Chào các bác, em đang thử lắp mạch chuyển đổi giữa 2 nguồn điện, dùng relay có dòng kích là 220VAC mắc trực tiếp vào điện lưới, vấn đề là con relay sinh nhiệt dữ quá, sờ muốn bỏng cả tay. Chắc tại mua hàng lởm. Em nghe nói có cách khắc phục được nhược điểm trên, dùng điện trở công suất gì đó để mắc nối tiếp với cuộn hút của relay, cách tính giá trị điện trở phụ thuộc vào điện áp trở về của relay, em tìm mà không thấy cách tính, hoặc có cách nào khác để khắc phục không? mong các cao thủ chỉ giáo. Thanks
Hỏi về relay dòng kích 220VAC
Nguyên văn bởi secret1711 Xem bài viếtChào các bác, em đang thử lắp mạch chuyển đổi giữa 2 nguồn điện, dùng relay có dòng kích là 220VAC mắc trực tiếp vào điện lưới, vấn đề là con relay sinh nhiệt dữ quá, sờ muốn bỏng cả tay. Chắc tại mua hàng lởm. Em nghe nói có cách khắc phục được nhược điểm trên, dùng điện trở công suất gì đó để mắc nối tiếp với cuộn hút của relay, cách tính giá trị điện trở phụ thuộc vào điện áp trở về của relay, em tìm mà không thấy cách tính, hoặc có cách nào khác để khắc phục không? mong các cao thủ chỉ giáo. Thanks
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Thân ái !.....
Thử nối tiếp qua một con dây mayso bếp điện (loại hở) rồi di chuyển thêm bớt chiều dài dây mayso như kiểu biến trở ấy, xem mức mà rơ le đóng mở tốt và cuộn dây không nóng thì ngắt ra và đấu cố định lại (không khéo dùng kiểu này dây may so lại chẳng "nóng'' hơn cuộn dây các bor nhỉ?!!)
Theo mình nghĩ thì do tiếp điểm của Relay không tốt,nên khi có dòng chạy qua sẽ sinh nhiệt thôi, đó là do bạn dùng con Relay thông thường, khả năng chịu dòng của nó còn hạn chế, Theo mình nghĩ, bạn thử thay con Relay công suất cao,loại này thường dùng cho dân Robot, để điều khiển động cơ công suất.
Have a good day !!!
Nguyên văn bởi secret1711 Xem bài viếtChào các bác, em đang thử lắp mạch chuyển đổi giữa 2 nguồn điện, dùng relay có dòng kích là 220VAC mắc trực tiếp vào điện lưới, vấn đề là con relay sinh nhiệt dữ quá, sờ muốn bỏng cả tay. Chắc tại mua hàng lởm. Em nghe nói có cách khắc phục được nhược điểm trên, dùng điện trở công suất gì đó để mắc nối tiếp với cuộn hút của relay, cách tính giá trị điện trở phụ thuộc vào điện áp trở về của relay, em tìm mà không thấy cách tính, hoặc có cách nào khác để khắc phục không? mong các cao thủ chỉ giáo. ThanksMobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtlấy VOM đo điện trở relay, được giá trị bao nhiêu thì nối tiếp bằng điện trở giống vậy, lúc này relay xài nguồn 110VAC
bạn dùng từ relay dòng kích 220VAC thật là khó hiểu.Tôi đoán bạn đang dùng relay có điện thế 220VAC.
Có 2 loại relay là relay dòng và relay thế.
1- Relay dòng ráp nối tiếp với tải để làm nhiệm vụ bảo vệ, khởi động gì đó,thí dụ dùng "đề" trong các máy lạnh, tủ lạnh. Relay này ít khi nóng.
2-Relay thế sẽ nóng khi đường kính dây quấn nhỏ hơn quy định.Trường hợp này xảy ra khi relay quấn thiếu vòng dây, điện thế sử dụng cao hơn điện áp cho phép.
Nếu :
- Bạn hạ điện áp Relay để cho dòng nhỏ ( phù hợp kích cở dây quấn) thì lực hút kém,relay ko đạt yêu cầu tiếp xúc điện sẽ làm hỏng tiếp điểm.
- Bạn nối tiếp với 1 điện trở để giảm dòng thì quay về trường hợp trên.
Kết luận: Relay kém chất lượng, nóng không khắc phục được trừ khi tháo ra quấn lại.
Nguyên văn bởi ptoanel Xem bài viếtĐúng vậy!....Các relay ngày nay có lẽ do chất lượng kém nên khi dùng đúng với điện thế danh định, nhưng nóng quá mức, không bền. để khắc phục, bạn phải nối tiếp một R dề hạn dòng, hạn áp. Cách tính R này khó chuẩn được vì còn tùy nhiều thông số mà mình không biết. Vây tốt hơn hết là nên rà tìm bằng cách dùng thử R=1K/5W, sau đó thay đổi R miển sau sụt áp khoảng 30v (220-30=190vac) là ổn thôi.
Thân ái !.....
Nếu thiết kế được mạch điều khiển relay: sau khi kích hoạt relay xong thì giảm áp xuống sấp sỉ điện áp trở về. Như vậy relay sẽ không bị nóng, tiêu hao điện năng cũng sẽ giảm nữa
Bác nào giúp em thiết kế mạch này được không? thạnks các bác trước.
tb: ngoài chợ trời hình như bán toàn relay kiểu này, không biết ở đâu có hàng xịn không? bác nào biết chỉ giùm em với, giá cả nữa nhé|
Nguyên văn bởi alone76816 Xem bài viếtTheo mình nghĩ thì do tiếp điểm của Relay không tốt,nên khi có dòng chạy qua sẽ sinh nhiệt thôi, đó là do bạn dùng con Relay thông thường, khả năng chịu dòng của nó còn hạn chế, Theo mình nghĩ, bạn thử thay con Relay công suất cao,loại này thường dùng cho dân Robot, để điều khiển động cơ công suất.|
Nguyên văn bởi jerryquan Xem bài viếtNối tiếp với 1 diod để dùng nữa bán cầu có dc ko (điện thế hiệu dụng sẽ là 110v)? Hay là cuộn kích này phải dùng AC toàn kỳ. Hồi xưa, mình hay mắc bóng đèn tim 75w nối tiếp với 1 diod để giảm công suất.|
Nguyên văn bởi secret1711 Xem bài viếtNếu thiết kế được mạch điều khiển relay: sau khi kích hoạt relay xong thì giảm áp xuống sấp sỉ điện áp trở về. Như vậy relay sẽ không bị nóng, tiêu hao điện năng cũng sẽ giảm nữa
Relay DC cần 1 lực hút ban đầu mạnh sau đó duy trì bằng 1 lực hút nhỏ, bạn không thể thiết kế relayAC như vậy được.
Muốn có relay tốt bạn mua relay cũ từ các máy tháo ra bán lạc xon ở chợ Nhật Tảo.
Thân ái !....
bởi FschoolvnTrong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...01-05-2024, 00:54
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
28-04-2024, 16:07 -
28-04-2024, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
