Nguyên văn bởi dung06
Từ 24V xuống 5V ?!
Con 7805 trong datasheet nói là chỉ cho phép áp dưới 20V thôi phải không nhỉ?Liệu 24V có sài 7805 được không?Nếu sài được.Liệu nó có dùng vào việc cấp nguồn cho MCU không?The goal of power electronics is control the flow of energy from an electrical source to an electrical load with high efficiency, high availability, high reliability, light weight and low cost.
họ 78xx chịu đc áp <35v , dòng ra <100mA , tốt nhất nên làm 1 con BJT đệm để cho dòng ra lớn , ko làm quá nóng 78xxNguyên văn bởi chestnut Xem bài viếtCon 7805 trong datasheet nói là chỉ cho phép áp dưới 20V thôi phải không nhỉ?Liệu 24V có sài 7805 được không?Nếu sài được.Liệu nó có dùng vào việc cấp nguồn cho MCU không?
Nguyên văn bởi npbaoduy Xem bài viết7805 vỏ sắt TO-3 bán ngoài Nhật Tảo chỉ có 20k một con thôi (tiệm Thuần). Xài khá tốt, có điều hơi nóng, cần tản nhiệt. Không biết các loại 7812, 7824 vỏ sắt này có bán không ta? Ai biết xin chỉ giúp.
các bạn tham khảo.
đắt vãi hàng-Xài trung quốc cho rẻ mà cũng tốt phết.Giá chỉ có 2k chứ đâu phải 20k(chắc hàng xịn quá).Loại này đầu input tới 37V thì phải-24V thì nhằm nhò gì.Cứ giã tệt ga.
Mọi ngươi toàn thiết kế kiểu "giết gà dùng dao mổ trâu". Ổn áp đầu vào dải rộng tốt nhất dùng LM317 giá bằng hoặc cao hơn 7805 có 500đ, chất lượng cao hơn nhiều, điện áp vào tới 37 VDC. Từ khi biết tới 317 thì bye bye 78xx.
Mạch sau đây tôi dùng cho không biết bao nhiêu thiết bị rồi. Tự động hóa nhà máy cũng có, trên tàu thủy cũng có.
Cám ơn a bqviet, nhưng không hiểu sao em cũng làm một mạch như vậy, chỉ có điều khác tí xíu là có dùng biến trở để chỉnh áp, nhưng không hiểu sao khi cắm tải vào là bị sụt áp liền??? Em dùng loại LM317 vỏ sắt (chân TO-3), và thử với tải là động cơ DC dòng chừng 500mA.
Chú ý mấy điểm sau- Điện áp đầu vào luôn cần lớn hơn áp ra ít nhất 1,27 V. Lý thuyết là vậy, thực tế cứ cho áp vào lớn hơn 1,5 V cho chắc. Bạn xem lại đầu vào LM317 có phải là nhấp nhô hay không, nếu là nhấp nhô cần tụ lọc lớn.
- Tụ C13 lọc cho điện trở nối đất rất quan trọng. Đối với môi trường nhiễu nên dùng 1 tụ 10 nF nối song song 1 tụ 10 uF.
- Động cơ DC tiêu thụ dòng thay đổi. Dòng trung bình có thể là 500 mA nhưng thực tế dòng đỉnh có thể cao hơn. Tụ đầu ra LM317 cũng nên chọn lớn một chút.
Mạch lắp đúng, 3 món trên cũng thỏa mãn mà vẫn bị sụt thì tôi chịu.
mạch này có dùng được với dòng vào là 5-7A ko các pác????????/////// ==>Đang cần gấp.Nguyên văn bởi bqviet Xem bài viếtMọi ngươi toàn thiết kế kiểu "giết gà dùng dao mổ trâu". Ổn áp đầu vào dải rộng tốt nhất dùng LM317 giá bằng hoặc cao hơn 7805 có 500đ, chất lượng cao hơn nhiều, điện áp vào tới 37 VDC. Từ khi biết tới 317 thì bye bye 78xx.
Thank.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
không có vần đề gì xảy ra nếu tải của bạn sử dụng dưới 1A. mạch này không phụ thuộc vào dòng cấp cho nó mà chỉ phụ thuộc vào dòng qua tải của bạn thôi.Nguyên văn bởi tnt288 Xem bài viếtmạch này có dùng được với dòng vào là 5-7A ko các pác????????/////// ==>Đang cần gấp.
Thank.
Nếu mình nhớ không nhầm thì mạch này chịu được dòng 1,5 ANguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtkhông có vần đề gì xảy ra nếu tải của bạn sử dụng dưới 1A. mạch này không phụ thuộc vào dòng cấp cho nó mà chỉ phụ thuộc vào dòng qua tải của bạn thôi.Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
