MP3 hay USB bị lỗi firmware, cho mình hỏi làm sao để chép lại firmware cho nó.?
Làm sao chép lại firmware cho USB hay MP3
người ta hỏi làm sao để chép firmwave, bạn lại trả lời bị virut, đúng là chém gió quá đikhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
bạn download frimware về cắm usb vào máy mp3 nếu máy nhận thì chạy bình thường còn máy ko nhận thì bác tháo tung cái mp3 tìm con chip flash lấy cây nhíp kéo 2 hàng chân của con chip flash đó để nó nhận driver và chạy frimware bình thường
nếu đúng là lỗi firmware thì bạn đọc cái này sẽ làm đc. Hướng dẫn Nạp Firmware cho USBNguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMP3 hay USB bị lỗi firmware, cho mình hỏi làm sao để chép lại firmware cho nó.?
bạn vào đây tham khảo.
Diễn đàn Kỹ thuật Phần cứng -> Sửa chữa USB flash disk - mp3 - mp4FPT Service bảo hành, sửa chữa dịch vụ UPS, các loại nguồn công suất.
Mr Xô : Email :
ĐT : 01674524129
hôm nay, 07:53 -
hôm nay, 02:14 -
