Mạch chỉnh lưu bằng mofet
  • thanhfdc
    • Dec 2007
    • 576
    #31
    Ko biết nữa. Cái mạch chống ngược cực IVT mình phân cực MOS IRF3205 như thế mà nó vẫn chạy đc. Ở khoảng 30A, nếu nó chỉ dẫn bằng body diode thì tổn hao: 1.3V X 30A = 36W. MOS ko tản nhiệt mà vỏ vẫn mát. Thế mới tài.
    • dinhthuong80
      • Jun 2013
      • 3051
      #32
      Mình đã thử ...chỉnh lưu dùng các mos 60N06, IRF740 cho xung vuông 54kHz, biên độ 44V, D gần 50% mà thất bại! (Cuộn cấp xung gs biên độ <25V)
      Khi áp xung cần chỉnh lưu vào S thì kiểu gì ở D vẫn là xung như tại S, kể cả dùng pin 12V cấp Vgs âm luôn mới lạ chứ! Mà tháo ra test thì mos vẫn ok.
      Lẽ nào thực tế không như lý thuyết mong đợi, phải bắt buộc là mos không diode nội??
      • dinhthuong80
        • Jun 2013
        • 3051
        #33
        Mình cho là mạch trên chỉ là sơ đồ nguyên lí chỉnh lưu mos mà thôi chứ không ứng dụng đươc, thực tế phải dùng vxl hay một mạch tạo xung đồng bộ riêng điều khiển mos chứ không thể nào dùng chính cái bax cần chỉnh lưu được, vì các xung cần chỉnh lưu và xung khiển mos luôn có cùng 1 gốc thời gian trong khi mos có thời gian trễ on/off.
        Mình cụng đã thử dùng BAX khác, các cuộn cần chỉnh lưu và cuộn kích mos đều 2 vòng, một mặt chỉnh lưu qua diode kép và hạn áp 12V ( để đảm bảo áp kích mos không quá 12V) rồi đấu mos chỉnh lưu thì cũng không thấy áp DC ra từ mos. Đấu bóng 12V/35W vào đầu diode kép hoặc vào các cuộn dây 2 vòng thì đèn đều sáng chói, thế mà đấu vào D mos thì lại chỉ lập lòe đỏ tim. Mình không đấu cuộn cần chỉnh lưu vào mos nữa, chỉ để lại cuộn kích mos thì khi cấp cực dương accu 12V vào D thì đèn sáng tối hơn là sáng trực tiếp từ accu, Nếu cho cực dương vào S mos thì đèn sáng hơn ( tất nhiên không bằng trực tiếp từ accu). Như vậy là xung kích và mos không có vấn đề, mos vẫn đóng mở bình thường. Rõ ràng là do đặc tuyến on/off của nó có thời gian tr, td,... nên xung cùng dạng sóng và gốc thời gian với xung khiển không thể đi qua mos như theo lí thuyết được.
        Vậy là giấc mơ năng cao hiệu suất chỉnh lưu dùng mos của mình tan biến! Thật đáng tiếc!!!!! Chắc phải mua cái nguồn xịn về nghiên cứu thôi!
        • quangdongueh
          • Oct 2012
          • 944
          #34
          nếu bác dùng 3525 thì dùng chân syn ấy. cách ly driver mos chỉnh lưu nếu cần.
          • dinhthuong80
            • Jun 2013
            • 3051
            #35
            Nguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viết
            Mình chưa biết nguyên lí sử dụng chân đồng bộ con 3525 như thế nào vì chưa thấy sơ đồ nào dùng chức năng đó cả. Bạn quangdongueh có thể nói rõ thêm xíu hay có sơ đồ nào dùng chức năng này thì cho mình biết với nha, để thử chỉnh lưu mos xem sao, vì đang muốn nâng cấp cái nguồn DC12V/40A và cũng có ý định tăng hiệu suất cho mấy cái driver led công suất cao (hiện driver từ 150W chỉ đạt 89-91% thôi nên hiệu suất lm/W chưa cao lắm!). Cảm ơn bạn đã quan tâm.
