Em phải làm đồ án, vì cũng chưa biết gì nhiều nên đang bí quá, muốn hỏi các cao thủ trong diễn đàn.
Em làm về điều khiển động cơ bước 24V – 4A, sử dụng L297, mạch công suất em lấy ý tưởng từ con L298.
Em có gửi kèm theo file mô phỏng Proteus 7.
Em muốn hỏi xem em làm trong file mô phỏng đã đúng chưa, mặc dù con step - motor em để thông số mặc định như trong phần mềm, nó chỉ chạy tốt ở 10Hz, em cố thay đổi áp nhưng dòng qua động cơ là không đổi.
Tiếp đó em thay đổi thông số của động cơ, 0.9 độ/bước, 24V (có thể tăng lên 360V), 4A/pha, điện trở Rf = 1.3 Ôm/pha, điện cảm Lf = 12mH/pha. Tên của động cơ là NEMA size 34 8609L – 02. Thấy nó chạy giật giật, và chỉ êm khi tần số nhỏ cỡ 10Hz.
Em muốn hỏi về việc tính toán cho:
- Transistor công suất, cách tính như thế nào và chọn con nào cho phù hợp. Hiện tại trong Proteus em chọn 2SK176, 125W - 200V - 8A. Sau đó em thấy các thông số của nó hơi nhỏ, nên chọn con BUZ91A 800V – 8A, em có datasheet của con này nhưng toàn tiếng Anh, khó dịch quá.
- Diode trong mạch công suất, bao gồm các mạch bảo vệ quá áp cho Trans từ D1 tới D8, các diode này có cần phải phản ứng nhanh và thông số là bao nhiêu cho phù hợp? Em đã thử chọn BYD34 – J 1.5A, điện áp ngược là 600V, thời gian khóa 250ns.
- Các diode bảo vệ dòng xả ngược của cuộn dây của động cơ từ D9 tới D16. Em đã chọn thử là BY229 7A, 800V, con này có cần phải phản ứng nhanh không?
- Tại sao động cơ lại giật giật và chỉ chạy tốt ở tần số điều khiển nhỏ (cỡ 10Hz)?
- Trạng thái giữ của động cơ có thể được điều khiển bởi con L297 này không? Em vẫn chưa biết cái này.
Thanks!
(em không up lên đc diễn đàn nên đành phải post lên mediafire
http://www.mediafire.com/?nz0gfzkddjx
Thanks!
