Nguyên tắc chế tạo mạch sạc điện thoại là gì ?
  • Nguyên tắc chế tạo mạch sạc điện thoại là gì ?
    Chào mọi người.
    Mình đang cần chế tạo một mạch sạc, để sạc pin điện thoại. Nguyên lý thì tìm thấy trên mạng.
    Nhưng mình muốn biết thêm về nguyên tắc làm nguồn sạc cho các loại pin sạc. Như thế nào để sạc pin với 2 chế độ (nhanh & chậm). Chế tạo mạch sạc như thế nào để không gây hỏng pin.
    Mong mọi người hướng dẫn giúp..
    Đang cần hỏi mà không bác nào trả lời hết vậy.?
      Một cái link tham khảo cũng được các bác à, đừng im lặng như thế..
        bạn thử vào đây xem cai này nhé!
        http://vnexpress.net/GL/Vi-tinh/San-...0/01/3BA17AB6/
        http://xahoithongtin.com.vn/20090410...bi-cam-tay.htm
        thực ra sạc điện thoại cũng chỉ là một loại nguồn biến đổi điện áp AC220V ==> 4,5 - 5,6V DC thui mà. Cái bạn quan tâm là dòng sạc là bao nhiêu.
        để tốt cho pin sạc thường người ta sạc với dòng = 1/10 - 1/6 dung lượng pin sạc.
        nguồn cho pin sạc mình thấy đa phần dùng nguồn switching.
        nguồn switching thì trên diễn đàn đã nhắc đến nhiều rùi. mình không đề cập nữa.
        goodluck!
        Ko tin vào chính mình
        Tức là bạn đã thất bại một nửa trước khi bắt đầu.
          Mình sẽ tham khảo về nguồn switching.
          Mình cần hỏi thêm, làm sao điều khiển được dòng vào của bộ nguồn sạc do mình tạo ra. Bộ nguồn mình có thể cung cấp dòng tối đa mà con Zener chịu được. Vậy pin sẽ lấy dòng nào,? Một cục pin có xem như điện trở được không,?
          Áp sạc hay dòng sạc sẽ quyết định thời gian sạc của pin.?
            Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viết
            Nếu bạn xạc cho điện thoại thì có lẽ không phải băn khoăn quá về dòng nạp. Chỉ cần áp nạp tương đuơng cục xạc của bạn, còn lại điện thoại của bạn lo cho rồi.
            PT.
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
              Nguyên văn bởi jimmymtv21 Xem bài viết
              Ấn tượng sạc điện thoại bằng sóng Wi-Fi - VnExpress
              Tạo bộ sạc pin cho điện thoại, thiết bị cầm tay - Viễn thông - Xã hội thông tin Online
              goodluck!
              mình ko hiểu chỗ dòng = 1/10-1/6 dung lượng là sao hả bạn bạn có thể nói cụ thể hơn được ko.(do mình xem thì trên pin chỉ có áp thôi@@)
              còn áp thì bao nhiêu là tốt nhất cho pin vậy bạn?
                Nguyên văn bởi kaibas9x Xem bài viết
                Mỗi viên pin xạc, ngoài áp, còn có chỉ số dung lượng. Ví dụ 760(mAh). Nếu dòng xạc bằng 1/10 dung lượng thì ở đây dòng sẽ là 76mA
                PT.
                  cho mình hỏi là sao dt của mình sạc lau đầy quá,co cách nào làm cho cục sạc nó sạc đc nhanh hơn ko , chứ dt mình sạc gần 8h moi đầy pin.
                    ý bạn là mấy cục sạc đó còn zin ko? còn chế lại thì bạn tự làm cái khác hoặc mua cái khác, mạch đó bạn chế lại hơi khó, vì BAX đã đc tính toán rất kỹ, dòng sạc nhỏ-->ko gây tỏa nhiệt(nhiệt đã kịp tiêu tán)-->tốt cho pin hơn
                    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
                    092 2838 712 --->>
                      không cần làm rắc rối đâu. mạch này dùng bình xe máy 12vol để làm nguồn nha. chỉ cần 1 con 7806 hoặc 7809 củng được tại vì cục sạc của hãng nokia cho ra nguồn bằng 6 --> 9 vol. và dòng điện là 0.35A là 350mmA đó. ta lấy 0.3 A thôi tức là 300mmA.mình tạo ra nguồn từ ổn áp 7806,7809 thì ta có công thức tính dòng điện cho nó. I=U/R ta sẽ có dòng ngõ ra của 7806 là 1A nhưng ta hãm dòng để sạc cho điện thoại là 0.3=6v/R => R=6/0.3 => R=20 ôm. và điện trở khi dùng 7809 là R=9/0.3 => R=30 ôm. và ta dùng thêm 1 tụ điện 1000uF nữa. chỉ vậy thôi hà. sạc rất nhanh nhé.nhưng rất an toàn.
                      Heo Ma Mút
                        sẵn đây mấy bác cho e hỏi bộ sạc đt có phân biệt (+) hay (-) khi vào pin hk aK????
                          Nguyên văn bởi Tsmylovelyba Xem bài viết
                          có chứ. nó là nguồn DC mà
                          email:
                            có phân biệt dương và âm. tín hiệu từ biến áp xung đi ra nó sẽ qua 1 con diode chỉnh lưu nữa chu kỳ và thêm cái tụ lọc khoảng 100uF.
                              Ấn tượng sạc điện thoại bằng sóng Wi-Fi - Số Hóa VnExpress
                              Tạo bộ sạc pin cho điện thoại, thiết bị cầm tay - Xã hội thông tin
                              goodluck!
                              mình đã thử dùng biến áp thường sạc điện thoại nhưng có vấn đề xảy ra khi sạc....ở điện thoại dòng nạp không cố định mà đóng ngắt theo chu kỳ, khi mở cho thông điện áp đang 5 vol sụt xuống 4,5vol khi đóng lại trở về 5 vol, nếu đưa điện áp quá cao ví dụ 7vol thì khi dòng mở vẫn về 4,5vol nếu không có mạch hạn dòng thì chắc biến áp sẽ nóng dần và bốc hơi.Nên dùng nguồn switching như bạn nói thì có thể tự động điều chỉnh dòng....
                              TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
