Các anh chị cho em hỏi là loại ic hay mach điện nào ổn áp 3.3v từ nguồn 5v trở lên với hiệu suất trên 90% thì giúp cho em với ạ. Em cảm ơn trước.
hỏi, mạch ổn áp 3.3v hiệu suất trên 90%
sử dụng mấy con hạ áp low IQ, low voltdrop của TI cho hiệu suất >90%Nguyên văn bởi trungle Xem bài viếtCác anh chị cho em hỏi là loại ic hay mach điện nào ổn áp 3.3v từ nguồn 5v trở lên với hiệu suất trên 90% thì giúp cho em với ạ. Em cảm ơn trước.
em cũng có tìm hiểu 1 số loại ic hạ áp của TI, nhưng hiệu suất không cao, anh biết loại nào hay tên ic hay nơi mua linh kiện đó thì chỉ em với, em ở đà nẵng.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtsử dụng mấy con hạ áp low IQ, low voltdrop của TI cho hiệu suất >90%
cần dòng cao không? nếu <300mA thì thử con TLV700xx, TI có rất nhiều mà.Nguyên văn bởi trungle Xem bài viếtem cũng có tìm hiểu 1 số loại ic hạ áp của TI, nhưng hiệu suất không cao, anh biết loại nào hay tên ic hay nơi mua linh kiện đó thì chỉ em với, em ở đà nẵng.
dạ cần dong khoảng 1A ạNguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtcần dòng cao không? nếu <300mA thì thử con TLV700xx, TI có rất nhiều mà.
TPS61230.
VIN = 3.3 V, VOUT = 5 V, IOUT = 2.1 A
TPS61230EVM-089 High Efficiency Synchronous Boost Converter With 5-A Switch Evaluation Module - TPS61230EVM-089 - TI Tool Folder
Con này thích hợp cho bạn nè. Làm cả mạch nếu hàng chính hiệu cũng hết ít nhất gần 200k. Và con ic thì hơi khó hàn 1 chút.Du Nguyen
Skype: du.nguyen07
Ông này bị gì không vậy, người ta đang hỏi mạch ổn áp 3.3V từ nguồn 5V, ông lại chỉ cho họ cái mạch nguồn 5V từ nguồn 3.3VNguyên văn bởi seven07 Xem bài viếtTPS61230.
Hôm qua, 16:34 -
07-08-2026, 09:17 -
07-08-2026, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
Trả lời cho Amply bị rò DC 22 voltbởi trung30000Theo sự hướng dẫn của bác, sau khi em kiểm tra tầng Vi sai sử dụng cặp c1815, tiếp đến là 1 con a1013, và cặp thúc sử dụng mje304g và mje305g, em đã tiến hành thay cặp Vi sai c1815 sau đó mở máy lên đo ngõ công suất DC 0,2V hai giây sau máy đo...-
05-08-2026, 20:09 -
