Nhờ các Bro giúp em về nam châm điện
  • longvukt88
    • Sep 2014
    • 28
    #16
    Vâng, cảm ơn các bác. Vậy cái Plunger đó có bán sẵn trên thị trường không bác?
    • tuyennhan
      • Nov 2007
      • 3365
      #17
      Nguyên văn bởi longvukt88 Xem bài viết
      Nó có bán ở mấy chỗ bán đồ công nghiệp , ở Sài gòn thì ra Vĩnh viễn , nếu có cái cân móc tay của mấy bà nội trợ thì móc vào chổ cần kéo , kéo ra xem cần mấy kg lực rồi mang cân móc đi mua cái plunger nào nó kéo được quá mức đó .
      • longvukt88
        • Sep 2014
        • 28
        #18
        E ở tận miền Trung, mấy bữa đi hỏi rồi mà không có bác à. Bác đọc số tài khoản e chuyển tiền bác mua giùm em được không. Thật sự em đang cần bác à. Nếu bác giúp em vụ này em sẽ hậu tạ bác. Nếu bác đọc trả lời này thì có thể sms cho e được không? Số của em là 0984.245.444. Một lần nữa cảm ơn bác rất nhiều!!
        • tuyennhan
          • Nov 2007
          • 3365
          #19
          Xa quá nhỉ , longvu vào trang này : cholinhphukien.com.vn xem thử nó giống cục tăng phô phần chữ I là chữ T hay hình trụ đó tìm cái nào hợp thì đặt mua luôn cho tiện nhé hay là coi hình rồi tự kiếm đồ và quấn cho hợp với điện áp - nhu cầu cần sử dụng làm nó cũng như làm nam châm điện thôi .
          • T.L.M
            • Aug 2011
            • 3917
            #20
            Trong máy giặt cửa trên loại cũ cũng có cái này giống như bác tuyennhan mô tả. Lực hút nó rất mạnh vì lõi sắt nằm 1 nửa ở trong cuộn dây:
            sau.ph
            • longvukt88
              • Sep 2014
              • 28
              #21
              Cảm ơn các bác, Bác T.M.L cho em hỏi cái kia gọi là cái gì để em đi tới các chỗ sửa chữa máy giặt em hỏi mua ạ. Thank các bác
              • longvukt88
                • Sep 2014
                • 28
                #22
                Vâng, cảm ơn bác tuyennhan. Nhưng bác có thể cho e link cụ thể cái em đang cần được không ạ? để em đặt hàng về luôn chứ chỗ em cũng khó kiếm lõi sắt non qua. Cảm ơn bác nhiều. Khi nào xong xuôi cái dự án này em sẽ hậu tạ các bác. Hihi. Một lần xin chân thành cảm ơn các bác
                • T.L.M
                  • Aug 2011
                  • 3917
                  #23
                  Không biết tên chính xác của nó là gì. Bạn thử hỏi mua cuộn dây hoặc xô-lê-noi xả nước. Đừng lấy loại hình tròn nhé, nó kéo bằng mô tơ.
                  sau.ph
                  • longvukt88
                    • Sep 2014
                    • 28
                    #24
                    Dạ. Cảm ơn bác. Em đã tìm kiếm được tên của nó là Solenoid Valve. Nếu dùng trực tiếp, không cần phải chế lại thì dùng được cho các chất lỏng. Giờ em muốn mua về rồi chế lại để dùng cho các chất rắn nhỏ cỡ hạt gạo không biết có được không? Thực ra em vẫn muốn làm một cái nắp đậy ống dẫn lại, khi nào cấp điện thì nam châm điện sẽ hút và mở cái nắp đó ra, Phần mạch xong rồi mà em vẫn loay hoay mãi với giải pháp này. May mà các bác nhiệt tình giúp đỡ!!
                    • tuyennhan
                      • Nov 2007
                      • 3365
                      #25
                      Thời của tôi gọi là plunger còn bây giờ là chốt từ hay van điện từ tra với từ khóa này là ra cả đống , van điện từ chỉ dùng cho khí hay chất lỏng nếu dùng cho chất rắn dạng hạt có bụi có thể bị kẹt van nên không hợp lắm , phải dùng van bướm mà loại này đắt gấp mấy lần van khí hay chất lỏng .
