Xin hướng dẫn cách cài lệnh từ remote RF 315Hz dùng IC SC2260
  • tungnx
    Thành viên mới
    • Jan 2015
    • 7
    Hi các bác, hiện em đang có con remote dùng chip SC2260 như hình, con remote này trước là remote đóng mở cửa ô tô của ông chú em, h không dùng nữa, em muốn sử dụng cho em đèn phòng chụp, khỏ nỗi em cũng mới biết sơ qua về điện tử thôi ạ, nên không biết dùng Module thu loại nào,
    Hình của em nó đây
    Em nghe nói con SC2260 cũng tương tự như con PT2262, có thể dùng PT2272 để thu cơ mà hình như con remote nhà em nó là loại mã hóa cứng hay sao í, có dòng số 283683 ở lưng remote,
    Trên mạng có bán cái bộ thu RF 315 như này
    thì để cái module thu nhận được tín hiệu của cái remote này thì cài thế nào các bác nhỉ. Em cũng hơi gà gà nen xin nhờ các bác chỉ bảo cho ạ.
    Em muốn hỏi là cái IC của remote này có phải loại mã hóa cứng không, nếu phải thì cái số kia có phải là bộ mã của nó không ạ, đùng thì nên dùng module nhận loại nào các bác nhỉ, set mã cho thằng module nhận thế nào các bác nhỉ
    Em chỉ cần Khi ấn nút trái thì đèn sáng mà nút phải thì đèn tắt thôi ạ
    Cảm ơn các bác trước ạ.
  • queduong
    Moderator
    • Jul 2005
    • 6780
    Nguyên văn bởi tungnx Xem bài viết
    Hình của em nó đây
    [ATTACH=CONFIG]93481[/ATTACH]
    [ATTACH]93483[/ATTACH]
    [ATTACH=CONFIG]93484[/ATTACH]
    Lần sau chụp hình thì chụp cả mặt trên, mặt dưới lên nghe.
    Lật mặt dưới set mã chân 1 đến 8 giống nhau cả bên Remote và cái module thu kia sẽ chạy được.
    Tìm mua loại có PT2272-L4 sẽ đạt yêu cầu, lấy tín hiệu đầu ra ( trên 1 trong số các chân ra D0 - D3 tương ứng với nút trái ... đưa vào transistor kích role )
    • tungnx
      Thành viên mới
      • Jan 2015
      • 7
      Quá tuyệt,thank bác nhé,tôí qua em mần cũng ra cái chỗ set chân mã rồi,họ hàn chằng chịt vào,em tẩy trắng cả 3 dòng đấy rồi, h em chỉ hỏi lại cho chắc là con Pt2272 có bắt dc con này không thôi ạ, bác trả lời thế nài em quá yên tâm,thank bác Que Dương nhé :d
      • tungnx
        Thành viên mới
        • Jan 2015
        • 7
        #4
        À dạ còn vấn đề này nữa em muốn hỏi là con PT2272 dùng dòng 5V 4.5mA, cơ mà bây giờ em muốn dùng pin sạc cơ động, không muốn dùng bộ sạc cắm điện vì hay đi ở ngoài, hiện em có 2 option là Pin Li-ion SONY 7.4V 32.5 Wh và PIN sạc Nokia 3.7V 3.2Wh, giờ dùng cho con này thì các bác cho em xin cái mạch tăng áp hoặc hạ áp với ạ,hoặc có thể dùng loại pin sạc nào khác không ?
        Em pin nokia lắp vào chập chờn, khoảng cách phải dí sát vào mới nhận được mà còn phập phù nữa ạ, còn em pin SONY thì em chưa dám lắp vô. Các bác cho em ý kiến ca này với.
        Thanks all
        • lkdientubh
          • Jan 2014
          • 314
          #5
          chỉ cần bạn mã hóa và giải mã giong nhau là Pt2272 nó hiểu ngay à
          Thân!
          Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
          Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
          ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
          • queduong
            Moderator
            • Jul 2005
            • 6780
            #6
            Thanks all
            Module của bạn chạy 5V thì có thể dùng pin 7,4V hạ áp qua 78L05 cấp cho cái mạch đó là OK.
            • tienkhcn
              Thành viên mới
              • May 2013
              • 3
              #7
              Chào bạn queduong, cho m hỏi thăm một chút. Mình có tay phát dùng ic pt2262, vậy có bắt được module dùng ic sc2272 k? Cảm ơn bạn nhé
              tungnx Tìm hiểu thêm về tungnx
