Để bác dễ hiểu thì mình sẽ sử dụng sơ đồ nắn cho flyback hay forward này để phân tích, Q2 là MOS đóng vai trò chỉnh lưu, Q1 đóng vai trò free whelling diode.
Khi chân 3 T1 có cực tính dương, dòng điện sẽ chạy qua L1, qua tải, qua diode nội Q2 về chân 4 thành 1 mạch kín. Chính lúc này G Q2 có xung kích dương, MOS dẫn thông. Vì thế dòng điện sẽ chảy qua Rdson của MOS, chứ ko phải là Vf diode như thông thường, giảm tổn hao chính là cái chỗ này. Quá trình này cũng tích lũy năng lượng cho cuộn cảm L1.
Nếu dòng điện đổi chiều, chân 4 T1 có điện áp dương. Body diode của Q2 phân cực ngược nên bị khóa. Lúc này G Q2 có xung kích âm, MOS sẽ bị khóa. Sẽ ko có dòng điện chảy qua van. Vậy thử hỏi Q2 dẫn 2 chiều ở chỗ nào.
Khi Q2 bị khóa, dòng điện cảm ứng tích lũy trên L1 sẽ xả qua tải, qua free whelling Q1 thành 1 mạch kín cung cấp điện cho tải, vì lúc này G Q1 có xung kích dương, dòng điện sẽ chảy qua Rdson Q1.
Cảm ơn bác
Bởi vì nãy giờ đang phân tích theo chiều hướng cho MOS dẫn khi Vds > 0. Lạc lối @@
Thời buổi năng lượng xanh bây giờ phải tiến tới dùng chỉnh lưu fet thôi, như ở mạch sạc 3 giai đoạn chạy dòng 20A thì dùng diode thông thường là mất hẳn gần 2A rồi ( 1.4Vx 20A= 28W, 28W/15V=1.86A) . Giá mà co 1 sơ đồ mạch này cụ thể để ứng dụng thì hay quá.
Không biết theo các sơ đồ trên cần thêm Rg và zener gim áp cho fet không diode nội như 70N06 thì có ổn không các bác nhỉ?
Tính như thế cũng hợp lý mà! Ý là nếu nó không ngốn hết 28W công suất tiêu hao thì có phải là cùng tiêu thụ công suất vào 400W thì lúc đó đầu ra sẽ có dòng max là 20A+1.86A còn gì!
Mình thấy có thể ráp mạch chỉnh lưu fet này được, vì soi áp vào diode lúc tải 15A chỉ dưới 30V, thêm zener nữa thì không sợ bị thủng GS, còn Vds=60V thì không biết có an toàn không nữa!
Nối chập GS của MOS lại thì sao mở đc MOS, ko mở đc MOS thì nắn bằng body diode rồi.
Phải có mạch snubber hay zenner để bảo vệ van vì ở đầu ra BAX kiểu gì cũng có gai chuyển mạch do điện cảm rò tạo ra. Zenner 15V đấu 2 chân K vào nhau, 2 chân A mắc vào GS MOS, hạn áp theo 2 chiều.
Tính được pha thì dùng luôn xung lái 2 van CS sơ cấp mà lái van nắn đồng bộ. Vì xung ở đây sạch hơn là lấy bên thứ cấp BAX.
Bác xem lại chút. Mấy sơ đồ trên phân tích thì điều khiển GS để chặn DS khi nó được phân cực thuận mà. Thế thì sao lại không nối được ?
Lúc đó DS phân cực ngược nên dẫn với điện trở = Rdson nên chỉ có 1 chút dòng qua body diode thôi chứ ?
Xác định pha thì dễ rồi, nhưng bạn xem lại thử chứ xung này tuy sạch nhưng sẽ khó điều khiển lái fet đấy, vì nếu là xung kích cực B CS thì áp không đủ lớn, chỉ dưới 8V, còn nếu lấy xung tại cực C của 945 thì hình như có lúc ( khi dòng tải nhỏ) áp cũng không đủ lớn thì phải.
Để em úp cho bác cái mạch chỉnh lưu mos của delta 120w.nó dùng 16cn100.hàng chuẩn. Nhưng nó theo kiểu forward 1. Van thì phải. Xung lái mos chỉnh lưu thì phải nâng biên độ xung lên chứ chơi trực tiếp thì chết cả đống.đề tài này khá hay.nhưng tính kinh tế thấp.nó chỉ thích hợp với đòi hỏi cAo và khắt khe về hiệu suất.
Nguyên văn bởi thanhfdc
cái này là mosfet dẫn ngược từ cực Source sang cực Drain. chả có nhẽ
Giải pháp cho dàn PC cao cấp chơi game và làm việc
Khi xây dựng một bộ máy tính cao cấp, việc chọn đúng vi xử lý và card đồ họa sẽ quyết định trực tiếp đến trải nghiệm thực tế của bạn. Dòng chip AMD trang bị công nghệ...
Nếu bạn đang cần một bộ máy vừa phục vụ công việc chuyên môn nặng vừa đáp ứng nhu cầu giải trí cao cấp, sự kết hợp giữa Ryzen 9 9950X TRAY và Radeon RX 9070 XT 16GB là lựa chọn...
6.đi ăn tập thể,...
