các bạn có gi thi pm nick yahoo vankiep_benem_maimai19912007 nhe minh cung dang lam de tai nay co gi trao doi nhe
R4 là gì vậy bạn? còn RLY1 là gì? bạn có thể cho biết chi tiết thông số các linh kiện và tên của nó được ko, mình mún làm 1 cái,dùng nguồn 5V hay 12V được ko bạn?Thank nhiềuNguyên văn bởi boconganhcg Xem bài viếtMạch đèn tự động sáng khi trời tối(đã test chạy ok)
IC:định thời 555
VR:Điều chỉnh độ nhạy của mạch(tầm vài trăm k,trong mạch này là 250k)
-Đèn chỉ sáng khi trời tối hẳn.Mạch dùng 741 quá nhạy,đèn sáng khi trời chưa
tối hẳn.
-Mạch đóng cắt dứt khoát,không bị hiện tượng nhấp nháy như khi dùng KDTT
741.
P/S:Xin mọi người cho ý kiến để mạch tác động có thời gian trễ(tức là
đèn sẽ không bị cắt liên tục trong lúc có trời có chớp).
Tôi cũng từng làm các loại mạch tượng tự như các member đã đưa lên, nhược điểm của các mạch này là khả năng ứng dụng thực tế bị hạn chỉ phù hợp để thí nghiệm chơi thôi. Nhược điểm của các mạch trên phải dùng biến áp hạ áp không thích hợp thi công các mạch đặt ngoài trời hoặc những nơi khó có đặt biến áp...
Tôi đã tìm 1 mạch không dùng biến áp và rơle cơ điện mà dùng SCR để kết nối trực tiếp vào nguồn AC.
Mạch tôi chưa lắp nhưng phân tích có tính khả thi cao
Số liệu như sau :
R1_____________Photo resistor (any type)
R2____________100K 1W Resistor
R3____________200K 1/2W Trimmer Cermet
R4,R7_________470R 1/4W Resistors
R5_____________12K 1/4W Resistor
R6______________1K 1/4W Resistor
C1_____________10nF 63V Polyester Capacitor
D1_________2P4M 400V 5A SCR
D2-D5_______ cầu diode 1.5A
Q1___________2SA1015
Q2___________2SC1815
SK1__________ đầu để nối bóng đèn
kiểu này ko đc roài, cả hai bán kì của điện nguồn đều bị cầu diode chặn lại thì lấy đâu ra điện cho bóng đènNguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtTôi cũng từng làm các loại mạch tượng tự như các member đã đưa lên, nhược điểm của các mạch này là khả năng ứng dụng thực tế bị hạn chỉ phù hợp để thí nghiệm chơi thôi. Nhược điểm của các mạch trên phải dùng biến áp hạ áp không thích hợp thi công các mạch đặt ngoài trời hoặc những nơi khó có đặt biến áp...
Số liệu như sau :
[ATTACH]34924[/ATTACH]
nó chạy qua con scr đóNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtkiểu này ko đc roài, cả hai bán kì của điện nguồn đều bị cầu diode chặn lại thì lấy đâu ra điện cho bóng đèn
ai có mạch tự động bật đèn khi trời tối dung nguồn điên 220v nhe thi gửi giup vao gmail levinhtucdtk7@gmail.com để mình thao khảo nhé thank
thì cái mạch mấy bác kia đang bàn đó, bác lắp thêm tụ giảm áp, diot chỉnh lưu vào. như kiểu trong cây vợt muỗi ấy.Nguyên văn bởi boyutehy Xem bài viếtai có mạch tự động bật đèn khi trời tối dung nguồn điên 220v nhe thi gửi giup vao gmail levinhtucdtk7@gmail.com để mình thao khảo nhé thank"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
mấy bạn ơi,tui mới bị công an fạt vì tội chưa bật đèn xe máy,ác ghê!đường sg sáng ghê thật,mạch này áp dụng cho đèn xe máy đâu có đc đâu fải ko,vì đèn đường sáng mà,tui thấy bán mạch này 90k đó,ai ngiên cứu thử cho tui biết nha!hihi!cảm ơn trước
Mình đã ráp thử mạch này rồi, làm mạch in kiểm tra đàng hoàn luôn nhưng nó vẫn không hoạt động theo ý muốn, cấp nguồn là relay nhảy. Mình dùng con biến trở 100k chứ không dùng biến trở 1M như trong mạch, như vậy không biết có ảnh hưởng gì không taNguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
vô lý nè k có nguồn relay làm j hút mà cấp nguồn relay nhảyNguyên văn bởi minhlonghm Xem bài viếtMình đã ráp thử mạch này rồi, làm mạch in kiểm tra đàng hoàn luôn nhưng nó vẫn không hoạt động theo ý muốn, cấp nguồn là relay nhảy. Mình dùng con biến trở 100k chứ không dùng biến trở 1M như trong mạch, như vậy không biết có ảnh hưởng gì không ta
còn nếu cấp nguồn relay hút thì đấu vào các cặp thường đóng hoặc thường mở....
mà bạn phải nói rõ khi cấp nguồn là ban ngày hay tối thì mới biết chứ cái này tối mà cấp nguồn thì quang trở k có a/s thì relay chẳng hút
làm cái dùng 2 con tran là xong thôi mà cần j rắc rối
good luck !!!
Gmail:
Hôm qua, 07:53 -
Hôm qua, 02:14 -
