Nguyên văn bởi congtri1991
Làm sao chế tạo FF-JK mà không dùng đến IC.
Bạn mắc song song thế nào nhỉ? Post sơ đồ lên xem sao.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtMạch này sao mắc từng cái thì chạy, mắc nhiều mạch như vậy song song thì lại không chạy, mấy bác rãnh xem giúp có phải vậy ko.?
Thì cũng là mạch đó, nhưng mắc thành 4 mạch như vậy, lấy nguồn chung từ adaptor 5VDC.
Mình thấy cái này muốn sử dụng cũng khó, mắc thêm trans ở ngõ ra, rồi mắc thêm relay là nó ko chạy liền. Thử trans thuận hay trans ngược đều thế.
Mà mình vẫn ko hiểu chức năng của con diode trong mạch là gì.?
Bác có thể post lại mạch cuả bác đã làm thành công lên cho em được không ạ? Em đang rất cần mạch này. Em có ráp theo mấy mạch trong này nhưng ko chạy ạ.Nguyên văn bởi TheHouse Xem bài viếtThanks mọi người, mạch đã chạy với 5V rùi, tớ sửa lại các giá trị như hình trên. Giờ tớ cần giúp giải thích về nó. Mấy bài viết trước có giải thích nhưng tớ chưa hiểu vài vấn đề, tớ sẽ kèm theo bài tự giải thích của tớ, mấy bác coi có chỗ nào tớ còn lớ ngớ thì giải thích dùm, vì có mấy chỗ thắc mắc, nhưng không biết làm sao để hỏi.
Mạch xem như đã xong, mấy bác rãnh rỗi có thời gian thì giải thích kỹ kỹ chút, không cũng không sao, tớ cần hiểu kỹ về nó, nên mấy bác cứ để từ từ cũng được. Cảm ơn các bác.
1. Tại sao khi mạch đối xứng thì mình được cho 1 trong 2 Trans dẫn trước. Giả sử gặp trường hợp các linh kiện đều đạt chuẩn (vô tình trùng nhau về giá trị & sai số). Thì mạch này có hoạt động không,?
2. Giả sử Q1 dẫn:
+ Cực C của Q1 ~ 0.2v
+ Tụ C1 được nạp qua R=2k.
+ Cực C của Q2 ~ 5v => Tụ C2 không nạp.
+ Thế trên chân B của Q1 ~ 0.7v => diode D1 không dẫn
+ Vbe khoảng 0.6v thì Q1 mới hoạt động, trong trường hợp này, theo tính toán thì Vbe vừa đúng để Q1 dẫn.
+ Vì cực C của Q1 ~ 0.2v, kéo theo Vbe của Q2 ~ 0.03v, => Q2 tắt, Output = 1
3. Nhấn nút:
+ Tụ C1 xả.
+ Tụ C2 bị phân cực ngược (*) chỗ này sao tụ không nổ,? vì thế nạp vào tụ là +5v chứ đâu phải -5v đâu.
+ Trong thời gian quá độ, xem như tụ C2 ngắn mạch, Output = Vce ~ 0.2v (tụ C2 bị phân cực ngược với áp = 0.2v, không đủ để nổ).
+ Vì Output ~ 0.2v kéo theo chân B của Q1 ~ 0.2v, làm Q1 tắt, cực C của Q1 được kéo lên cao, theo tính toán, cực B của Q2 lúc này ~ 0.7v => Q2 dẫn.
+ Q2 dẫn, Output bị ghim tại Vce ~ 0.2v, tức là ngõ ra mức thấp.
+ Lúc này, trạng thái của tụ C1 & C2 đều xả hết.
4. Thả nút nhấn:
+ Tụ C2 phân cực thuận, được nạp điện thông qua R=2k
+ Tụ C1 không nạp, do 2 cực tính đều là mức điện áp dương. (Nếu muốn tính sự chênh lệch áp tại tụ C1 trong thời điểm này thì mình tính như thế nào,?)
+ Q1 & Q2 xác lập, Output = 0
Quá trình tiếp tục lặp lại, Output sẽ lật trạng thái nếu nhấn nút.
==> Vẫn chưa thấy vai trò của diode, R7, R8. (R7, R8 chỉ kết hợp với R4, R2 để kích dẫn transistor Q1, nhưng thực tế, ta có thể bỏ nó mà). Đang ngoài net, nên chưa thử cái này.
==> Có thể dùng tụ gốm 104 không,? vì tụ gốm thì không phân cực. Nếu dùng thì mạch có đảm bảo sự ổn định không,?
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
