Không phải nó có 2 chân mà nó có 8 chân nhưng nói nôm na là nó dùng giao thức I2C hay IIC thì vẫn là nó,giao tiếp 2 dây xem lại bài trên edit goi`.
Mới xem kỹ lại cái mạch của bác
bác nhặt ở đâu thế phần cứng tùm lum ,đã dung pic gòi sao còn dùng lắm IC thế
dùng pp quét chốt là vứt bớt linh kiện đi được mà
Vậy cái mạch của mình ko thể Lưu lại giờ khi mất điện ak?
Chỉ mình cách nào đơn giản chút đi
Cái này mình xem trên forum của nước ngoài !
Họ đã làm và test rùi . mình thấy hay lên copy về nước coi thử làm xem sao??
Mạch của U vẫn có thể thêm IC là lưu dc nhưng ko khả thi,vì chúng ta hướng tới cái nhanh gọn mà lại ít tốn kém mới dc .
U không nhìn thấy nó có con PIC to tướng đấy à ,phải có phần mềm cho nó nó mới chạy được ,mà đã dùng phần mềm sao còn tốn kém phần cứng như thế chứ ,nếu U muốn làm thì tìm mấy cái project của vn é ,
mà cái bài này từ năm 2005 ,nên chắc họ chưa biết pp quét đúng ko nhỉ ???????các cao nhân ai cười cho em cái ????
Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
Minh xem mấy cái mạch của VN nhưng chẳng hiểu gì hết ?? Oằn tààà là..à..Vằn. Mà cũng chưa thấy ai test thử .
Pác cho em 1 cái mạch để em test thử đi, đáp ứng nhu cầu nhé !
Mà đọc luôn cả linh kiện em lên chợ trời mua
hum sau update ảnh test cho cả nhà xem
Đây gì cái mạch này mượn của người ta chả hay hơn cái U kiếm được là gì ,khả thi hơn đấy ,nó có con DS1307 realtimer vừa có eeprom lại có quả pin 3v như pin máy tính nằm cạnh nữa chả hay à
6.đi ăn tập thể,...
