An toàn lao động
  • An toàn lao động
    Em thấy có những máy rất nguy hiểm khi người lao động không may đưa tay vào như : Máy dập, mắt cắt...chạy bằng xilanh chẳng hạn...(
    coi như là đi luôn 5 đầu ngón tay xinh đẹp )
    Em muốn làm một thiết bị mà tự độ ngắt máy khi người lao động sơ y đưa tay vào (như hình) mong các bac tư vấn giúp em???thanks
    Yêu cầu:
    - Phải an toàn
    - Không bị nhiễu do môi trường làm việc, rung....
    Quang Nhat
    Yahoo :quangnhat85ls
    Mail :
    Quên mất em chưa upload cái hình
    Quang Nhat
    Mail :
      vấn đề này xem ra khó đấy các bác nhớ ...giá như làm được thì mấy bác công nhân yên tâm,ko sợ mất tay nữa <- _->
        có cái ý tưởng này: dùng bộ thu phát hồng ngoại, khi công nhân đưa tay vào làm cho bộ thu không nhận được tia hồng ngoại từ bộ phát nên sẽ cắt nguồn của máy
          Nguyên văn bởi congtri1991 Xem bài viết
          Dùng hồng ngoại có sợ bị nhiễu không??Hơn nữa hồng ngoại phát thành chùm tia.
          Dùng laser thì sao nhỉ?
          Quang Nhat
          Mail :
            nguyên lý là vậy thôi còn thực tế khi làm thì ta phải thay đổi sao cho phú hợp bạ ạ, vì mấy cái máy này mình chưa thấy nên cũng chỉ có ý tưởng vậy thôi, dùng tia laser cũng phải có mạch thu nhưng mình không biêt cái mạch nó, phải nhờ anh google thôi. để chiếu nhiều tia laser song song mình nghĩ nên mắc thêm cái cổng AND cho hiệu quả, chỉ cần một bộ thu không nhận được tia laser sẽ tắt máy
              Một cách rất đơn giản, thay vì nhấn 1 cái nút để dập thì ta nối tiếp 2 cái nút để hai bên, khi nhấn nút thì hai tay phải cùng nhấn, khi đó thì khỏi phải sợ dập tay.
              0988467839
                Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viết
                Về cơ bản thì một số máy cũng có thể làm được như thế này.Nhưng thực tế trong khi chờ máy thì phải giải phóng đôi tay cho người lao động còn làm việc khác (như lấy nguyên liệu vào chẳng hạn..) nên không thể cứ giữ mãi 2 tay được..giảm năng suất lao động.
                Quang Nhat
                Mail :
                  Nguyên văn bởi quangnhat Xem bài viết
                  Cái này tui có thấy ở một nhà máy dập làm rồi, nếu tự dưng đang bỏ phôi chưa bấm nút mà đã dập thì do phần điều khiển rùi.
                  Có một anh làm ở cái máy dập này, hôm nọ có bạn tới chơi, hai anh em người bỏ phôi người bấm nút, thế là hăng say quá anh kia chưa kịp bỏ tay ra bị dập một phát toi mất miếng thịt, hên là ko mất bàn tay .
                  Anh em ai làm cơ khí thì nhớ cẩn thận cái này nhé !
                  0988467839
                    Việc dừng máy đột ngột không phải chuyện dễ đâu nhé vì nó có quán tính lớn, có thể phá hỏng chi tiết máy.
                      đúng như bác hoangtam741 nói. có thể các bạn làm cho việc cấp nguồn động cơ dừng lại nhưng không thể làm cho máy dừng lại được vì lúc này máy đang chạy và theo quán tính nên nó không thể dừng lại ngay được, nhưng nếu mình cưỡng bức nó dừng lại thì nó có thể bị hỏng các chi tiết máy.
                        Thực ra vấn đề bảo vệ chỉ hữu hiệu ở chỗ : mạch cấm ra lệnh cho máy chạy. Còn khi đạn đã ra khỏi nòng thì giỏi lắm là né tránh chứ không cản lại được.
                        + Tôi thấy người ta thường thiết kế bảo vệ cho các máy dập như sau :
                        - Dùng 2 nút bấm , khi đã đưa phôi vào, lấy tay ra và mỗi tay bấm 1 nút.
                        - Dùng photo sensor công nghiệp, thực ra nguyên lý cũng là thu phát hồng ngoại nhưng ở bộ thu có bộ lọc theo tần số phát và có gắn kính lọc nên chống nhiễu rất tốt. Nguyên lý khi photo sensor bị che thì không ra lệnh cho máy chạy được.
                        Thân
                          Vấn đề nay trong công nghiệp giải quyết từ lâu rồi!
                          Nó cũng dùng thu phát hồng ngoại, mã hóa, đồng bộ, quét... có loại gắn cả thấu kinh fresnel (bằng nhựa)...
                            Yêu cầu:
                            - Phải an toàn
                            Trong khi chờ các cao thủ thiết kế hệ thống an toàn hiện đạI
                            Bạn thử dùng phương pháp cổ điển :đeo dây an toàn mini cho công nhân xem sao,
                            Nếu tay di chuyển vào vùng nguy hiểm,làm dây an toàn căng ra,
                            Các dây an toàn nốI vớI 2 công tắc ngắt điện
                            1/Nếu máy thuộc loạI dùng thuỷ lực,thì cần ngắt điện nơi van định hướng thuỷ lực.
                            2/Nếu máy thuộc loạI dùng quán tính của bánh đà quay nhanh ,thì cấn thêm 1 bộ phận cơ điện,ngắt kết nốI cơ khí bánh đà vớI trục quay,làm ngưng xuống khuôn dập,
                              Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
                              Thao tác vướng lắm bác ạ, hạn chế năng suất của công nhân!
                              Về ngắt điện nhanh thì nó sẽ dừng máy ở cơ chế dừng khẩn cấp : EMERGENCY STOP.
                              trong cơ chế này, nhà SX đã tính toán sao cho có thể dừng ngay mà ít ảnh hưởng đếc các thiết bị, chi tiết máy nhất!
                              Đa số các hãng nước ngoài, các thiết bị của họ đều phải được kiểm nghiệm an toàn trước khi xuất xưởng!
                              quangnhat Tìm hiểu thêm về quangnhat
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
