Thu Phát Tín Hiệu Từ Xa
  • Thu Phát Tín Hiệu Từ Xa
    Em muốn làm 1 chiếc xe đồ chơi điều khiển từ xa trong vòng bán kính 100m.Có anh chị nào biết về mạch có thể thu phát tín hiệu có bán kính rộng như vậy thì SHARE cho em với nhé.
    Thanks trước nha,
    Nguyên văn bởi cddk1a Xem bài viết
    Thanks trước nha,
    cái vấn đề này thì nhiều người đã nhắc đến và các cao thủ cũng đã đụng tới nó nhiều rồi bạn hãy tìm trong phần điện tử cao tần hoặc ở đây sẽ có rất nhiều , chủ yếu nguyên lý chính đó là 1 con IC mã hóa dự liệu và mạch phát tần số
      hện giờ anh dùng mạch của ante điề khiển từ xa chạy nó là được
        anh có sơ đồ mạch amly 24 ko cho em nhé
          The easiest solution would be to take a cheap wireless toy car take out its receiver module along with its remote and use them in your robot. The other way round is this to make your own RF remote .
          We will be using ASK (Amplitude Shift Keying) based Tx/Rx (transmitter/receiver) pair operating at 433 MHz. The transmitter module accepts serial data at a maximum of XX baud rate. It can be directly interfaced with a microcontroller or can be used in remote control applications with the help of encoder/decoder ICs. The encoder IC takes in parallel data which is to be transmitted, packages it into serial format and then transmits it with the help of the RF transmitter module. At the receiver end the decoder IC receives the signal via the RF receiver module, decodes the serial data and reproduces the original data in the parallel format.
          Now in order to control say a dc motor, we require 2 bits of information (switching it on/off) while we need 4 bits of information to control 2 motors. HT12E and HT12D are 4 channel encoder/decoder ICs directly compatible with the specified RF module. The schematic is as shown below.
          In order to drive motors, we would need to connect a suitable motor driver at the output of the decoder IC. The motor driver circuit can consist of a relay, transistorized H-Bridge or motor driver ICs like the L293D, L298 etc.
          The example above shows the receiver section using the HT-12D decoder IC for a 4-bit RF remote control system. Similarly the transmitter and receiver module can also use the Holtek 8-bit HT-640/HT-648L remote control encoder/decoder combination for an 8-bit RF remote control system.
          Here we have used a flyback protection diode to prevent the damage of the diode. The data output of the decoder ICs should be connected to base of transistor (as shown in the figure).
          Tip: Also note that we can also use a Darlington pair ULN2803, as it will provide higher voltage and eliminate the need of flyback diode (as it has an internal diode for protection.
          Download the datasheets of encoder/decoder -
          Sơ đồ trên là một ví dụ , bác có thể dùng module thu phát do Quế Duơng hay Minh Hà cung cấp ...
          IC Mã hóa giải mã sử dụng PT2248/2249
          [url]
          http://www.edaboard.com/ftopic49408.html
          http://www.serasidis.gr/circuits/RF_remote_control/RF_remote_control.htm
            Nguyên văn bởi rstAkaiIto Xem bài viết
            [url]
            Cảm ơn anh nhiều nhé.Anh có thể giúp em làm sao có thể tính toán phạm vi điều chỉnh bán kính điều khiển và phương pháp tăng phạm vi điều khiển được không.Phần mạch điều khiển thì em đã mô phỏng ra rồi giờ chỉ còn phần thu phát tín hiệu điều khiển và phần liên kết giũa mạch thu phát với mạch điều khiển thôi à.
            Các anh thông cảm em mới năm 3 của tự động hóa nên cũng không biết được nhiều mong các anh giúp đỡ.
              Bán Remote RF Transmitter & Receiver tại hà nội
              Cung cấp Remote RF controller Transmitter & Reciever.
              Liên hệ
              Yahoo: buianhtuan_tdh1@yahoo.com
              hoặc đt : 0988820085
              Đ/c: ĐH BKHN
              Số lượng: 1-99 , giá : 80k/bộ.
              Số lượng: 100 trở lên LH.
              1. Remote 4CH:
              This subsection remote control electromagnetic conversion efficiency, emission power, low power consumption; products with high sensitivity and an exceptionally strong anti-interference ability; widely used in automobile, electric car, motorcycle alarm and remote control.
              Features:
              compact design aesthetic appearance without wiring.
              the-box, installation is very simple and convenient to use.
              using radio frequency technology, transmission distance, no direction, transmission of high sensitivity, no signal barrier.
              shell imported high quality ABS fire-retardant materials, production processes, the use of safe and reliable
              Technical parameters:
              Operating voltage: 12V;
              Operating Current: £ 12 mA;
              Operating frequency: 315MHz, 433MHz (optional);
              Transmission power 10mw
              Launch Distance: 100 -150m (Open);
              Frequency deviation: ± 0.2MHz;
              Transfer rate: 3-6K
              encoding chips: PT2262, EV1527, HCS301
              sizes: (L x W x H) 30 x 50 x 10mm
              2. PCR1B-M4 RF Receiver
              Điện áp : DC5V ± 0.5V
              Dòng điện: 4mA @ 5V
              Tần số hoạt động: 315MHZ/433MHZ
              Mức ngõ ra: TTL
              Giao tiếp: 7PIN (pitch 2.54mm ~ 0,1")
              Tốc độ tối đa: 1KHz
              Độ nhạy: -100dBm
              Kích thước tối đa: 31,5 × 30,4 × 8mm
              Nhiệt độ hoạt động: -10 oC ~ 60 oC
              Kiểu giải mã: Mã số cố định
              giao hàng tận nơi trong nội thành hà nội (+20k tiền vận chuyển) hoặc đến tại trường ĐH BKHN để nhận hàng.
                chả hỉu chy hớt
                  Các bác nửa Anh nửa Em tôi chẳng hiểu gì cả... hep hep
                  DĐ : 0984 334 368
                  cddk1a Tìm hiểu thêm về cddk1a
                  • nick22
                    Trả lời cho Máy điện châm ?
                    bởi nick22
                    01-12-2025, 13:23
