hỏi về cấu tạo và nguyên lý của bộ biến áp và bộ biến dòng
xin cho em hỏi về sự khác biệt về cấu tạo va nguyên lý làm việc của bộ biến áp và bộ biến dòng ? giải thích cách đo dòng điện bằg ampe kế kẹp ? xin cảm ơn
Bộ biến áp dùng để biến đổi tín hiệu là điện áp, bộ biến dòng dùng để biến đổi tín hiệu là dòng điện. Về cấu tạo chúng cũng gồm 2 cuộn dây sơ cấp và thứ cấp quấn trên một mạch từ nhưng khác nhau như sau:
Biến áp: Cuộn sơ cấp có điện trở lớn, số vòng dây nhiều, tiết diện dây nhỏ và phải đấu song song với nguồ tín hiệu. Cuộn thứ cấp luôn phải làm việc trong chế độ hở mạch hoặc trở tải vô cùng lớn
Biến dòng: Cuộn sơ cấp có điển trở rất nhỏ, số vòng ít, tiết diện dây lớn và phải được đấu nối tiếp với nguồn tín hiệu. Cuộn thứ cấp phải làm việc trong tính trạng ngắn mạch hoặc trở tải rất nhỏ (đấu ampe mét vào chẳng hạn)
Bạn có thể thấy biến áp chính là cái biến áp (biến thế) chuyển từ 220V xuống các mức 6-9-12-18-24V ấy, còn biến dòng ít dùng trong sinh hoạt hơn mà dùng nhiều trong công nghiệp để đo dòng điện lớn
Còn ampe kẹp bản chất chính là một biến dòng với cuộn sơ cấp chỉ gồm 1 vòng dây, chính là dây điện các bạn đo. Khi kẹp ampe kìm vào dây dẫn, từ trườn trong dây dẫn do dòng điện sinh ra sẽ cảm ứng trong 2 gọng kìm, thực chất chính là mạch từ đo. Từ trường ấy sẽ sinh ra suất điện động cảm ứng trong cuộn sơ cấp mắc phía trong ampe kìm, và ta đo suất điện động cảm ứng (hoặc dòng điện cảm ứng) để suy ra dòng điện trong dây dẫn. Ampe kìm tiện lợi nhưng độ chính xác không cao, chỉ dùng để kiểm tra là chủ yếu. Hiện nay hàng của Kyoritsu là OK nhất, khoảng trên 1T, mua 1 cái mà mổ xẻ nha! Have fun!
chào các bạn mình cũng đang định hỏi về nguyên lý hoạt động của biến dòng .mình có mới mua một cái Set-3A của Omron ý nhưng chửa hiểu nguyên lý lắm ở trong phòng có ai có tài liệu hay có góp ý gì thì giúp đở mọi ngừoi nhé
Nếu muốn tăng công suất cần tăng con chip và tăng biến áp lên lớn hơn. Thiết kế ban đầu dùng TNY25x và biến áp EE16 hoặc EE13. Tăng con chip lên TNY268 vẫn mạch nguyên lý đó và biến áp lên EE19 sẽ nâng công suất ra thêm nhiều. Tăng tối đa...
Cảm ơn bác bqviet . Nhưng hình như các VR 5 chân của linhkienchatluong là loại có 2 chân là công tắc đóng mở. Thấy trên Shopee có chỗ bán linh kiện đàn Organ, mà không biết đúng loại không, với lại sao ... mắc dữ dội luôn ấy!!!
Chào cả nhà, chúc cuối tuần vui vẻ!
Hôm nay mình lên đây nhờ ai biết chỉ dùm biến trở 5 chân này tên gọi là gì, có thể mua ở đâu vậy? Xin cám ơn nhiều! ...
