Mình muốn làm mạch như thế này,khi có sóng tới thì chỉ cần một led sáng lên là được không cần chớp nháy gì cả,càng đơn giản càng tốt,dùng nguồn điện trực tiếp của pin điện thoại 3,7v luôn,mình không pải là dân học điện tử nên mong các bạn hướng dẫn cụ thể giúp mình nhe.Thankss
Xin giúp mạch báo sóng điện thoại đơn giản nhất
Mạch điện đây,tự nghiên cứu nhé,độ nhạy là ở cuộn dây.
Parts:
R1____________100K 1/4W Resistor
R2______________3K9 1/4W Resistor
R3______________1M 1/4W Resistor
C1,C2_________100nF 63V Polyester Capacitors
C3____________220µF 25V Electrolytic Capacitor
D1______________LED Red 10mm. Ultra-bright
D2___________1N5819 40V 1A Schottky-barrier Diode hoặc BAT46
Q1____________BC547 45V 100mA NPN Transistor
IC1____________7555 or TS555CN CMos Timer IC
L1_____________Sensor coil
B1_____________1.5V Battery (AA or AAA cell etc.)
Cuộn L1:lấy một đoạn dây 0.2mm cuốn lên khung 5cm (lấy vật gì có đường kính 5cm như lon nước .....)từ 130-150 vòng.
Đây là mạch khác sài 9v
http://www.circuit-projects.com/cimg...e-Detector.rar
R1, R5 : 100K 1/4W Resistor
R2, R6 : 1k 1/4W Resistor
R3, R7 : 8.2M 1/4W Resistor
R4, R8 : 220 Ohm 1/4W Resistor
R9 : 2.2K 1/4W Resistor
D1, D2 : BAT43 Schottky Diode
C1, C2, C4 : 100nF Polyester Capacitor
C3 : 100uF 16V Electrolytic Capacitor
L1, L2 : See Text
U1 : LM358
J1 : 8 Pin Socket
J2 : Stereo JAck
1 x 9V Battery
1 x 9V Battery Socket
1 x LED
1 x On/Off Switch
mình có mạch báo sóng diện thoại trên xe máy. lấy từ đồng hồ xe trung quốc.mạch rất đơn giản-gọn.sử dụng 3 transitor s9014 và mấy cây tụ bi và mấy con trở.sử dụng nguồn 12v từ acquy.nhưng mình không thể nhìn thấy thông số của linh kiện nên không thể post lên
vậy bạn có thể chụp chi tiết cái mạch đc ko? thông số bị mờ là mờ của con nào vậy?Nguyên văn bởi taisd Xem bài viếtmình có mạch báo sóng diện thoại trên xe máy. lấy từ đồng hồ xe trung quốc.mạch rất đơn giản-gọn.sử dụng 3 transitor s9014 và mấy cây tụ bi và mấy con trở.sử dụng nguồn 12v từ acquy.nhưng mình không thể nhìn thấy thông số của linh kiện nên không thể post lênĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Thanhk bạn đã post mạch.Nguyên văn bởi taisd Xem bài viếttất cả các linh kiện điều không nhìn thấy hoàn toàn thông số.chỉ nhìn đựoc 3 cây transitor là s9014 thôi
nếu có cao thủ nào trong ngành điện tử có thể nhìn sơ đồ mà đoán ra đưọc thông số linh kiện thì mình sẽ cố gắn vẽ lại mạch post lên cho a e ne
[ATTACH=CONFIG]49725[/ATTACH]
Giá trị LK bạn ghi như vậy là do bạn lấy LK ra hay là trên mạch nó như vậy.
cái nào chưa rõ bạn có thể để dâu ? cho mọi người biết,bạn vẽ như vậy là chình xác rồi phải ko? chỉ là ko biết 1 số LK thôi chứ gì.
Cho mình hỏi cái mạch đó nó báo xa ko vậy,mình đứng cách nó khoảng bao nhiêu thì ok.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
mạch đó tôi vẽ lại đầy đủ rồi đó.trị số của từng linh kiện thì tôi không thể nhìn thấy được nên khôgn thể cugn cấp thêm.transitor thì là s9014,diot là diot thuỷ tinh,có 2 tụ hoá nhưng tôi không biết vẽ trên sơ dồ cho các ban được,còn các tụ bi màu cam còn lại thì khôg biết là bao nhiêu,điện trở cũng vậy
mạch nhận sóng dtdd nếu để ngoài tróng không vật cản thì khoảng 3-4m.nếu để trong đồng hồ xe dây anten ngắn thì khoảng 0,5m.nên dùng dây đồng nhỏ có vỏ nhựa làm anten đưa ra ngoài 1 tí thì thu sóng tốt hơn.
nguồn 12v hay 6v đều chạy tốt,đèn vẫn sáng
luư ý: dây anten không nên có vỏ bao dầy quá không bắt được sóng đâu
nếu bạn nào tìm được trị số của tất cả linh kiện của mạch và test thử ổn rồi thì post lên cho a e nhé.
chúng ta cùng nhau chia sẽ nhu vậy mới quý.mọi người đều học hỏi lẫn nhauLast edited by taisd; 08-08-2012, 12:44.
Mình đang bận nên chưa có time để mà thử,bạn ở đâu vậy,có thể tháo LK ra đo trị số đc đó (nếu như có đồng hồ đầy đủ ^^),điện trở đo bằng VOM đc,tụ p thì phải có đồng hồ đo.Nguyên văn bởi taisd Xem bài viếtcó ai tìm ra được trị số của linh kiện trong mạch chưa vậy.nếu tìm ra được thì post lại cho ae cùng nghiên cứu và ứng dụng trên xế yêu của mình.ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Các bạn đã để ý thấy điện thoại để gần radio chưa nếu có cuộc gọi là radio bi nhiễn sóng ngay lúc đó sẽ có tiếng kêu léc sẹc ở loa áp dung hiện tượng trên ta có thể ráp 1 mạch tương tư như radio mình có mạch radio chi sử dung 1tran c828 nếu thay vì bắt sóng của đài minh cho nó chỉ bắt sóng của điện thoại thi chỉ cần thay đổi cuộn dây tức là thay đổi tần số bắt sóng khác đài thì sẻ không có tiếng của đài nửa mà thay vào là bắt sóng của điện thoại thay loa bằng led khi có sóng nó sáng.để mai về lắp thử nếu đc thì mình sẽ post sơ đồEmail:
phương trâm sống "như thế vẫn là chưa đủ"
hôm nay, 18:36 -
hôm nay, 10:42 -
Hôm qua, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
