Bảng chữ led khổng lồ
  • quangnhat
    • Jul 2005
    • 940
    Chào các sư huynh.
    Em đang dự định làm cái bảng chữ để đặt lên nóc nhà (khoảng 14 tầng) và muốn dùng Led thay cho đèn neon
    Các huynh nào có kinh nghiệm giúp em với
    - Dùng led blue, loại 5mm==> Nhưng em chưa biết dùng loại nào là tốt nhất?
    - Do đặt ở trên cao nên chọn led có góc phát sáng như thế nào?
    - Cách gá led vào bảng thế nào?
    - Công suất bộ nguồn?Nên dùng nguồn như thế nào?
    - Khoảng cách giữa các led đặt như thế nào là phù hợp?
    - Khổ chữ khoảng cao 2m rộng 1.5m
    Rất mong nhận được sự giúp đỡ
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
  • KDT_2008
    Banned
    • Jun 2008
    • 81
    Vậy mà khổng lồ cái gì?
    Chiều cao 6mets, người ta đã làm cái chữ quang báo cao 2met X 1met rồi.
    Với tòa nhà cao 14 tầng thì có lẻ nên làm chữ cao: 4mets, rộng 2met thì được!
    • quangnhat
      • Jul 2005
      • 940
      Hi! em chỉ ước chừng thế để tính toán về kỹ thuật thôi.
      Em tính toán thế này:
      - Công thức năng suất phân ly của mắt là tga= AB.H
      Trong đó H là chiều cao tòa nhà H=40m==> Nên khoảng cách AB tính ra là 1cm ==> khoảng cách giữa các led là 1cm (giả sử công thức tâ=AB.H là đúng)
      - Vì đặt ở trên cao, trong khi người nhìn ở phía dưới, nên phải đặt led sao cho đường ánh sáng cao nhất có hướng song song với mặt đất (nghĩa là vùng hoạt động tính từ nóc tòa nhà hất xuống mặt đất)nên chọn led ovan có góc nhìn theo công thức:
      d= tag@.H
      Trong đó :@ là góc phát của led
      :H là chiều câo tòa nhà
      :d chính là khoảng cách bắt đầu nhìn thấy >=d
      (<d gọi là góc chết)
      - Em định sử dụng nguồn 220V xoay chiều, chỉnh lưu qua diode cầu==> nhưng đang lo phần xung lên xuống (có lọc qua tụ to) bác nào có cách ổn áp không?
      - Vấn đề là led bắt vào bảng như thế nào? cho dễ thay thế?
      thanks,
      Quang Nhat
      Mail :
      • tuyennhan
        • Nov 2007
        • 3365
        Cônh thức đó để tính sao cho chử được nhìn thấy rỏ vào ban ngày còn ban đêm thì tùy vào độ sáng nửa , cao tới 14 tầng đèn neon viền cạnh chử còn chưa đủ sáng nửa là led .nếu gắn led khắp bề mặt chử thì tạm đủ sáng nhưng với kích thước như trên thì số lượng led sử dụng rất là nhiều
        • quangnhat
          • Jul 2005
          • 940
          Vâng, đúng là số lượng led cũng khá nhiều
          Em dự tính vào khoảng 100.000con==> Nên phải tính toán thật kỹ, rất mong các bác giúp đỡ
          Quang Nhat
          Mail :
          • linhnc308
            Moderator
            • Aug 2005
            • 1084
            Bảng Led sử dụng nhiều led như vậy thì nên chia thành các module để dễ quản lý và điều khiển. Chia từng chữ và mỗi chữ chia thành từng cụm led để cho việc điều chỉnh độ sáng được dễ dàng. Nguồn cấp nên dùng các loại nguồn xung bán ngoài chợ của TQ làm, mua loại có dòng đủ lớn (5V-15A hoặc dùng 12V-10A), nhiều led như vậy chắc phải dùng vài bộ nguồn kiểu này. Chúc thành công.
            CallerID, Cảnh báo BTS, ...
            0988006696
            linhnc308@gmail.com
            http://linhnc308.blogspot.com
            • quangnhat
              • Jul 2005
              • 940
              Cám ơn bác!
              Đã có ai dùng nguồn xoay chiều 220v rồi chỉnh lưu thành điện DC 300V chưa??
              Em đang nghĩ ..nếu dùng được thì tiết kiệm cho phần chi phí nguồn??
              Quang Nhat
              Mail :
              • cddt061
                • Apr 2008
                • 540
                #8
                Với bảng Led như vậy việc lắp đặt nguyên khối là khá khó khăn. Bạn nên thiết kế từng Module 1 và mỗi module 1 mạch công suất riêng biệt để có thể thay thế dễ dàng.
                Nếu bảng led sáng hết, jo nháy nhó ko hiệu ứng thì cần bộ nguồn dòng lớn và tính ổn định cao >> chế ra là rất khó khăn và phức tạp đôi khi lại ko đáp ứng được yêu cầu >> bỏ ra khoảng 200k mua bộ nguồn xung của china, hoặc nguồn ATX cho thoải mái.
