Thầy giáo E có hỏi tại sao phải mắc 2 con điện trở nối tiếp với nhau mà không sử dụng 1 con điện trở . Một số bạn trong lớp trả lời nhưng thầy vẫn lắc đầu
1. dien trở ko phải trị số nào cũng có nên phải mắc song song để dạt được trị số gần đúng nhất
2. ngoài yếu tố trở, điện trở còn mang theo 1 số yếu tố ko mong muốn khác, như điện dung, điện cảm, hiện tượng trôi nhiết, nên trong mạch KHÓ CHỊU người ta thường mắc // hoặc nối tiếp để khử tính chất ko mong muốn này
Bạn tưởng tượng như một mình bạn vác 2 bao xi măng từ tầng 1 lên tầng 4 thì như thế nào so với có một người nữa mang giúp cho bạn 1 bao còn bạn chỉ phải mang 1 bao .
dí dụ thui nghe .vắc được 1 bao lên tầng 2 là đã ........
chúc học tốt
mời các bác tiếp ah
b.r
Nhất sơn nói sai rồi , khanh9718 đang hỏi là tại sao không dùng 1 con mà lại mắc nối tiếp 2 con chứ không liên quan gì đến trị số gì cả .mà điện trở thì làm gì có tính cảm hay tính dung mà lo trôi
Bác có biết khi làm cao tần thì có mấy con "dummy load" có kiểu rãnh xoắn ngược nhau hoặc dây trở quấn ngược nhau?
Trường hợp chủ topic hỏi, thường người ta nối tiếp để đạt giá trị điện trở hoặc công suất tiêu tán mong muốn!
Quan trọng là thầy giáo lắc đầu những câu trả lời nào và liệu những cái lắc đầu đó đều đúng????
tính cảm và tính dung ảnh hưỡng rõ ràng với điện trở shunt hoặc điện trở công suất bác ah. vì thế có những chú điện trở từ vài USD cho tới chục và trăm USD chỉ vì cái no inductan đấy ah
Chả biết ông thầy này định câu giờ sinh viên sao mà lại đặt câu hỏi như thế.
Theo mình thì làm như thế sẽ giúp giảm sai số trong nhiều trường hợp. Giả sử 1 con điện trở có giá trị R thì nó có thể sai là +1%R hoặc -1%R. nếu mắc 2 con nối tiếp nhau thì có khả năng sai số của chúng sẽ bị triệt tiêu trong trường hợp 1 con + và 1 con -. Nếu 2 con cùng + hoặc trừ thì sai số sẽ vẫn là 1%
nếu là câu hỏi chung chung ko phải mạch cụ thể theo mình:
1. Mắc nối tiếp nên chẳng liên quan j đến tiêu tán cả, dòng vẫn vậy >> P vẫn thế.
2. Đơn giản là để cân cho giá trị chĩnh xác nhất là mạch tương tự, ví dụ như hệ số khuyếch đại của Opam, thời gian trước mình làm cái cầu phân áp mà phải dùng đến 3 con nối tiếp cho 1 vế mới cho giá trị như ý.
3. Các thầy hay thế lắm.
4. Tớ nghĩ chấm dứt vụ này ở đây.
Có nhiều lý dó để họ tách ra làm 2 điện trở. Sau đây là một số lý do ( tuỳ vào mạch cụ thể mà áp dụng lý do tương ứng).
- Do mạch một lớp, để tránh phải nối Jumper người ta có thể tách làm 2 con trở.
- Loại trở đó có giá trị mà không có trên thị trường hoặc hiếm như 22k7 => 20k7 = 20k + 2k7..........
- Do điên áp cao dẫn đến công suất trên một trở vượt giá trị max của trở như 1/4W mà mình tính ra công suất tiêu thụ cần 1/2W, lúc đó cần 2 hoặc nhiều hơn số trở để giảm chịu công suất xuống -> mục đích ổn định . Vì công suất nối tiếp = tổng công suất các thành phần -> trở không nóng. Cái này bạn có thể kiểm nghiệm bằng cách nối một con trở có giá trị K với led và mắc vào lưới điện 220 sẽ nóng hơn là mắc nhiều trở nối tiếp có tổng trở là K.
- "Nhiều linh kiện cho thích mắt". hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Thời buổi năng lượng xanh, nhất là xanh cả mặt... Thì Điện mặt giời, điện gió, sẽ lên ngôi.
Nếu không nắm bắt được cái cơ bản đó thì đi làm coder à? Mà coder giờ thất nghiệp cả lũ vì AI rồi!!! ...
