Thử bộ nguồn máy vi tính
  • Phương
    • Jun 2008
    • 46
    #16
    Bệnh lạ
    Bộ nguồn chạy bình thường được khoảng 3 tháng thì bắt đầu chập cheng, lúc chạy được lúc không, tháo hẳn bộ nguồn ra khỏi máy tính, nối 2 chân xanh dương và đen thì thấy quạt quay, đo thử có đầy đủ +5V, -5V, +12V, -12V nhưng khi gắn vào main, bật công tắc nguồn không chạy, Mang nguồn này gắn thử vào máy khác (đang hoạt động bình thường) cũng không chạy, tại sao thử nguồn bên ngoài máy tính thì tốt (10 lần thử đều tốt) mà gắn vào máy tính lại không chạy? (đã gắn thử vào 2 máy tính khác vẫn không chạy...)? ai đã gặp bệnh này rồi xin chỉ giúp nhé.
    • Sơn Hà
      • Dec 2009
      • 638
      #17
      Bộ nguồn bị yếu rồi. Khi không có tải thì nó ra đủ điện. Khi có tải thì nó bị sụt áp. Bệnh này thường do khô tụ lọc.
      Rút kinh nghiệm nhé. Thử nguồn bằng cách xem quạt không chính xác đâu. Tốt nhất là gắn thêm mấy cái bóng đèn vào nguồn thử có tải luôn. Dùng bóng đèn pha xe cub (loại 6V) đấu song song 2 tim lại rồi cắm vào đầu 5V. Nếu kỹ thì gắn đèn vào các đầu nguồn khác nữa rồi đo xem điện có còn đủ không.
      • khoiphuc
        • Sep 2008
        • 3
        #18
        Nguyên văn bởi Phương Xem bài viết
        Có j lạ đâu. Mua nguồn đểu ít tiền. Công suất ko đủ chập chờn có ngày main đi đằng main ram đi đằng ram.. Nên đầu tư 1 bộ nguồn tốt chứ ko phải nguồn nào cũng như nguồn nào đâu.
        • khoiphuc
          • Sep 2008
          • 3
          #19
          Nguyên văn bởi conghuu196 Xem bài viết
          các bạn ơi cho minh hỏi thế này có được không. mình có thừa mấy cái quạt mình định lắp 2 bộ nguồn cho 2 dây xanh lá chung nhau có được không
          Cái này là chạy Dual PSU thử cho biết thôi. Tốt nhất là đầu tư 1 bộ nguồn xịn công suất phù hợp cho nó gọn nhẹ.
          • janglac
            • Oct 2008
            • 1
            #20
            Nỗi thử 2 chân màu xanh lá cây với màu đen mà quạt nguồn quay mới chỉ biết là nó còn sống thôi, còn công suất và độ ổn định nữa. Mình thấy trên thị trường bán thiết bị đo điện áp nguồn đấy, nếu bạn thích nghịch có thể mua để thử.
            • sunbird_43
              • Feb 2009
              • 25
              #21
              em hỏi ké câu: con máy cùi nhà em vừa cháy nguồn, giờ HN mua chỗ nào nguồn cũ loại 20 pins mà rẻ nhỉ
              • maiyeuem_nn
                • Jul 2009
                • 3
                #22
                Nguyên văn bởi vandat07 Xem bài viết
                éo hiểu bác nói gì hết
                bác này muốn ban nick đây ^^
                • maiyeuem_nn
                  • Jul 2009
                  • 3
                  #23
                  Nguyên văn bởi sunbird_43 Xem bài viết
                  Đừng mua mấy loại đấy, mua hẳn cái mới ấy có 100k thôi ^^
                  vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
