn của con tran. (I là dòng do nhiễu sinh ra). Vì nhiễu là tín hiệu xoay chiều nên dùng tụ cũng được. Nhưng dùng trở vẫn hay hơn.Last edited by phongltyt; 19-11-2014, 08:01.
bởi chinhnguyen9Sản phẩm không có thương hiệu rõ ràng gồm 3 kiểu 30A;60A và 100A có vẽ ngoaài khá bắt mắt. Tôi đã tin và mua 1 con 30A
Lắp vào hệ thống thấy dấu hiệu:
Phận hiển thị điện áp pin lưu trữ và dòng sạc ổn
Sau khi lắp pin lưu trữ , khi hở mach điên...-
hôm nay, 03:30 -
27-03-2026, 13:26 -
27-03-2026, 09:49 -
26-03-2026, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
THAM vơ...-
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06
