Nguyên văn bởi lethanh39
Tran được phân cực làm việc như một swich.Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtbạn có thể giải thích cho mình biết là tại sao B=14V thì có dòng qua đèn sáng, còn B=15V thì không có dòng, đèn không sáng. ý ở đây mình hỏi là sự khác nhau giữa 14V và 15V ấy.
Khi Ub=14v,do Ub khá lớn(đảm bảo điều kiện Ue>Ub>Uc,nói cách khác cả 2 tiếp xúc BE và BC đều mở),do đó Ib lớn nên tran dẫn bão hòa.
Khi Ub=15v thì mất dòng Ib nên tran đi vào trạng thái khóa.
bạn phân tích lại đi nhé, mình thấy bạn phân tích vậy là không đúng đâu. tại sao 14V thì đảm bảo điều kiện Ue>Ub>Uc => tran dẫn còn 15V thì không được, 15V mình thấy nó cũng thỏa điều kiện trên mà vậy tại sao bạn lại nói Ib mất dòng => tran khoá.Nguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtTran được phân cực làm việc như một swich.
ẹc sao nói xuông vậy trời post cho tấm ảnh đi, tui là dân ngoại đạo (học kinh tế bạn ah) nhưng thấy thix quá,nên tham gia mày mò tí xíu giúp tí nghe bạnNguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtdùng 741 hơi bị ok đấy. bạn ko biết cách nên mới đề cao 555.
Mình đang lắp 741 và ok đến mức ai nhìn cũng muốn xem.
ko hề có hiện tượng nhấp nháy.
tối thì tối hẳn mới mở, mà sáng thì sáng hẳn mới tắt.
ai cần mình gửi.
Bạn gửi vào mail cho mình. Mình tham khảo được chứ. Mình cám ơn trước nha. Mail của mình la <anhtuan423@gmail.com>Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtlàm chi mà cần tối đan mới sáng vậy bạn, mờ mờ tối thì cho nó sáng là được rùiDân ta phải biết sử ta
Cái gì không biết thì tra google.
auto lamp
Theo nguyên lí hoạt động của IC555,dựa theo thông số của mạch:
-Khi điện áp chân 2<5v,chân 3 ở mức cao,tran khóa,đèn tắt.Rldr=250k
-Khi điện áp chân 6>10v,chân 3 ở mức thấp,tran dẫn đèn sáng.Rldr=700k
NX:Qua khảo sát,R1 càng lớn thì đèn tắt càng sớm.Lắp thêm R2 sẽ làm đèn tắt sớm hơn nhưng cũng đồng thời làm đèn sáng sớm hơn.
-C1 có tác dụng ghim điện áp chân 2 trong một khoảng thời gian.Tác dụng như sau:Trời đang tối,áp chân 2 đang cao,chân 3 ở mức thấp,trn dẫn.Khi trời có chớp làm Rqt sụt xuống làm áp chân 2 sụt theo nhưng vì có tụ C1 cung cấp một điện tích giữ cho áp chân 2 không bị sụt ngay theo.Vậy,cùng với tác dụng của C2 sẽ làm thời gian trễ giữ đèn sàng lâu hơn.
-C2:Tạo thời gian trễ(đã giải thích chi tiết)Last edited by boconganhcg; 09-06-2010, 22:32.
Trên sơ đồ có hết tên các linh kiện rồi mà,nhưng tiện đây mình cũng liệt kê các linh kiện cần dùng(Theo sơ đồ ở mục reply #5):
-IC 555(NE555,LM555,17555,gì cũng được):SL 1
-Transistor thuận A564 hoặc A1015 hoặc 8550: SL 1
-Tụ C1:100u (không cần cũng được)
-Tụ C2:470u đến 1000u(chọn tụ có giá trị càng lớn thì time trễ càng cao).
-VR1:Biến trở 500k,nếu không cần tinh chỉnh thì có thể thay bằng điện trở 250k đến 400k(mắc nối tiếp các diện trở 100k và 150k vào).
-R2:1k
-R3:19k(không có thì có thể thay bằng điện trở có giá trị xấp xỉ).
-R4:Quang trở.
-Diot:4007 hoặc 4004
-Rơle 12v.
Mạch dùng nguồn DC 12v đến 15v(để tiện cấp nguồn cho rơle),có thể dùng nguồn thấp hơn nhưng cần thay đổi lai thông số linh kiện.
Mạch lắp đúng là chạy ngoài ra không có yêu cầu gì đặc biệt,chúc bạn lắp thành công!
Mình muốn hỏi bạn tác dụng của điện trở hồi tiếp như thế nào mà mạch chạy ổn định hơn. Bạn có thể phân tích rõ hơn không?Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtMình nói luôn cách khắc phục hiện tượng chớp tắt nhé :
Dùng điện trở để hồi tiếp. Với 741 mình mắc hổi tiếp 10K
cái này nó tạo ra đặc tính rơ le cho mạch. Tức là có hai ngưỡng, 1 là tối, 2 là sáng.
Nếu ko có hồi tiếp thì chỉ có 1 ngưỡng. đến ngưỡng này sẽ có hiện tượng chớp tắt.
hôm nay, 13:55 -
hôm nay, 09:17 -
hôm nay, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
Hôm qua, 13:05 -
Hôm qua, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
