mình là người mới, nên nhờ A.E có thể chỉ giúp mạch dùng để đo volt cho accu 12v của xe máy sử dụng led 7 đoạn (3 led ).nếu đc thì có thể làm giúp và báo giá lun, mạch càng nhỏ càng tốt. dt của mình : 0937 40 41 42. cám ơn rất nhiều
Anh ơi cho em hỏi, em làm mạch đo Volt, trước mắt là sử dụng 7107 để làm mạch đo 2V nhưng sao giá trị hiển thị ko ổn định,so sánh với Vom digital cũng dùng 7106 thì VOM hiển thị ổn định, còn mạch này thì ra kết quả cũng tương đương nhưng cứ nhảy lên nhảy xuống vài Volt suốt, ko ổn định đc.(tất nhiện V input là ổn định).Có cách nào cho kết quả hiện thị ổn định hơn ko vậy.Hoặc anh chị có thể nói rõ hơn về vai trò của từng linh kiện trong sơ đồ này giúp em cũng đc, em theo đó tự mò thêm cũng đc, đọc datasheet khó hiểu quá.
sao ko thấy anh em nào thảo luận vậy, đề tài hay mà có thể gắn chung mạch sạc để biết giá trị, anh em cao tay của diễn đàn giấu nghề nhiều quá, hic hic
Để check IC sống hay chết thì đơn giản : bạn lắp cái mạch ( khuếch đại hoặc dao động ) chạy bằng con IC đó ,nhưng vị trí IC thì lắp cái đế .... thế là cứ cắm rút thì biết . Còn không thì kiếm cái này : https://shopee.vn/Xu-M%C3%A1y-ki%E1%...di-%C4%91%E1%B...
Tình hình là em có mua mạch 3s về để hàn vào khối pin 12v, hàn xong em đo tại các chân từ B-, B1, B2, B+ thì điện áp pin vẫn đủ 12,6v, nhưng tại 2 chân ra P- P+ thì đo chỉ được 6,3v là bị sao các bác, và chân P- P + này đồng thời là chân sạc xả thì mình cắm sạc xả cùng lúc được ko ạ
Việc đó tùy thuộc trình độ khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng hiện tại thôi.
Trong datasheet,họ đưa ra nhiều thông số. Tùy theo khả năng , và những thông số họ cần, họ sẽ kiểm tra casc số đo có khớp với số liệu trong datasheet...
