Mình thấy biến trở chỉ cần 2 chân là đủ, sao người ta lại thiết kế 3 chân, chân thứ 3 để làm gì.? (Loại biến trở tinh chỉnh hay biến trở volume ấy)
Tại sao biến trở lại có 3 chân
Thế bây giờ dùng 2 chân thử hỏi có làm được Volume không, có cho volume bằng 0 được không.Không có 3 chân thì chia điện áp kiểu gì đây.2 chân chỉ dùng trong trường hợp hạn dòng thôi,còn chia áp thì phải có 3 chân mới chia áp được chứ.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình thấy biến trở chỉ cần 2 chân là đủ, sao người ta lại thiết kế 3 chân, chân thứ 3 để làm gì.? (Loại biến trở tinh chỉnh hay biến trở volume ấy)
nó cũng có tác dụng giừ cho biến trở được vững chắc trên mạch in "kiềng ba chân mà nó có thể thích hợp với mọi địa hình".Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMình thấy biến trở chỉ cần 2 chân là đủ, sao người ta lại thiết kế 3 chân, chân thứ 3 để làm gì.? (Loại biến trở tinh chỉnh hay biến trở volume ấy)
Nếu nói vậy thì tại sao tụ điện không có 3 chân?Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnó cũng có tác dụng giừ cho biến trở được vững chắc trên mạch in "kiềng ba chân mà nó có thể thích hợp với mọi địa hình".
The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
Bác chưa từng thấy tụ điện có hơn 2 chân sao?Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtNếu nói vậy thì tại sao tụ điện không có 3 chân?
Ngẫm lại bác nguyendinhvan quá chính xác.
Khi cần thay đổi trị số điện trở, chỉ cần 2 chân, 1 chân ở 1 đầu và 1 chân ở con chạy. (đừng hỏi con chạy là gì nhé. . . kỳ lắm).
Khi cần thay đổi điện áp tín hiệu, thì cần 3 chân, 2 chân ở 2 đầu và 1 chân ở con chạy.
Ai nói không có tụ 3 chân ?Nguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtNếu nói vậy thì tại sao tụ điện không có 3 chân?
Tụ 4 chân cũng có nhé
Thế hả ? Xin hỏi "con tụ" ấy có mấy bản kim loại cách điện với nhau.Đừng có nói là >2 vì tụ điện chỉ là 2 bản kim loại đặt cách điện nhau bằng 1 chất điện môi và được đưa ra bằng 2 cực.Nếu số bản cực >2 và số chân> 2 người ta gọi là "1 hệ tụ điện".Nguyên văn bởi Multi System Xem bài viếtAi nói không có tụ 3 chân ?
More infomation visit siteNguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtThế hả ? Xin hỏi "con tụ" ấy có mấy bản kim loại cách điện với nhau.Đừng có nói là >2 vì tụ điện chỉ là 2 bản kim loại đặt cách điện nhau bằng 1 chất điện môi và được đưa ra bằng 2 cực.Nếu số bản cực >2 và số chân> 2 người ta gọi là "1 hệ tụ điện".
Đây là diendan học thuật,nên mong bác cẩn trọng lời nói.Tụ điện có hơn 2 chân thì có,nhưng đâu có phổ biến bằng loại 2 chân.Bác nói biến trở có 3 chân là để cho nó chắc chắn giống kiềng ba chân thì chỉ có thể nói cho vui,sao lại bàn ra ở đây,vì có những loại biến trở 3 chân nằm trên 1 hàng thẳng thì sao tạo thành kiềng ba chân được.Có gì không đúng thì em xin lỗi nhưng bác cũng nên câng nhắc lại lời nói của mình nhé!Chào bác!Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtBác chưa từng thấy tụ điện có hơn 2 chân sao?
Last edited by chestnut; 25-04-2009, 17:30.The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