            • thanhfdc
              • Dec 2007
              • 576
              #36
              Xem tay này hắn cũng thử nghiệm flyback, nắn vế cao, dùng NMOS này. Nếu muốn ngâm cứu nguyên lý. Nó có phân tích về tỷ lệ cuộn dây, dòng, áp, điều kiện hoạt động của MOS đây. Giá trị mình sẽ phải tự tính lại.
              Còn ko thì chơi hẳn con IC này: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc24630.pdf
              • dinhthuong80
                • Jun 2013
                • 3051
                #37
                Ôi, thật phức tạp, ứng dụng chỉnh lưu mos quả không đơn giản tí nào! Con ic thì phải mua bên Mỹ, nó cũng khuyến cáo trường hợp nào dùng được và không dùng được( trong đó có FM mode và high power,ngay cái của mình!) Rồi thì một ổ công thức tính toán, nhìn mà...ngán!!!!! Híc....
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 944
                  #38
                  thực sự thì khá phức tạp, dùng chỉnh lưu đồng bộ chẳng hay ho gì cả. nếu nguồn dưới 48v dùng con diode silic-cacbua 200v, Vf dưới 0.3v... rất hiệu quả mà bền bỉ trong điều kiện ngắn mạch sâuthì mosfet mình nghĩ chẳng bền bằng diode. lâu rồi có thấy một mạch chỉnh lưu đồng bộ dùng ic thường, họ lấy chân syn cho vào opam sau đó lái fet.còn bây giờ người ta có ic dịch phase có luôn chân chỉnh lưu đồng bộ. tốt nhất là nên chỉnh lưu bằng diode SiC là nhanh gọn và hiệu quả nhất/ không tổn thất chuyển mạch, không tổn thất phục hồi chậm.với 600v thì Vf cỡ 0.7v
                  • kienhung
                    • Sep 2018
                    • 7
                    #39
                    em đang dùng 3525 thấy đơn giản hơn ấy
                    • dinhthuong80
                      • Jun 2013
                      • 3051
                      #40
                      Nguyên văn bởi kienhung Xem bài viết
                      Bạn chia sẻ sơ đồ mình tham khảo với, chưa dùng chân sync của nó bao giờ!
                      • tungoc
                        • Dec 2007
                        • 554
                        #41
                        Chỉnh lưu dùng mos phát huy hiệu quả khi làm việc với dòng lớn: đỡ tổn hao công suất, tản nhiệt nhỏ, đỡ phải làm mát,...Các bạn có thể tham khảo thực tế trên các khối nắn điện đời mới cho trạm phát sóng di động BTS, VD các khối có công suất 3,2kW trở lên
                        • dinhthuong80
                          • Jun 2013
                          • 3051
                          #42
                          Có lẽ vì nó khá phức tạp, tốn nhiều linh kiện, giá thành cao nên hiện chưa thông dụng, còn là thứ xa xỉ, chỉ thích hợp trong nguồn công suất khá lớn và hiệu suất cực cao thôi.
                          Mình thấy mấy loại driver led từ 120W trở lên, cả Meanwell lẫn Tàu, trên PCB nó đều thiết kế các vị trí cho linh kiện chỉnh lưu đồng bộ nhưng toàn bỏ trống, vị trí mos nó còn in luôn là S,D,G nhưng toàn quất vào con MBR30150 không à!
                          • TP_Electro
                            • Sep 2015
                            • 1040
                            #43
                            Dùng 1 opam đo 2 cực DS của mos để điều khiển nó đóng mở khả năng đc nhỉ? Áp cực D mà nhỏ hơn thì cho ON mos, thấp hơn thì khóa lại.
                            • dinhthuong80
                              • Jun 2013
                              • 3051
                              #44
                              Nguyên văn bởi TP_Electro Xem bài viết
                              Cái này cũng có thể được hoặc không ấy nhỉ, vì nếu xét về nguyên lí thì cũng y chanh như sơ đồ quấn thêm cuộn kích cho cực GS. Thời gian đáp ứng của con Opam nhanh thì chắc có thể được, phải thử xem sao...
                              • quangdongueh
                                • Oct 2012
                                • 944
                                #45
                                lấy chân syn của ic cho vào opam để kích mở đồng bộ
                                babasida246 Tìm hiểu thêm về babasida246
