Xin giúp đỡ về cách đấu nối Pin dự phòng cho điện thoại
  • quang2001
    • Jul 2009
    • 2
    Tôi muốn đấu nối hai viên Pin điện thoại ở ngoài thêm vào để tăng dung lượng dùng cho máy khi cần, mà không biết làm thế nào mong Anh chị giúp đỡ. Hiện tại tôi có ba viên Pin, một viên Pin trong điện thoại là Li-Polymer 3.6v dung lượng 950mAh, hai viên Pin ngoài Li-Polymer 3.6v và dung lượng là 1120mAh, loại Pin này có ba điểm cực, hai cực âm dương và một cực nằm ở giữa của hai cực âm dương không biết là để làm gì. Cám ơn !
  • huukhanh
    • Feb 2009
    • 323
    nối song song nhưng điện áp phải = nhau nếu không thì bị tràn từ pin này sang pin kia
    kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
    đến chết mới buông tay
    • quang2001
      • Jul 2009
      • 2
      Nguyên văn bởi huukhanh Xem bài viết
      Như vậy tôi cần phải có ba viên Pin cùng dung lượng 950mAh hoặc ba viên Pin 1120mAh đúng không bạn, đấu cực dương với cực dương, cực âm với cực âm còn điểm cực ở giữa thì có đấu song song luôn không ?.
      • 3642128
        • Jun 2009
        • 39
        Nguyên văn bởi quang2001 Xem bài viết
        dù sao thì " anh em nó cũng huynh đệ tương tàn"
        anh làm thế thì chúng nó sẽ tự đốt nóng nhau đó(pin có điện trở chứ không phải là không có
        • lhphuong
          • Apr 2006
          • 202
          dùng diode cản thì huynh đệ chúng sẽ ko tương tàn . em nào hết thì em đó được nghỉ phép . bạn suy nghĩ típ nhé
          • TheHouse
            • Oct 2008
            • 633
            Lỡ suy nghĩ không ra thì sao.?
            Mình không phải chủ thớt, nhưng trước đây cũng nghĩ là không thể mắc pin song song như vậy được, do khác nhau về dòng. Hôm nay nghe bác nói, mới thấy được khai sáng một nửa, mặc dù chưa biết sẽ mắc như thế nào. Thinking...
            • Thanhnam
              • Feb 2009
              • 269
              Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
              Đơn giản mà. Xem thử nhé!
              • TheHouse
                • Oct 2008
                • 633
                #8
                Uh, đúng là đơn giản thật, hồi đó có làm với jack sạc tự động mà quên.
                Nhưng làm kiểu này thì toi mất 0.7V trên diode rồi, trong khi cục pin có 3.7V à.
                • 3642128
                  • Jun 2009
                  • 39
                  #9
                  Nguyên văn bởi lhphuong Xem bài viết
                  không quánh nhau thì hai thằng cũng sụt áp( yếu sinh lý) mà chết
                  nói giỡn thôi chứ mắc như thế thì đúng nhưng hai pin sẽ mất đi 0.7V(sụt áp)====> dung lượng pin xài được cũng không tăng lên là mấy.
                  nếu muốn tăng lên thì có thể chế pin theo cách mà người ta thường dùng để mod pin cho SL4X
                  • binkissy
                    • Oct 2011
                    • 1
                    #10
                    đấu như thế thid xạc sao vô?
                    • thuannhat
                      • Mar 2008
                      • 236
                      #11
                      chắc chắn là xạc trực tiếp là không được rối chỉ còn nước xài xạc đa năng tháo luôn viên pin ra ngoài
                      • lvhn
                        • Jun 2011
                        • 1740
                        #12
                        ý bác chủ thớt nối viên pin ở ngoài vào điện thoại như thế nào vậy? nối trực tiếp vào chấu pin hay nối vào lỗ cắm sạc?
                        - Nối vào chấu pin thì tắt máy, thay pin mới cho nó lành
                        - Nối vào chỗ cắm sạc thì ít nhất phải 5V
                        Chúc vui!
                        • superhieu1
                          • Jul 2010
                          • 1884
                          #13
                          khà khà, mấy bác nói đúng hết rồi đấy, // cung ko đc, qua đi diode thì còn gì là pin, thôi, bác mua cục khác cho nó lành, ko thì bác phải đấu nt, dùng mạch chuyển năng lượng hiệu suất cao(mach buck), và kết cấu diode sạc để sạc // và dùng thì dùng nt(giống kiểu mạch nhân áp dùng tụ) làm thì đc, nhưng thế thì còn gi đt nữa, mua cục pin xin đi bác
                          TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                          092 2838 712 --->>
                          • giapthanh
                            • Sep 2011
                            • 42
                            #14
                            Theo em thì bác đừng chế liền pin vào với nhau, làm thế thì pin còn hết nhanh hơn bình thường, em cũng thử làm như bác rồi.
                            Tốt nhất bác mua thêm 1 pin giống pin đó nạp cầm theo, khi nào hết pin này thì lắp pin dự phòng vào.
                            quang2001 Tìm hiểu thêm về quang2001