                      Van dùng cho chất rắn có thể chế được như dùng 1 lá kim loại mỏng chắn ngang đường đi rồi dùng chốt từ hay mô tơ để đóng mở hay là dùng 1 đĩa kim loại tròn trên mặt có lổ tròn cách quãng dùng mô tơ thường hay step để điều khiển khi mở mô tơ quay đĩa đến vị trí có lổ tròn liệu rơi xuống khi đóng đĩa quay tới vị trí không lổ thì dừng . Long vu muốn làm gì thì nêu rỏ ra thì mọi người mới góp ý để làm trong điều kiện khó kiếm linh kiện chuyên dụng được .
                      • T.L.M
                        • Aug 2011
                        • 3917
                        #26
                        Solenoid valve là van cấp nước, nó nhỏ hơn nên lực hút cũng yếu hơn. Cái này vừa kéo van xả nước, vừa kéo (nhả) bộ phận hãm để lồng giặt xoay (vắt khô). Solenoid valve chỉ có 1 cuộn dây. Cái này có 2 cuộn dây. Một cuộn dây to, ít vòng để hút khi lõi nằm xa. Mộ cuộn dây mảnh, nhiều vòng để hút (giữ) khi lõi nằm sát bên trong cuộn dây.
                        sau.ph
                        • vi van pham
                          Moderator
                          • Oct 2007
                          • 3136
                          #27
                          Solenoid valve là van cấp nước.
                          Biết thì nói, không biết thì thôi. Solenoid valve không hoàn toàn là van cấp nước, nếu cấp thể hơi vẫn gọi là Solenoid valve .
                          • longvukt88
                            • Sep 2014
                            • 28
                            #28
                            Vâng. Bác nói đúng với ý em đang suy nghĩ,nói thật là em đang làm một mạch đóng ngắt theo thời gian thật, cứ đúng thời gian mình cài đặt thì phần chất rắn (to hơn cát một chút) mà em nói đó rơi xuống. Còn khi chưa tới giờ thì phần chất rắn phải được giữ lại trong ống tròn Phi 64. Lúc đầu em định làm một cái đĩa xoay, khi nào mạch đóng động cơ sẽ kéo nắp chặn xoay ra, mở ống nhưng như thế em lại sợ khi nó quay được một lúc thì động cơ đang chạy vẫn phải dừng lại vì nắp xoay phải cố định với một lò xo để khi mạch ngắt nó quay lại vị trí ban đầu nên sau đó em nghĩ tới giả pháp dùng nam châm điện để hút cái nắp chặn cửa đó ra cho chất rắn chảy xuống, khi nào mạch ngắt thì lò xo sẽ kéo nó qua trở lại vị trí cũ. Nhưng nghe các bác nói em lai sợ nam châm điện không đủ lực hút và cũng rất khó kiếm linh kiện làm. Mong các bác tư vấn và giúp đỡ em vụ này, mạch thì đã xong rồi nhưng phần này em đang loay hoay mà sắp tới hạn nộp sản phẩm rồi. Huhuhuhu
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #29
                              vậy bạn nên làm một cái nam châm điện kiểu "ruột gà" cách gọi của dân gian, nó là một cái ống nhựa , trong có phần (ống) kim loại , nhôm hoặc đồng mỏng ,trên ống nhựa đó quấn cuộn dây đồng , độ dài của ống thì dài hơn đoạn di chuyển của vật cần di chuyển một chút , 1-2cm. trong thân ống có lõi sắt non , đường kính gần bằng ống kim loại , khi nam châm chưa hút thì lõi sắt đó nằm ở phía ngoài , khoảng 1,5cm nằm ở trong miệng ống , khi nam châm hút thì lõi sắt đó sẽ chạy vào trong lòng ống, lực hút tùy vào điện áp và đường kính dây quấn (dòng điện của cuộn dây). khi ngắt điện thì lõi sắt sẽ được lò xo kéo trở lại, nếu vật kéo có lúc cần duy trì lực giữ thì cuộn dây có 2 cuộn , một cuộn hút và một cuộn giữ , cuộn giữ được cấp điện bởi công tắc hành trình , khi lõi vào đến điểm cuối thì tác động vào công tắc 3 chân , nhả cuộn hút và đóng điện cuộn giữ . cơ cấu này hay gặp trong các thiết bị cơ-điện ngày trước rất nhiều . tự chế tạo được .
                              • longvukt88
                                • Sep 2014
                                • 28
                                #30
                                Cảm ơn bác Quốc Thái rất nhiều. Em cũng đang định làm như vậy nhưng thật sự kiếm được lõi sắt non chỗ em khó quá, không biết có gì thay thế được bác nhỉ?
                                longvukt88 Tìm hiểu thêm về longvukt88
