các bác cho em hỏi em có một cái lcd mua ở chợ chời về.bây h thiết kế mạch cho nó và chậy thử thì thấy nó chẳng hiện j cả.mạch em thì thiết kế không sai rùi.các bác cho em ý kiến cái.em dung AVR lập trình, và đã hiển thị trên mô phỏng rùi
nhận biết lcd hỏng
Tags: None
cái này hên xui thôi! nếu đã chạy mô phỏng rồi thì chắc là code không có vấn đề! còn bạn đo thử đầu ra của AVR xem nó hoạt động đúng không ( nạp chương trình đơn giản để có thể đo đúng) rồi đầu vào của LCD thử! xem lỗi ở đâu rồi tính tiếp đường sửa hay mua con khác
/đoán lỗi mà sửa thôi, kinh nghiệm là vàng,
Ôi! Từ lý thuyết đến thực tế.
Mình đã dùng nhiều loại LCD (2 dòng, 4 dòng, LCD đồ họa) nhưng ít thấy nó hỏng lắm. Bạn có thể kiểm tra sau đây: có thấy màn hình nền nó sáng khi cắm chân màn hình nền vào nguồn không? Điều chỉnh biến trở đến đúng vị trí chưa?GTH sản xuất mạch in PCB 1 mặt:
-phủ xanh: 40.000 đ/dm2
-không phủ xanh: 30.000 đ/dm2
-Cung cấp mực cảm quang để làm mạch in
email:
hôm nay, 03:09 -
hôm nay, 03:03 -
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
