Sơ đồ mạch điều khiển đèn dùng quang trở
  • sonbinh1507
    • Sep 2008
    • 29
    #16
    các bác nhà mình đều sợ vợ hết mà đằng ấy lại " không sợ vợ " nên các bác ấy tránh hết rùi heeee.
    lần sau gửi bài bạn phải post hình lên thì mới biét đường trả lơì chứ
    • boconganhcg
      • Sep 2009
      • 113
      #17
      Những mạch này đơn giản thích hợp để phân tích nguyên lý chứ áp dụng vào thực tế không khả quan.Do ánh sáng(tín hiệu vào) biến thiên liên tục dẫn đến trasistor sẽ dần và đến một ngưỡng transistor dẫn nhưng chưa đủ dòng cấp cho rơ le làm nó bị đóng cắt liên tục.Hơn nữa mạch cũng chưa giải quyết được vấn đề lúc trời có chớp(đèn cứ bị tắt mỗi lúc có chớp).
      Các bạn có thể tham khảo mạch trong chủ đề của mình.Khả năng ứng dụng thực tế cao và cũng đơn giản.
      • svdientu
        • Sep 2007
        • 260
        #18
        thử mạch này http://www.dientuvietnam.net/forums/...6&d=1274533442
        • diepct
          • May 2010
          • 11
          #19
          2 mạch trên đúng là đơn giản rồi, nhưng mình muốn thay đổi độ tối để điều khiển đèn sáng/ tắt. mình muốn thay con R2 thành con biến trở được ko?hay bạn có mạch nào khác post lên gip mình nhá.
          thanks!!
          • diepct
            • May 2010
            • 11
            #20
            bác "bôcnganhcg" nói đúng đấy, vậy bác có cách nào khắc phục hiện tượng chớp tắt khi gặp tia chớp ko?
            • boconganhcg
              • Sep 2009
              • 113
              #21
              Dành cho các bạn mới làm quen với điện tử, trao đổi, thảo luận về điện tử căn bản...!Mod: opendoor2507, phanta
              Ở đây mình đã post rất chi tiết mạch mình lắp rồi,mọi người ghé qua và cho ý kiến,nó dùng IC 555.Mạch này mình đang dùng ở nhà,nó khắc phục được tất cả nhược điểm như đã nói.(Mạch hoàn chỉnh là mạch thứ 2 mình vẽ lại).
              • ndvhlg
                • May 2007
                • 4
                #22
                Mắc song song vào con Relay con tụ >470u vào thử xem
                • nghiassg
                  • Sep 2011
                  • 1
                  #23
                  Quang trở
                  BẠN ơi cho mình hỏi, trên thi trường hiện nay co bán rất nhiều bóng đèn dùng quang trở, tôi có mua về nhà dùng thử thì thấy ok, nhưng muốn tìm hiểu về linh kiện quang trở nên tháo ra xem, nhưng ko hiểu tại sao mỗi lần tháo ra xem và ráp lại thì quang trở lại bị hư.
                  mong bạn giúp ,và chỉ cách kiểm tra và khắc phục sự cố trên, cũng như cách lắp ráp quang trở sao cho ko bị chết quang trở
                  cám ơn các bạn trước nha
                  Nguyên văn bởi dungimi43 Xem bài viết
                  hàng đống trên mạng
                  Cảm biến - Sensor
                  đơn giản nhất là đây
                  Light Dependent Resistor - Electric Circuit
                  • ladykiller
                    • Aug 2008
                    • 748
                    #24
                    Nguyên văn bởi nghiassg Xem bài viết
                    quang trở tháo ra lắp lại bình thường mà, bạn tháo bằng gì? nếu tháo bằng mỏ hàn mà không có kỹ thuật thì thời gian chạm mỏ hàn lâu quá gây quá nhiệt làm quang trở chết
                    • quynhnb
                      • Aug 2009
                      • 696
                      #25
                      Nguyên văn bởi ktv2 Xem bài viết
                      Em là thành viên mới. Các bác cho em hòi tí, có bác nào có mạch điều khiển đèn bằng quang trở không, nếu có bác cho em xin nhé, mạch càng đơn giản càng tốt, vì em chỉ biết sơ sơ về điện tử mà thôi. Em cảm ơn các bác nhiều.
                      Lần sau tìm trước khi hỏi nhé. các này tôi gặp trên diễn đàn mấy chủ đề vậy rồi.
                      Tôi cũng có mạch dùng IC 741, có độ ổn định cao và có độ trễ. Nếu dùng tran mà không có độ trễ thì sẽ có hiện tượng chớp tắt mở.
                      Mr.Quỳnh 0978706839
                      • mrbaosuper
                        • Jul 2011
                        • 1226
                        #26
                        đơn giản là cực B của tran lắp thêm con tụ vào
                        SĐt: 01238004961
                        • datinhlakho2
                          • May 2013
                          • 162
                          #27
                          DOP7_.pdf
                          mach nay minh da lam roi, chay rat tot
                          dieu chinh bien tro 503 (50K) de dieu chinh do nhay cua mach cho moi cuong do sang khac nhau. nguon sd la 9V DC, mach nay la mach dieu khien, ban muon dieu khien den hay j do thi lap zo, role hoat dong nhu cong tat ban nhe, co thac mac thi co the lien he voi minh datinhlakho2304@gmail.com
                          hoangduc2304
                          01884653780
                          • nhatvu9898
                            • Oct 2014
                            • 1
                            #28
                            Giúp em với! bây giờ em đang cần vẽ một mạch điện có quang trở với đèn led. Hoạt động của mạch: khi gặp vật cản chách tầm 10cm thì đèn led nháy sáng ( dạng giống bút chống cận thị đấy ạ). ai biết vẽ thì gợi ý hoặc vẽ giúp với. Em cảm ơn!
                            em có sẵn mạch mỗi tội ko biết vẽ, nếu ai muốn xem thì e sẽ chụp
                            ktv2 Tìm hiểu thêm về ktv2
