mình là người mới, nên nhờ A.E có thể chỉ giúp mạch dùng để đo volt cho accu 12v của xe máy sử dụng led 7 đoạn (3 led ).nếu đc thì có thể làm giúp và báo giá lun, mạch càng nhỏ càng tốt. dt của mình : 0937 40 41 42. cám ơn rất nhiều
Anh ơi cho em hỏi, em làm mạch đo Volt, trước mắt là sử dụng 7107 để làm mạch đo 2V nhưng sao giá trị hiển thị ko ổn định,so sánh với Vom digital cũng dùng 7106 thì VOM hiển thị ổn định, còn mạch này thì ra kết quả cũng tương đương nhưng cứ nhảy lên nhảy xuống vài Volt suốt, ko ổn định đc.(tất nhiện V input là ổn định).Có cách nào cho kết quả hiện thị ổn định hơn ko vậy.Hoặc anh chị có thể nói rõ hơn về vai trò của từng linh kiện trong sơ đồ này giúp em cũng đc, em theo đó tự mò thêm cũng đc, đọc datasheet khó hiểu quá.
sao ko thấy anh em nào thảo luận vậy, đề tài hay mà có thể gắn chung mạch sạc để biết giá trị, anh em cao tay của diễn đàn giấu nghề nhiều quá, hic hic
