Xạc acqui tự ngắt
  • congnhat
    • May 2009
    • 7
    #16
    Em mới học nghề các Bác giúp em ti.Cảm ơn Nhiều
    Em đang định thiết kế 1 mạch nạp ACQUY tự ngắt khi đầy,dùng để điều khiển 2 bóng đèn pha xe máy với yêu cầu sau: khi có điện lưới thì ACQUY nạp, khi mất điện lưới nếu trời tối thì 2 bóng đèn sáng, còn ban ngày thì đèn không sáng(cái này hình như phải dùng Quang Trở). Các anh chị nào có sơ đồ tổng thể thì gửi dùm cho em với. Em Chân Thành Cảm Ơn !!!!!
    • IRDA_dk
      • Nov 2007
      • 35
      #17
      Bạn Hangnguyen có thể giúp mình chế 1 bộ sạc Accu 6v/5AH dung trong các đèn Pin Trung quốc không, co Led báo trình trạng sạc thì càng tốt, Cảm Ơn bạn trước
      • svdientu
        • Sep 2007
        • 260
        #18
        Mình có mạch này, các bạn tham khảo nhe... Mạch này nạp Acquy bằng dòng nhấp nhô nên Acquy mau đầy hơn, và mạch còn phân biệt ngày/đêm (chỉ cúp điện vào ban đêm mới mở đèn). U2 tạo mạch so sánh ở 2 mức, ta chỉnh VR1 để tạo mức nạp đầy tự ngắt và mức cạn tự xạc.
        • xuanohyes89
          • Jan 2008
          • 107
          #19
          mjk đang cần một cái mạch nạp cho acquy 12v/ 3.5Ah ,
          Mọi người bày e với ???
          MẠch sạc tự ngắt và có thể điều chỉnh thời gian để sạc
          Bác nào giúp e với ????
          Email :
          • duongpetit
            • Sep 2007
            • 182
            #20
            acquy 50ah thì biến áp thế nào vậy bạn?
            • theanhck
              • Oct 2009
              • 2
              #21
              nói chung là không ổn lam!
              Mạch trên sơ sài quá! chịu khó tìm mấy cái mạch sạc ắc quy từ năng lượng mặt trời ấy xem ra con an toàn!Giá thì khá đắt đấy!
              • quoclong
                • May 2010
                • 2
                #22
                hanguyen ơi ! trong mạch này bây giờ mình muốn cấp cho 1 phụ tải 12V5A hay 12V3A thì có được không vậy? dược thì lấy ra ở chỗ nào hả anh ơi?
                Mình đang tìm hiểu để làm cái nguồn không dán cấp điện 12V không dán đoạn. có mấy cái yêu cầu cơ bản như thế này:
                + 1 ngõ ra 12VDC-3A ( 5A càng tốt) để cấp cho thiết bị.
                + 1 ngõ ra để xạc cho ắc quy nhưng fải là sạc tự động như cái mạch mà các bác đã thảo luận ở trên.
                anh hanguyen và các anh trong diễn dàn có ai biết chỉ júp em với
                em cảm ơn các bác trớc nhé!!!
                • ngoc642
                  • Sep 2010
                  • 2
                  #23
                  Link die roi, ban gui cho minh file duoc ko ngoc.dinhvan@gmail.com
                  thanks
                  Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
                  Mạch bạn tìm được thật hay. Lấy cảm hứng từ mạch này mình mô đi phê đi 1 tý để kích dòng điện sạc lớn hơn dùng cho ắc quy 12V/25AH của bạn, đồng thời thêm chức năng ổn dòng cho bộ sạc để giữ ắc quy bền hơn.
                  Ngoài ra cũng thay thế 1 vài linh kiện (trans, diode,...) bằng loại khác thông dụng ở VN
                  Try & enjoy it!
                  P/S: Xin lỗi bạn vì máy tính của tôi hết cả ổ cứng nên chưa cài được orcad để vẽ mạch cho đẹp nên post bản vẽ tay, bạn chịu đọc tạm nhé, có chỗ nào chưa rõ ràng cứ thoải mái hỏi mình [ATTACH]16599[/ATTACH]
                  • mitdac_hanam
                    • Mar 2010
                    • 126
                    #24
                    có mạch nào nạp tự đông cho bình 12v/150a không?cho minh với nhé
                    }}}===(¯`*(¯`v´¯)*´¯)===>
                    Ngu dốt không đáng thẹn bằng thiếu ý chí học hỏi
                    Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình
                    }==={>>0978885615>>>
                    • nguyen_thanh
                      • Nov 2007
                      • 154
                      #25
                      mạch nạp acquy từ nguồn pin mặt trời ,theo tôi có lẽ là mạch tốt nhất,vì được thiết kế kỹ càng
                      • mitdac_hanam
                        • Mar 2010
                        • 126
                        #26
                        Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                        đâu phải ở đâu cũng được như chỗ bạn bạn chứ.
                        • [M]issyou
                          • Aug 2007
                          • 39
                          #27
                          Đúng, Nếu để T4 như sơ đồ gốc ắcquy sẽ cạn nếu mất điện quá lâu. Mạch dưới đây khắc phục lỗi này. Mạch có thêm chiết áp VR3 để chỉnh mức tự ngắt đèn chiếu sáng khi ắcquy hết điện. Bạn sẽ vặn VR3 sao cho khi điện áp trên ắc quy xuống đến mức 10.8V thì đèn chiếu sáng tắt. Thú vị hơn, với mạch này khi ắc quy hết điện đèn chiếu sáng sẽ không tắt ngay mà sẽ nhấp nháy 1 lúc trước khi tắt hẳn
                          Try & enjoy!
                          mình đã làm thử mạch này nhưng dòng ra không dủ yêu cầu mặc dù đã thay điện trở R1 từ 180 Ohm thành 100 Ohm 2 chiết ap chỉnh max rồi nhưng khi nạp dòng vào bình acquy 5Ah max chỉ được 150mA, đã xem kỹ mạch lắp chuẩn theo sơ đồ, tưởng đồng hồ ampe hỏng thay luôn 3 cái mà vẫn chỉ có thế, ah quên thay luôn cái điện trở R5 0.5 = điện trở trị số 0,22 Ohm rồi. nhờ các bác cân chỉnh lại mạch dùm em cái
                          • [M]issyou
                            • Aug 2007
                            • 39
                            #28
                            không ai giúp mình àh, làm mạch báo sạc day cho mạch nay làm sao thế
                            • whisky951
                              • Feb 2011
                              • 10
                              #29
                              File gửi kèm
                              bạn cho mình hỏi Q3 và LAMP là con ji ko mình gà cái này lắm bạn nói rõ nguyên lý hoạt động cửa nó đc hem? thanks bạn nhiều
                              • whisky951
                                • Feb 2011
                                • 10
                                #30
                                Nguyên văn bởi svdientu Xem bài viết
                                con Q3 và LAMD là ji vậy bạn ?
                                huyvuhv Tìm hiểu thêm về huyvuhv
