Có linh kiện nào có thể hỗ trợ việc này không, mình chỉ cần nhấn nút, và tự động bù LED, LED đang sáng thì chuyển sang tắt, đang tắt thì chuyển sang sáng. Chỉ 1 việc nhỏ nhoi đó, mình không thể dùng con 8051 để làm được, phí-thừa-dở quá.
Cần làm 1 mạch dùng nút nhấn để bật/tắt đèn..
Sai con IC chốt là được rồi.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtCó linh kiện nào có thể hỗ trợ việc này không, mình chỉ cần nhấn nút, và tự động bù LED, LED đang sáng thì chuyển sang tắt, đang tắt thì chuyển sang sáng. Chỉ 1 việc nhỏ nhoi đó, mình không thể dùng con 8051 để làm được, phí-thừa-dở quá.
Quá đơn giản.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtCó linh kiện nào có thể hỗ trợ việc này không, mình chỉ cần nhấn nút, và tự động bù LED, LED đang sáng thì chuyển sang tắt, đang tắt thì chuyển sang sáng. Chỉ 1 việc nhỏ nhoi đó, mình không thể dùng con 8051 để làm được, phí-thừa-dở quá.
- 1 công tắc nhấn. (Ấn đóng, ấn cắt).
- 1 LED. (Đỏ hay xanh).
- 1 cục pin. (AA hay AAA)
Cách thực hiện:
+ pin => công tắc - công tắc => LED - LED => - pin.
Bấm công tắc => LED sáng. bấm lần nữa => LED không sáng.
Cái nhà bác này ...Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtQuá đơn giản.
Cách thực hiện:
Người ta hỏi thật lại cứ đùa ...
Ừ nhỉ ! Cũng có lí thật. Nhưng nếu không biết thật thì dùng con triger J-K( Tên nó là 4027 )Nguyên văn bởi toanh Xem bài viếtĐúng là người ta hỏi thật, nhưng mà thấy người ta còn đề cập đến cả 8051. Biết cả vấn đề đó mà việc nhỏ này cung hỏi. Ngẫm thấy thế nào ấy?
.Chỉ cần 1 nút ấn.Ấn 1 phát là sáng,ấn phát nữa lại tắt.
chào bạn baosoftware tôi làm mạch on-off bằng 1 nút bấm dùng trasistor giống như hình bạn đưa lên nhưng khi bấm rơ le ko có tải thì hoạt động tốt còn khi cho rơ le đóng tải là bị nhả ra không hút được nữa (tôi dùng chung 1 bình acquy vừa cấp cho cả tải và mạch on-off dó
Bác cho em hỏi là nếu như mắc kiểu này thì nhà bị cúp điện rồi có lại thì cái đèn đó sáng hay tắt??? Em muốn trạng thán ban đầu khi có điện của nó luôn là off thì làm thế nào ?Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viếtXài flip-flop D là OK. Nối chân Q đảo (không biết gõ làm sao để được dấu gạch ngang trên đầu chữ Q ) với chân D còn nút nhấn thì nối vào chân CLK là xong.
Em cũng có nhu cầu như vậy, xin các anh chị giúp đở!Nguyên văn bởi vaa_dtvn Xem bài viếtBác cho em hỏi là nếu như mắc kiểu này thì nhà bị cúp điện rồi có lại thì cái đèn đó sáng hay tắt??? Em muốn trạng thán ban đầu khi có điện của nó luôn là off thì làm thế nào ?
_Trạng thái ban đầu luôn luôn off_|
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