                Mật độ ghép led, nên gép theo kiểu điểm ảnh chứ ko nên ghép viền, cứ 3 con gép nối tiếp với nhau thông qua trở 100R rồi nối vào nguồn 12VDC đảm bảo sáng rõ đẹp!
                Mua vài tấm "nhựa mếc" tầm 300k/1 kíck thước 1,4x2,2m. dùng khoan mũi 5mm khoan theo hình dạng nội dung cần hiển thị rồi gắn led vào hàn dây!
                Ở đâu ko biết chứ ở Hải Phòng mới thấy CPN(201 Lạch Tray) làm thế với biển quảng cáo = Led đặt trên nóc nhà (kick thước khá to, tầm 10mx4m) sáng rực 1 góc phố luôn, có thể nhìn thấy từ khoảng cách 200m.
                Trần Đức Sơn
                tel:0934691385
                • manhha2799
                  • Apr 2007
                  • 140
                  #9
                  Dùng điện 220vac sang 220V DC như thế mới điều khiển được. Điều khiển bằng triac.
                  Web:[url]www.ledviet.info/url]
                  DĐ:0949299699
                  • quangnhat
                    • Jul 2005
                    • 940
                    #10
                    Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viết
                    Giả sử với mỗi con led siêu sáng là 3V==> Nếu nối tiếp 4 con là 12V thì có cần dùng trở nữa không????
                    Việc dùng led tròn là không hợp lý vì do thất thoát năng lượng==> Dùng led ovan sẽ hợp lý hơn cả.
                    Dùng khoan 5mm thì lại không khoang nghiên được mà chỉ khoan thẳng nên led có phương vuông góc với bảng. Bảng lại được đặt vuông góc với nóc tòa nhà nên 1/2 ánh sáng của led đi lên trời
                    Quang Nhat
                    Mail :
                    • quangnhat
                      • Jul 2005
                      • 940
                      #11
                      Nguyên văn bởi manhha2799 Xem bài viết
                      Bác dùng rồi hả??Thế tuổi thọ và độ an toàn thế nào???
                      Quang Nhat
                      Mail :
                      • tuyennhan
                        • Nov 2007
                        • 3365
                        #12
                        Tới 100000 led nhiều quá nhỉ ,bảng đặt ngoài trời cần chú ý đến an toàn không nên xài trực tiép điện lưới nếu không có sự cách ly với môi trường chung quanh ,nên dùng biến áp cách ly , với số lượng led nhiều chạy 12 volt hao nguồn nhưng khi sửa lại dể hơn vì số led 1 dãy ít dể dò còn nguồn cao hơn như AC 220 thì dãy led dài hơn khó tìm ra led hư để thay việc dùng nguồn cao hay thấp tùy theo yêu càu sử dụng mà tính ra ,bảng đặt ngoài trời nếu không có hộp chử che chắn chỉ 1 thời gian là chân led nó rỉ hết trơn tuổi thọ chỉ chừng 1 năm , nguòn AC thì dùng rờ le hay triac còn nếu muốn dùng DC thì dùng SCR AC vô nhưng ra là DC không cần lọc tụ .tôi khoan 2 lổ nhỏ để xỏ 2 chân led vào chứ không khoan 1 lổ lớn rồi nhét led vào vì trông xấu lắm .
                        • mrcuongcon
                          • Oct 2007
                          • 737
                          #13
                          Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
                          _Mỗi led chịu điện áp 3V, còn dòng điện đi qua chúng thì sao, trong trường hợp này dùng trở là hợp lý rồi, vẫn phải có trở hạn dòng.
                          _Có thể khoan thẳng như thường và đặt biển led nghiêng?
                          • duonghoang
                            • Nov 2006
                            • 599
                            #14
                            Chắc ý bạn là nối tiếp nhiều con với nhau để dùng điện 220V DC đó hả, như thế chắc ko an toàn đâu, nối tiếp mà cháy 1 con là đi toi, kiếm ra con bị cháy thì lòi cả mắt, bi giờ đa số thấy bảng quảng cáo làm bóng đèn neon ko mà, là led vừa tốn kém lại khó thay thế. Tốt nhất là dùng giống người ta đi, hoặc tạo ra cho mình những ý tưởng khác, bạn có thể dùng lazer để quét và tạo chữ đấy, mình cũng xem qua vài video rồi, bạn search tìm thử làm xem.
                            0988467839
                            • huyminhdt10
                              • Jul 2009
                              • 1
                              #15
                              có ai có mạch đồng hồ số ko cho mình nhé.
                              sơ đồ nguyên lý thôi nhe.cảm ơn các bạn nhe:địa chi của mình:rardardt10@gmail.com
                              quangnhat Tìm hiểu thêm về quangnhat
