Nguyên văn bởi longvukt88
Nhờ các Bro giúp em về nam châm điện
cái trong vòng đỏ đó không phải là công tắc từ mà tôi nói đến , mà đó là cuộn "ruột gà" dùng để kéo cái lõi vào để đẩy cái nhông của bộ đề-ma-rơ đó .nó cũng là cái công tắc đề chính để đưa điện vào động cơ đề-ma-rơ luôn , khi lõi hút vào đến điểm cuối thì nó sẽ đóng cái tiếp điểm dòng lớn để cấp nguồn cho đề-ma-rơ , cái bạn đang cần là cái đó đó . tự làm dễ hơn, vì cái đó đoạn lõi di chuyển ngắn 3-4cm thôi .còn công tắc từ tôi nói là một loại công tắc khi đưa gần nam châm , nó sẽ nối thông với nhau , khi đưa xa khỏi nam châm thì nó hở mạch .
Cái này thì thường hay dùng cái thuật ngữ của khoai Tây, họ thường gọi là reed relay cho dễ hiểu bác ahNguyên văn bởi Quocthaibmt Xem bài viết.... .còn công tắc từ tôi nói là một loại công tắc khi đưa gần nam châm , nó sẽ nối thông với nhau , khi đưa xa khỏi nam châm thì nó hở mạch .
Minh họa cho vui ở đây thôi, chắc cũng không liên quan gì đến yêu cầu của bác chủ thớt.
Nếu chỉ với mục đích đóng mở (nắp), không nhất thiết bác phải dùng cuộn dây hút (plunger, solenoid v.v...). Thay vào đó bác có thể dùng cơ cấu motor/trục vít-thanh truyền để biến chuyển động quay của trục motor thành chuyển động tịnh tiến cho cơ cấu mở nắp của bác. Cái motor/trục vít này bác có thể dễ dàng mua (hoặc xin) được. Hoạt động là quay thuận/quay ngược tương ứng với đóng/mở nắp. Chỗ này nếu bác sử dụng cầu H thì cũng điều khiển tương ứng như On/Off relay mà thôi. Có thể kết hợp thêm với 1;2 công tắc hành trình (để giới hạn phạm vi dịch chuyển).Nguyên văn bởi longvukt88 Xem bài viếtEm cần cái chi tiết mà khi cấp điện vào nó sẽ hút cái lõi vào để kéo cho cái nắp mở ra giống như cái nguyên lý của hệ thống khởi động xe oto đó. Mà cứ loay hoay mãi. Hĩ. Nếu bác có thì bác bán cho em vài cái. Thank bác
Dạ. Vì mạch em làm tải ra là một chiều và không có hệ thống đảo chiều quay động cơ nên lúc đầu em cũng định sử dụng biện pháp là cho động cơ kéo trục vít để giật cái nắp đó ra rồi khi nào ngừng cấp điện cho động cơ thì lò xo sẽ kéo nắp trở về chỗ cũ để đóng lại nhưng em sợ khi động cơ kéo nắp ra hết hành trình rồi thì nó sẽ bị giữ lại không kéo được nữa trong khi động cơ vẫn hoạt động sẽ làm hỏng động cơ. Các bác thấy em nên làm thế nào. Em cảm ơn nhiềuNguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCái này thì thường hay dùng cái thuật ngữ của khoai Tây, họ thường gọi là reed relay cho dễ hiểu bác ah
[ATTACH]93287[/ATTACH]
[ATTACH]93291[/ATTACH]
Dùng mô tơ thì phải có mạch đảo chiều và công tắc giới hạn hành trình , để đóng mở nắp không dùng mô tơ để mở lò xo để đóng được . Nếu không dùng mô tơ mà dùng pít tông khí như trong mấy cái máy đóng bao định lượng cũng phải có xung điều khiển đóng mở và khí nén nữa .Nguyên văn bởi longvukt88 Xem bài viếtDạ. Vì mạch em làm tải ra là một chiều và không có hệ thống đảo chiều quay động cơ nên lúc đầu em cũng định sử dụng biện pháp là cho động cơ kéo trục vít để giật cái nắp đó ra rồi khi nào ngừng cấp điện cho động cơ thì lò xo sẽ kéo nắp trở về chỗ cũ để đóng lại nhưng em sợ khi động cơ kéo nắp ra hết hành trình rồi thì nó sẽ bị giữ lại không kéo được nữa trong khi động cơ vẫn hoạt động sẽ làm hỏng động cơ. Các bác thấy em nên làm thế nào. Em cảm ơn nhiều
Mạch điều khiển như vậy bí quá thì dùng tạm cái van xả nước máy giặt hay mua van trên mạng đường kính 32 mm gắn thêm cái phểu miệng 64 mm đáy 32 mm ráp vào dùng tạm .
Cái van xả nước máy giặt đó mà dùng cho những chất rắn dạng hạt nhỏ tầm tầm hạt gạo được không bác nhỉ?
Cái van xả nước máy giặt đó mà dùng cho những chất rắn dạng hạt nhỏ tầm tầm hạt gạo được không bác nhỉ?Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtDùng mô tơ thì phải có mạch đảo chiều và công tắc giới hạn hành trình , để đóng mở nắp không dùng mô tơ để mở lò xo để đóng được . Nếu không dùng mô tơ mà dùng pít tông khí như trong mấy cái máy đóng bao định lượng cũng phải có xung điều khiển đóng mở và khí nén nữa .
Cỡ hạt gạo thì có khả năng là được. Vì đôi khi với những máy giặt (lồng đứng / top loading) nó vẫn "thải" ra được những vật nhỏ, kiểu như khuy, cúc áo bị đứt. Với những khuy cỡ to, hoặc đồng tiền xu thì đôi khi nó mắc kẹt lại làm máy không giữ được nước ---> báo lỗi; không giặt được. Tôi đã có lần giúp hàng xóm lấy ra từ cái "họng" của van xả này mấy đồng tiền 5k VND, và máy lại chạy ngon.Nguyên văn bởi longvukt88 Xem bài viếtCái van xả nước máy giặt đó mà dùng cho những chất rắn dạng hạt nhỏ tầm tầm hạt gạo được không bác nhỉ?
Không biết là có NGON; BỔ không, nhưng chắc chắn là RẺ. Tuy nhiên, cái tôi e ngại chính là các vật đó được "kéo" ra cùng với dòng chảy của nước (khá mạnh). Còn cái vật chất "hạt rắn" của bác thì không rõ có khả thi không? Vậy bác cứ thử mần xem sao, và nhớ report lại kết quả lên đây (cho mọi người được học tập kinh nghiệm/ thực tế).
Thân ái,Last edited by thuaimi; 27-12-2014, 12:06.
Vâng. Em cảm ơn bác. Vậy em thử.Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viếtCỡ hạt gạo thì có khả năng là được. Vì đôi khi với những máy giặt (lồng đứng / top loading) nó vẫn "thải" ra được những vật nhỏ, kiểu như khuy, cúc áo bị đứt. Với những khuy cỡ to, hoặc đồng tiền xu thì đôi khi nó mắc kẹt lại làm máy không giữ được nước ---> báo lỗi; không giặt được. Tôi đã có lần giúp hàng xóm lấy ra từ cái "họng" của van xả này mấy đồng tiền 5k VND, và máy lại chạy ngon.
Thân ái,
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
