74247 ! LED 7 thanh - mach sieu don gian
  • Ke Kho
    • Jun 2006
    • 110
    Chắc các bác rành điện tử ko lạ gì con 74247 và LED 7t.
    Vậy cảm phiền các bác cho em xin í kiến chút !
    * Vin = 6V qua 7805 -> 5V --> Vcc ! nên hay ko cho qua 7805 ? (mình thì ko cho)
    * Nối song song 7 LED 7 thanh - theo ngu kiến của mình thì ko cho trở ? nên hay ko ?
    * các đầu A, B, C, D nên để mức H là bao nhiêu V (2V đc chứ) (các huynh thường dùng trở bao nhiêu) ? mức L nối qua trở và xuống mát ! nên hay ko ? (cái này ko tít kiệm thì phải)
    kẹc, mình chưa mắc mạch giải mã bao giờ ! ai có tài liệu, sơ đồ hay gì gì thì share cho mình với !
    thanks
  • Ke Kho
    • Jun 2006
    • 110
    kẹc ! các cô các bác đi đâu hết vậy ! ngày 20/10 qua rồi mà
    help me, pleasesssssssssssssss!
    • Ke Kho
      • Jun 2006
      • 110
      mach nay ghep on ko ?
      quai post mach sao k dc nhi
      • cô nhóc
        Moderator
        • Jul 2006
        • 1192
        Tín hiệu của anh là loại gì: sink hay source? hay cả 2?
        Nếu tín hiệu vào mức 1 = 6V, và có khả năng source thì chỉ cần nối với 1 diode sao cho nó phân cực ngược khi lên 1 là được. Nếu không có khả năng source thì không cần.
        Nếu tín hiệu vào mức 0 là sink thì không cần điện trở xuống masse. Nêu không có khả năng sink thì phải có điện trở xuống masse (điện trở phải lắp trước Diode).
        Đầu ra open collector, nên có thể dùng điện áp cao đến 15V. Nhưng phải có điện trở hạn dòng.
        Đầu vào mức 1 nên tốt nhất là từ 3,5V trở lên. Nếu anh cho mức 1 thấp quá sẽ dễ bị nhiễu, hoặc dễ hoạt động sai.
        Hi hi, em vẫn gọi anh là Kể Khổ, vì thấy anh kể hơi nhiều.
        Nhóc thích nghịch điện,
        Nhóc thích xì păm,
        Nhóc thích trêu mấy anh.
        Hi hi.
        • Ke Kho
          • Jun 2006
          • 110
          hic hic! hi ! thì khờ mới hay khổ thế "em" ah , chẳng biết tuổi tác thế nào, nhưng hiểu biết hơn "mình" mà lại gọi là "anh" ! ngượng lắm còn phải học hỏi "em" nhiều !
          Bạn nói toàn từ "chuyên ngành" khiếp qá ! Chảng hiểu gì
          Mình dùng PLC để điều khiển hiện thị các số từ 1 đến 5 thôi, LED 7 thanh và con 74247.
          Đưa 4 đầu ra của PLC (+24V) vào các đầu ABCD (mình đang tính chỉ dùng 3 đầu, vì 1 đầu D luôn ở mức L khi hiện thị các số từ 1 đến 5)
          không gian bố trí thì rất eo hẹp nên ko thể làm gì quá phức tạp và to tát
          Kể cả điện thế cũng chỉ có 3 mức +24,12,6V nhưng đang tính hạn chế dùng 1 nguồn 6V.
          Số lượng R và độ phức tạp của mạch càng thấp càng tốt.
          Ko khó với ng biết nhưng với mình thì khó quá hi toàn kể khổ thôi
          Mà sao cô nhóc dễ thương thế, kiểu này chắc chưa có ng yêu
          • hackervnbk
            • Feb 2006
            • 71
            Hi không biết Cô nhóc kia thế nào nhỉ.Nghe nói đã thấy dễ thương rùi ah. Cho hỏi phát "em" ở đâu thế ?
            • hackervnbk
              • Feb 2006
              • 71
              Chắc không phải dân BK rùi,con gái BK ít người nói chuyện dễ thương như thế
              • Ke Kho
                • Jun 2006
                • 110
                #8
                chec chec ! mới xem tưởng có gì mới hóa ra ông hackervnbk muốn hỏi thăm "em" ý.
                Tui còn mong bằng 10 ông ý
                Nhưng còn việc phải giải quyết xong thì mới ... đc
                • cô nhóc
                  Moderator
                  • Jul 2006
                  • 1192
                  #9
                  Nếu anh dùng PLC thì nhóc chịu chẳng góp ý gì với anh được. Vì nhóc chưa biết đầu ra của anh thuộc loại nào. Chắc phải nhờ đến mấy anh chị cao thủ về PLC thôi.
                  Hi hi, nhóc hông phải là SV BK, các anh ui. Nhóc là... học sinh cá biệt. (Nhóc đã thành thật khai báo trong pucblic profile rồi mà?).
                  Nhóc thích xì păm,
                  Hi hi.
                  • Ke Kho
                    • Jun 2006
                    • 110
                    #10
                    Đầu ra của PLC là +24V. cái này ko quan trọng ! cho trở vào là ok.
                    Mạch giải mã bình thường thì có, nhưng để đơn giản mà hoạt động vẫn hiệu quả thì đang tính
                    • Ke Kho
                      • Jun 2006
                      • 110
                      #11
                      cho hỏi thêm cái ! 74247 là đầu ra âm thì phải. thế con đầu ra dương để cắm con LED Katot chung là con gì nhỉ ? chẳng dùng bao giờ nên cung ko biết
                      CHỉ dùm với !
                      thanks
                      • Ke Kho
                        • Jun 2006
                        • 110
                        #12
                        kec 74248 search tí ra
                        • taolao
                          • Jul 2006
                          • 148
                          #13
                          Nguyên văn bởi Ke Kho Xem bài viết
                          Tui đoán bác làm thang máy 5 tầng phải ko?
                          Nếu cần nguồn 5V thì bác lấy nguồn 12V đưa vào 7805.
                          Nếu nguồn 5V chỉ cấp cho 74247 thôi thì bác đừng dùng 74247 mà nên dùng 4511, con này xài nguồn 12V.
                          Đầu ra của PLC có 2 loại: relay, tranistor, triac. Ko biết PLC của bác out kiểu nào. Nếu là relay thì thực chất nó chỉ là các tiếp điểm nối chung 1 đầu (COM đối với OMRON, M đối với SEIMENS, ...). Tùy theo bác nối nguồn bao nhiêu thì nó sẽ out ra bấy nhiêu, chứ ko phải lúc nào cũng 24V như bác nói.
                          Tui cũng công nhận một điều là cô nhóc nói chuyện dễ thương lắm hehehe... Cô nhóc là học sinh cá biệt và cũng là thành viên dễ thương "cá biệt" trong diễn đàn này
                          Phen này ông quyết buôn băng dính,
                          Vừa bán vừa hm... hm... cũng đắt hàng.
                          • Ke Kho
                            • Jun 2006
                            • 110
                            #14
                            Thế con 4543 thì sao ai dùng chưa ?
                            • Duc DD
                              • Nov 2005
                              • 19
                              #15
                              Bạn dung 4511 đi, con này dùng cho led catod chung đấy.
                              Ke Kho Tìm hiểu thêm về Ke Kho
